Zetor
Neznam baš da je grafit bil u pitanju. Najvjerojatnije piksa od lezaja, tak su se nekad spojničke popravljale jer su bile skupe.
Ako su metnuli grafitnu čahuru vjerojatno bude trebala druga spojnička, možda se raspala pa opet ima lufta i zato tuli u 4.
Nemam pojma ko bi se sa veseljem primil toga posla, ali znam da to kaj si nabrojil za delati najvjerojatnije bude dosta koštalo.
Pitaj toga ko ti je to slagal prije par let da opet popravi.
dankec1912
11 Lis 2019
Fala, budem probal saznati kaj je točno delano pa napišem bez nagađanja.
Nekak sumnjam da budem dobil istog majstora, zato sam i išel pitati. Ako ne nađem nekoga za sve dio oko getribe - barem da riješim dio oko hidraulika, špere i duplog kvačila. To je ono kaj kroz sezonu treba, a getriba - valjda bude još durala.
Znam da se nitko ne bi htel loviti ispravljanja tuđeg posla.
MrSima14
3 Ožu 2013
Zetor 5320, neće špera da uzubi, kad se stisne čuje se tuckanje, ali ne uzubi da uhvati, dole na šarafu je malo dotego onda uhvatila, ali onda nije htijela isključiti pa sam ju otpustio i onda ponovno nije htijela uključiti, ponovno ju zategnem kao predhodni put neće ni tako više da uzubi.
Možda je vilica pukla, treba reduktor skinuti i vidjeti kaj se događa.
dankec1912
11 Lis 2019
Danas sam pital pa da napišem - brončana je čahura na spojničkoj. Lako moguće da se razdrla, pa ovaj put budem tražil da je sasvim promijene.
Zakaj se spojnička mogla razdrti? Radi manjka ulja, pojedenih zubčanika, potrošenih ležajeva?
Ako je to ono šta mislim da je,u njoj je igličasti ležaj koji se raspadne i ošteti ležište u osovini i više ne pomaže samo zamjena ležaja nego treba mijenjat cijelu spojničku
mika
22 Ožu 2011
I ne samo spojničku nego i mjenjačku ali se mogu i popraviti ako ih nijw previše pojelo i ako su zubi ok. Obje osovine se obrade, u spojničku se stavlja iglicasti ležaj HK a na mjenjačku ide IR ležaj i vozi to duuuuuugo. Čak duže nego Korurs nove osovine a u 80 posto dućana kod nas su one u ponudi.
dankec1912
11 Lis 2019
Super, hvala na informacijama. Ako je to - jest da to košta, no morat ću redom rješavati stvari, da se dalje ne zakomplicira. Bude preko zime pa ću poslati kako je što riješeno, možda još nekome pomogne.
Najvjerojatnije ti zato i šrota to sve skupa jer se razderalo.
Treba napraviti kak mika veli, samo kaj kad kupiš ležaje i platiš tokara....tu si negde, nisi bog zna kaj prišparal u odnosu na novo takvo kakvo je.
Na te ležajeve su Zeksi bolesni.
Kad se otpuste vijci označeni zelenom strelicom, nastane luft kojeg ne osjetiš i malo pomalo strada ležaj označen crvenom strelicom i onda su dalje zupčanici na redu...
suljos
9 Tra 2007
Forterra 12441
Pozdrav svima, imam pitanja, vjerujem da taj traktor ili slicne oznake neto koristi…
Koje ulje ide u hidrauliku i mjenjac(mislim da je spojeno),koje ulje ide u motor, prednju vucu i bocnike u prednjim tockovima…
Drugo pitanje…paljenje,kako provjeriti grijace ili sistem predgrijavanja,…zimi teze pali….
Trece,koji antifriz,boja ili naziv ili onaj broj poslije slova G ili kako ve
tojcilica
6 Stu 2021
E narode,jutrosa sam primjetio da su mi se sarafi na trubi odvrnuli i odvojili od reduktora.Zavrnem 3 sarafa koja su se odvrnula,ostala 3 su dobra,s tim da nema onih limova,mislio sam da je do njih pa se odvrnu. Napravim limove zavrnem sarafe i napravim jezik,kad ono sipak opet se odvrnu i dodje do odvajanja. Sta mi je ciniti da se to sanira?
Ne, otpustiš šarafe da između kučišta reduktora i trube možeš ugurati licne.
Stegneš i licne se usjeku u kučišta i drže da nema međusobnog pomicanja i na taj način se vijci teže otpuste, naravno, limeni osigurači su obavezni a ljepilo za vijke je dvosjekli mač. Pomaže ali kad treba otpustiti s crkve zvono pada...
Nakon stezanja komadiče licne koji štrše van obrusi brusilicom da se ko ne pikne nekad na njih
tojcilica
6 Stu 2021
stavio sam licne kako si rekao,jos sam otisao i uzeo ljepilo. i zalijepio sarafe. Do sutra ce se valjda osusiti pa cu vidjeti dal" ce se opet odvrtati.
