Zetor
<zetor>
25 Lis 2012
Zašto traktor jakooo vibrira na gasu vecem od 1300-1500 okretaja , na 2000se me može držat ruka na njemu ?
<zetor>
25 Lis 2012
Rađena generalna prije 250 rs , tresao je prije generalne isto ondah prvih 150 rs nista i sad opet
<zetor>
25 Lis 2012
Znaci moze bti svasta 😄 morace ici kod majstora na reklamaciju ... U pitanju je zetor 8045 nosio je klipove na strojnu obradu jer su novi stariji od bloka motora pa su tukli u glavu ... Tako on kaze ali nije to to .
Lako s dugačkom kobasicom... danas ako ne skineš blok klip je prekratak pa opet problemi
Radi se o zetoru 4340,ako mi može netko objasnit (sa slikom ručice) kako radi hidraulika vanjskog kruga,tj u kojoj poziciji ide ulje na priključak 1,u kojoj na priključak 2(ako se radi sa dvosmjernim cilindrima) i u kojoj se poziciji otkopčavaju tj.priključuju brze spojnice?
I još jedno pitanje,trenutno je samo zaj jedan par priključaka(plus 0 za povrat)ako se pojavi potreba za još jednim parom,kako je to najbolje izvesti,da li koristiti postojeće pa kupit razvodnik na 2para i spojit ga na postojeće,ili kemijat nešto na cijevima traktora za spojit dodatan priključak,pretpostavljam prvo,ali više ljudi iz iskustva bolje zna
A jebaj ga sad.
Mislim da je 1 ručica gore, a 2 dole. Ili je obrnuto :unsure: Nemreš pogrešiti kak god da spojiš.
Kad je u leru (na sredini) otkopčavaš i priključuješ spojke.
Ako imaš potrebu za još jednim parom onda dodatni razvodnik
Imaš vanjsku pumpu hidraulike ili unutarnju?
Najvjerojatnije vanjsku
Onda ti je najbolje kad kupuješ razvodnik kupiti takav da ukradeš ulje s pumpe, a preko povrata nazad napojiš traktorsku hidrauliku.
Možeš ti to odraditi i s ventilskom kockom koja omogučava da ukradeš dio ulja za razvodnik, a dio imaš za hidrauliku.
Meni se taj način najbolje sviđa, ovo napajanje dodatnog razvodnika preko kiper izvoda nije riješenje, barem po meni.
Da li onda radi sigurnosni ventil na novi razvodnik s obzirom da bi bio spojen direktno na cijev?
Naravno, znači ostaje komplet instalacija traktorska. Tlak s pumpe presječeš i na stranu koja dolazi s pumpe napojiš dodatni razvodnik, a povrat s tog dodatnog razvodnika vračaš na drugi dio koji odlazi u traktorsku hidrauliku.
Opet ponavljam, moraš kupiti takav dodatni razvodnik koji podržava takav način spajanja.
