Zetor
Karike,klip,košuljice,ventili,glava,brtve..za mene su sve opcije otvorene dok se ne dokaže krivac.
Daj malo ispričaj o tom traktoru..koliko je kod tebe,koliko sati,kak se ponašao prošle godine ili godinu prije?
Usporedjujes vuceni stroj od tonu ipo sa onim od 8-10 tona.
Ne,nego sam se samo htio nadovezati,da nije dovoljno samo ono što si naveo za kočnice na priključnom vozilu,a na cestama di ja vozim teret od 8-10 t ne može zadržati ni traktor od 150 ks,bez kočenja prikolice
Ivan4911
23 Lis 2023
Traktor je kupljen prije par mjeseci i od početka nije bas najbolje palio ali smo pretpostavili da je problem u pumpi koja je stvarno bila u lošem stanju. Ali nakon reparacije pumpe i dizni bilo je još gore.
    41.3 KB · Pregleda: 32
    39 KB · Pregleda: 32
Možeš mi poslikati feder ispod sjedala i sjedalo?
Ivan4911
23 Lis 2023
evo fotki
    46.7 KB · Pregleda: 35
    43.6 KB · Pregleda: 35
    50.2 KB · Pregleda: 34
Zagy
5 Svi 2023
Dobar dan
Može mi netko reći na 4911, jel se onaj vijak na pumpi za ubrizgavanje(bosch pumpi) s lijeve strane kad se odzračuje traktor,može cijeli izvadit van,nisam ga nikad niti probao vadit cijelog van jer sam samo mrvicu otpuštao kod odzračivanja,ali danas mi je puknuo na glavi i ostala rupa na drugom dijelu koji je ostao unutra i kad sam probao jednom upaliti šiba mi nafta po zraku,probao sam i staviti drugi šaraf da zatvori tu rupu ali opet baci sve u zrak čim počne mrvu verglat,sad me zanima kako da ga najlakše izvadim,probao sam na njega našarafit drugi ali nejde
Hvala unaprijed
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz
Problem sa zetorom 7045, danas u oranju odjednom mi se podigla hidraulika do vrha i počela je zujati pumpa, jer se aktivirao onaj sigurnosni što kada plug negdje udari da se odmah hidraulika podigne, samo što ja nisam nigdje udario niti zapeo sa plugom. Pokušavao sam na ručici za dizanje/spuštanje da spustim hidrauliku ali neće, ugasio sam pumpu...u čemu bi mogao biti problem ?
Zagy
5 Svi 2023
Kaj bi mogao slikati taj dio?
uspio sam ga ipak s nekim dugim šarafom izvaditi,evo ga tu desno,a taj vijak za odzračivanje je na traktoru na ovoj slici broj 3 gore lijevo na bosch pumpi,imao sam neki s debljom glavom pa bude valjda držao
Mario1993
24 Velj 2015
Pozdrav, imam problem na Zetoru 4712, naime kad se ugrije nakon sat dva oranja prvo počne kašljucati, a zatim se ugasi sam od sebe(kao da ostane bez goriva). Kad ga idem odzračiti na bosch pumpi, ona je puna goriva, a dolje na filteru goriva prsne jako gorivo i onda napumpam malo da su puni do vrha gorivom. I tad kad ga idem upaliti uz pumpanje na ac pumpi teško upali. Mijenjao sam pipu, crijevo dovoda goriva do ac pumpe i ispirao 2 puta rezervoar. Čašica je otprilike na pola puna dok radi. Jučer mi je tak 10 puta crko u 2 minute, a onda je sat vremena radio normalno samo ga nisam tjerao u okretaje. Ima netko ideju što bi moglo biti?
Ako slabije radi jer je povukao zrak onda negdje povlači zrak..AC pumpa na cca 7 otkucaja mora povuči 1 m visine...dakle novo crijevo dužine 1 m ..uroni ga u flašu s naftom..jedan vergla drugi broji ..ako prođe test AC pumpa je ok..ideš dalje...
