Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Nista, osim kaj je glava u torbi, drugo udarit i ubit nekog..trece..da ti se nis i nedesi skrsit traktor koji ionak tesko kupimo..cetvrto..jeftinije je popraviti vucu i mjenjac, gume nove staviti nego za 500 eura sloziti kocnice i ici bez rizika?
Borisllav360
1 Srp 2017
Pa dobro, ne vozimo mi svi ovdje baš od juče, procijeni se valjda kakav je put i kakve su mogućnosti
Koja je svrha voznje s ukljucenom vucom po cesti?
Evo kod mene je jedna velika nizbrdica na asfaltu i kad se spuštam sa balirkom uključim prednji pogon za slučaj da treba stati ,jer pošto je balirka na vagu bio bi problem stati,nije da se nebi moglo,ali ovako je sigurnije,za jednoosovinku nema potrebe jer sjedi na kotačima
Na asfaltu (suhom) je OK. Nemoj to napraviti na mokroj livadi. Bolje je da te (ravno) potjera, nego da te okrene oko prednjih kotača (tak da "zadnji prestignu prednje").
Na mokroj livadi nema baliranja ;)
A i balirka je oko 1,5 t, a traktor skoro duplo, tako da nema straha, a i livade ne vise toliko
Zetorboy
12 Velj 2010
Balirka ima tonu ipo a oni vuku 8-9.
To nije isto ni priblizno.
Balirka se vuce par 2-3 puta mozda, prikolica vise.
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz
Da li ovo dugme na bosch pumpi (ja ga zovem čok) treba biti u ovom položaju ? Non stop stoji u ovom položaju i kad je traktor upaljen i ugašen. Dugme kada pokušam pritisnuti ili vratiti ono se ne pomjera, samo stoji u ovom položaju. U pitanju je zetor 7045. 20231110_100142.jpg
Generalno, nekaj takvo, ne mora biti balirka. Mogu biti kola ili dvo-osovinska prikolica, npr.;)
H&S
2 Sij 2023
Iako ovu vašu komunikaciju treba shvatit kao zajebanciju.....promislite da li će vašu zajebanciju ići isprobati neko dijete i nedaj bože nastradati.......Jbg.....od zajebancije....
Ivan4911
23 Lis 2023
Riječ je o zetoru 4911, zeza ga prvo paljenje. Znači samo prvo na hladno poslje pali na zub u čemu je kvaka ako tko zna ?
Deda Marek
25 Pro 2021
A kaj dijete ima delati na traktoru🤔. Osim ak si tak neodgovoran roditelj
Taj gumb otvara letvu bosch pumpe do kraja. Da bi ostal utisnut, moraš postaviti (ručni) gas do kraja.
U normalnom radu i mora biti vani.
Koristi se pri zimskom paljenju, kad treba povećati startnu količinu goriva. Kad motor ne radi, dodaj puni gas i stisni ga unutra. Startaj motor i kad smanjiš gas, mora iskočiti natrag van.
jlukaci7
1 Velj 2012
Ne treba baš skroz biti gas dovoljno je i pola gasa stisni gumb i on mora ostati stisnut ako ne ostane unutra još daj gasa dok ne ostane unutra i onda ga pali trebal bi od prve upalit i sam se vrati van
