Zetor
Nik89
22 Velj 2022
Množitelj zakretnog momenta
Multiplikator omogućuje promjenu brzine prijenosa za omjer 1,31 bez isključivanja spojke motora, odnosno bez prekida prijenosa okretnog momenta na pogonske kotače traktora. Tangencijalna sila na pogonske kotače tako će se povećati za 31 %. Prilikom korištenja množitelja dostupno je 20 brzina prema naprijed i četiri brzine unatrag. Čim prođe povećani otpor, multiplikator okretnog momenta može se isključiti bez rada kvačila, Množitelj se aktivira papučicom (slika 94).
Pažnja: Traktor se ne smije kočiti motorom ako je množitelj zagušen. Ako je uključen multiplikator zakretnog momenta, pogon se može prekinuti depresivnošću pedola kvačila do zaustavljanja kako bi se snopirao na prekidač papučice kvačila. U slučaju da je električni krug prekinut i pilot lampa ručnog odvajanja P.T.O.-osovinske spojke ne svijetli.
potrebno je isključiti traktorski pogon pomoću ručice kvačila kardana
P.T.O osovinska spojka (sl. 89)
zhvn
8 Kol 2018
Muliplikator, da, sutra ću pod traktor da uslikam jer vjvr nešto fali. Bilo bi dobro ako netko ima sliku kako to zapravo izgleda
MrSima14
3 Ožu 2013
Imam na zetoru iza izlaz za hidrauliku 1 i 2, dali on može raditi sa omotačem za bale, dva crijeva ili se mora napraviti povrat?
MrSima14
3 Ožu 2013
Omotač ima hidromotor, dva crijeva. Na traktoru su dva izlaza, 1 i 2 na nekima ima i 0 to bi trebao biti povrat. E sad dali kod Zetora kad recimo radiš sa 1 ulje se vraća na 2 i obrnuto ili nije tako?
mika
22 Ožu 2011
Spajaš u 1 i 2, i tak normalno radiš,ja sam kopčal na svog tak da kad potegneš ručku prema nazad vrti u pravom smjeru.
MrSima14
3 Ožu 2013
To znači da bi mogao vrtiti u oba smjera?
Još nemam omotač, tek ga planiram uzeti.
jlukaci7
1 Velj 2012
Omotač tak i tak ima i dvoradne cilindre i moraš imat dva izlaza a ako nemaš nije problem namontirat drugu
Nik89
22 Velj 2022
Planiram obnoviti krov na 6245. Sad me muči htio bi ga pofarbati u crvenu boju ali ne znam koju boju uzeti pošto je staklo plastika. Da li je netko već farbao pa ako bi mogao podijeliti iskustva.
Ivan KC
Kolega MrSima14,
Kakav ti je ovo traktor na profilnoj, jel to prinova neka, nisam upucen jel si gdje pisao o tome?
mika
22 Ožu 2011
Plastic primer prije bilo čega a boja zavisi kolko si se spreman ogrebsti po novčaniku jer ne košta isto Luxal ili Glasurit.
zhvn
8 Kol 2018
Senzor obrtomjera se nalazi kod alternatora? Obrtomjer ne radi kao ni brojanje sati? Kako provjeriti onda senzor, impuls baca ili?
Jole025
7 Stu 2021
Pozz ,jel ima tko možda da se razumije u zračne kočnice na zetoru 5341,tj.zraćne kočnice za prikolicu.
Dakle problem je sljedeći,kada se spoji jednokružni sustav kočnica on nafila zrak u prikolicu i dalje više ne reagira na kočnicu,tj ne aktivira kočnice na prikolici pritiskom na pedalu.hvala
