Zetor
Mićko123
25 Tra 2021
Hvala, a imam jos jedno pitanje, non stop mi svijetli lampica od rezerve, goriva ima preko pola rezervoara.. Sta bi moglo biti pogrešno spojeno, da pokušam to riješiti, kupio sam ga takvog
možda je lakše mjerač van pa vidi kako pokazuje kada podižeš plovak rukom .
E sad koliko si spretan s strujom , uglavnom ..hm ..koliko ide žica na plovak?
Čim svijetli nije pogrešno spojeno več je najvjerojatnije neispravan mjerač.
Tri žice je mjerač,a kakav bu novi ovisi kakve si sreče kod kupovine, uglavnom pokazivaju ali su brzi na okidaču pa kazaljka skakuče u vožnji.
Nik89
22 Velj 2022
Par pitanja u vezi orginalne prednje hidraulike…nudi mi se orginalna prednja hidraulika za male nove pa imam par nedumica. Kako je u orginalu ona povezana s hidraulikom traktora? Da li je spojena na postojece izvode traktor i samo se koristi t skretnica? I da li vrijedi za nošenje utega da ne trebam stalno ručno stavljati i skidati?
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz
Zanima me kako bih mogao ispitati ovaj grijac u bloku motora da vidim da li je ispravan. Traktor zimi pali odlično ali volio bih da znam da li je ispravan. U pitanju je Zetor 7045. VideoCapture_20231203-193918.jpg VideoCapture_20231203-193933.jpg
prvo malo ispitati otporom , provjeriti da li probija na masu preko otpora pa preko 220 V , provjeriti da li vuče struju po specifikacijama ...i tako sve isto kad se dobro zagrije
Mićko123
25 Tra 2021
Pošto nemam utikač za ovaj grijač, kako se zove vrsta utikača za ovaj grijač, gdje ima kupiti?
