Zetor
Pozdrav narode,jedno pitanje onako kratko :) Gdje se zakrece PVP na zetoru 6711 da bi dobio malo bolje paljenje? Da li prema bloku ili od bloka motora?
Prema bloku, na one tri matice M10
Jutro
Da li se mogu prepakovati elemeniti iz originalne ac pumpe kojoj je pukla jedna uska u kuciste od nove zamjenske ac pumpe koja je odradila max 20 sati i vec je pustila naftu u karter
Zetor 5211 pumpa sa 2 sarafa
Mislim da ne, treba probati ali ne vjerujem da je ista.
Downunder
8 Kol 2020
Pozdrav.Ova poluga(41) bi se trebala moći izvuć,i ponovno vratiti bez ikakvog skidanja,rasklapanja kućišta?
Zamjenio bih dva o-ringa(39),sumnjam da mi zbog njih bali ulje na kućištu,ništa kritično.
Nema šanse jer ti je pod broj 29 kajla koja će ti najvjerojatnije smetati,a i komad 38 će ti se pomaknuti,a najvjerojatnije će ti ispasti i komadići pod brojem 28
Znači ulje van iz mjenjača cijela ukapčalica dole pa rasklapanje
Pazi da ti ne padne na glavu jer nije baš lagana,kad skineš dva šarafa na njihovo mjesto navojna šipka i matica i polako
Ima šanse jer je osovina s te strane na koju ide van taman debela da ispadne van skupa sa kajlom.
A kaj se tiče da se bu raspala vilica i štifti na kanđi to se riješava na način da se osovina gura van sa osovinom istog promjera koja drži vilicu na mjestu i obrnutim postupkom se vrača nazad.
Mislim da smeta kutija od akumulatora, a mislim da smeta i još nekaj ali se nemrem setiti kaj bi to bilo.
U svakom slučaju je jednostavnije izvaditi kompletnu ukapčalicu, ali onda treba osim ulja i kardan otpajati.... a možda je prilika odmah prebrtviti i izvod kardana
Downunder
8 Kol 2020
Da na tu vilicu i 2 štifta nisam obraćao pažnju,vjerovatno bi spala čim bi se izvukla osovina,i onda bi tek bio raspašoj.Znači kad bi se radilo praktički bi se trebalo skinuti,rastaviti komplet kućište,osovine,zupčanici, da bi se promijenila 2 o ringa...auuuu
Nikam nebu otišla ako radiš na način na koji sam opisal
Za onu kajlu nisam bio siguran,jer je na slici teško procijeniti debljinu debljeg dijela,a za kanđu da se ugura dodatna osovina je jako dobra ideja,svaka čast na ideji Muha
A jebaj ga, moral sam se snajti kak god sam znal nebi li si olakšal muku u svakom poslu koji sam delal.
dankec1912
11 Lis 2019
Pozdrav,
Imate li preporuku za majstora za Zetor (5011) u okolici Koprivnice?
Zimi, prije sljedeće sezone bih trebao:
  • podešavanje zazora konusno-tanjurastog zupčanika
  • sređivanje hidraulika (skače i diže tek pod gasom nakon npr. višesatnog oranja),
  • podešavanje dostepenog kvačila
  • podešavanje ili popravak blokade diferencijala (poneka ulovi, uglavnom ne)
Hvala unaprijed!
senpai
23 Lip 2020
kako znaš da ti nevalja zazor konusno tanjirastog baš me zanima u akademske svrhe?
dankec1912
11 Lis 2019
Getriba je bila pretresana pred 5-6 godina, mijenjano je nekoliko zupčanika i ležaj spojničke. "Zazor" je podešavan "od oka", da ne podere papir. Kad je traktor pod opterećenjem i otprilike srednjim okretajima, čuje se nešto poput tuljenja, a kad idem nizbrdo ili je pod manjim opterećenjem, kao da se malo zaletava, kao da ima lufta. A gle, to je moja pretpostavka... eh sad, kad odem pravom majstoru - on će znati točno (pa napišem da li je bilo do toga, ili nešto drugo).
dankec1912
11 Lis 2019
Rekel bi da je neko vrijeme bilo OK, tj. nisam skužio da se tak ponaša. Tad sam ga samo povremeno koristio samo za prijevoz, vuću prikolice. Teško je reći, no čini mi se da je s više korištenja zvuk sve izraženiji.
Sad kad malo povezujem, možda zvuk dolazi od pumpe hidraulika. Pretpostavljam da se ona znala čuti na temeraturama ispod nule, odmah nakon paljenja te neko vrijeme.
No, zvuk se čuje u recimo oranju ili vući prikolice uz brijeg), tj. pod opterećenjem, pa zato povezujem sa konusnim. Jedino se on "štelao" kod skapanja. Primjer, jače se čuje (kod vuće prikolice) u 4. uz brijeg na pola gasa nego na punom.
Muha, pitaš jer imaš neku ideju od čega bi moglo biti? Nije da tražim dijagnostiku, samo opisujem za što mi sve treba majstor. :)
nedimN
24 Ruj 2020
Kod mene se u 4. čuje zujanje u brdu sa teretom a ostale brzine nista. A konusne i mi tako stimamo na reduktorima ,ubacimo papir i mora biti maloo zazora.
Pitam jer mi je čudno za kaj su stelali konusno tanjurasti par kad su geribu popravljali, jedino ako su mjenjali i osovinu od konusnog.....
Da bi to pošelali trebali su i reduktore skidati.
Pišeš tam da je mjenjano nekoliko zupčanika i ležaj spojničke.
Taj mjenjač ima još hrpu lagera pa možda neki od njih tuli jer ako su zupčanici mjenjani špena je morala u njima završiti pa ih je trebalo sve promjeniti.
To kaj se čuje u 4 je skoro pa klasika, 4 je najdalje od naj jačeg lagera i ako se otpustila spojnička (ona tri vijka kaj drže lager u kučistu) zubi kad su uzubljeni proizvode zvukove.
5 je direktna pa zato zvuka nema.
Ne mora biti da je tak, samo na glas razmišljam.
dankec1912
11 Lis 2019
Evo kronologije koliko se sjećam.
Par puta mi je ostal u dvije brzine, a i kak je spojnička imala lufta tak su po piksi dobili neki zupčanici. Lupkal je uglavnom kad se išlo rikverc. Uglavnom, išlo se u rastepanje jer je hidrulik odjednom pustil i nije htel dizati. Toliko se špene nakupilo na filteru hidraulike. Onda je na spojničku nanesen sloj grafita umjesto igličastog ležaja (ak se ne varam). Reduktori su išli dolje radi slaganja kočnica. Odonda mi dobro ne zubi špera.
Eh sad, idealno bi bilo sve pogledati, kontrole radi i tad bi se znalo "kaj je kaj". Možda pretjerujem, a možda i ne. Imamo taj traktor od '94. i ja ga jedini vozim. Imam jednu sliku kak je to tad izgledalo.
Nego, Muha, imaš nekog za preporuku ko bi se htel time baviti u sljedećim mjesecima?
    40.2 KB · Pregleda: 27
