Zetor
Brzi S
28 Tra 2021
U pitanju je 7011.Danas sam ga pokusao upaliti i sva sreca da je akumulator prazan jer kad sam pritisnuo gumb za paljenje on je nastavio verglati i kad sam otpustio gumb.Zice na automatu su se uzarile i pocelo se dimiti iz automata.Jel zna ko u cemu bi mogao biti problem?
Drug proslo je dosta godina ali bi mi znacilo da kazes kako si resio problem.Imam 2511 i isti kvar....ne prestaje da vergla
Pozdrav
Provjeri si tipkalo koje pritisneš dali prekida kontakte,ili je stalno,upaljeno
Ako nije do toga onda ti je relej ili feder u njemu na elektropokretaču
Nik89
22 Velj 2022
Pitanje za znalce,
Zekan hrzi dok se uključuje kardan i kad se kardan uključi te se podigne ručka kuplunga on se i dalje vrti. Kardan se prestaje vrtjeti jedino kad se gas da preko pola ili se komanda hidraulike podigne. Sajla je dokraja zategnuta a i nedavno je mjenjana. Iza kartera je masno malo tako da mislim da je zamastilo lamelu ili su capice na lameli raštelane…kako god mislim da traktor treba na pola ali svako mišljenje dobro dođe prije rastavljanja.
Predpostavljam da je u motoru ipak malo tamnije tak da vjerujem da je riječ o ulju iz mjenjača.
Najvjerojatnije si onda u pravu i treba na pola jer je lamela masna
Jole025
7 Stu 2021
Pozz svima,naime kupili smo Zetor 5341 sa Multipowerom,pa me sada zanima ako ima tko sa više iskustva sa korištenjem multipovera,netko spominje da se ne smije koristiti niz brijeg, smije li se koristiti npr. U oranju ili samo u transportu?hvala
dankec1912
11 Lis 2019
Pozdrav,
Trebao bih preporuku za mehaničara za Zetorovu (5011) hidrauliku u Koprivnici i okolici. Koliko sam vidio - ima ovdje ekipe iz okolice Koprivnice, pa ako može preporuka - bio bih zahvalan. :)
Ako sam dobro shvatil ovaj je iz okolice KC.
Kak radi neznam i kak računa neznam, ali sa videa ne izgleda loše. Probaj ga kontaktirati.
G0jA
11 Lis 2022
Ekipa koliko ulja ide u motor zetora 6245? I atf ulja?
Dali u motor moze ina super5?
kolega je kupio pa ga zanima
Ivank
19 Tra 2020
Pozdrav. Ima li netko slikano možda kako se spaja ručna kočnica na zetoru 4911 jer trenutno sređujem jednoga, a čini mi se da fali dijelova, ne znam kako spojit da koči i lijeva i desna strana jer vlasnik kaže otkad ga ima da je uvijek kočila samo desna strana jer lijeva nije ni spojena. Unaprijed hvala.
jlukaci7
1 Velj 2012
Kak misliš nije spojena,pogledaj ispod traktora one dvije šipke fi 8 sa navojima i šarafima moraju biti na svojim mjestima
Ivank
19 Tra 2020
Te šipke jesu na svojim mjestima, ako misliš na one što idu u trubu sa svake strane, ali samo lijeva je spojena na ručicu.
jlukaci7
1 Velj 2012
Lijeva i desna moraju biti u rupama .Na svakoj strani moraš imati maticu sa lijevim i desnim navojem i tu onda fino štelaš ručnu kočnicu. dok potegneš ručnu obadvije trebaju kočiti.
Jel ti je sajla na svom mjestu i dosta pritegnuta
Ivank
19 Tra 2020
E pa u sajli je najveći problem, to je neko nešto kemijo, to nije njegova sajla i samo je na desnu šipku spojena i samo desna koči.
jlukaci7
1 Velj 2012
Tak i treba biti. Imaš osovinu koja ide od te desne strane preko getribe na lijevu stranu itamogdje ti se koča ona šipka fi 8 dok potegneš ručnu mora se pomakivati kak lijeva strana tak i desna na toj osovini imaš dvije kajle.Nemam slike da ti to pokažem
