Zetor
Mrezek31
4 Velj 2022
Pozdrav,
Jer ima tko dvokružni kočioni sistem na Zetoru, da mi malo pojasni kako funkcionira.. IMG_20230406_202444.jpg ja imam jednokružni, al htio bi preraditi u dvokružni. Kakve su mogućnosti?
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa kažu da se može, trebalo bi uz postojeći aparat za jednokružni ugraditi i za dvokružni. I mene zanimaju detalji, gdje god sam pitao nisam dobio precizne informacije. Vidio sam jednog 6340 za DE tržište sa dvokružnim zrakom, kockasti model.
Pa ja mislim da za dvokružni treba još jedan izvod na kojem stalno " ide zrak"...e sad da li treba dva spremika na traktoru i kojim redosljedkm puniti...to bogu hvala ne znam bez googlanja.
MilanZetor
7 Lis 2011
Još dvije utičnice idu u svakom slučaju drugačije su. Po meni T komad i još jedan zračni aparat bi morali to rješiti. Iako stari traktor, stara instalacija uvijek negdje pušta. Zato se meni to i ne ugradjuje.
Mrezek31
4 Velj 2022
Da, treba jedna utičnica gdje stalno kruži zrak, a druga bi kočenjem, trebala zatvoriti protok zraka.., pokušati ću to tak i riješiti.. Mislim da nebi trebalo biti komplicirano..
Hvala na pomoći
MilanZetor
7 Lis 2011
Imam ja na proximi i jednokružni i dvokružni, ali nisam to nikad proučavao u detalje..
Mićko123
25 Tra 2021
Planiram da odem pogledati jednog zetora 7045, ima li nešto na šta treba posebno da obratim pažnju ? Kako su se pokazali ti traktori ?
Na sve treba obratiti pažnju jer sve kaj ne vidiš te dočeka nakon kupovine.
Uzmi sa sobom nekog ko se razumije pa pregledajte zajedno.
Mićko123
25 Tra 2021
Išao sam danas gledati jednog zetora 7045, i svidio mi se na prvu, pošto već imam zetora sve sam provjerio samo nisam prednju vuču, ako neko moze da mi objasni kako da provjerim da li je ispravna, tj. na koji način ?
Hvala
Ghost
10 Ruj 2021
staneš na travu sa njim, ubaci u rikverc i po gasu, ak vuča ne radi mora šlajfati, najjednostavnije
Borisllav360
1 Srp 2017
Kad uključiš prednju vuču i počneš voziti, ako se čuje neko zujanje trećom ili četvrtom brzinom a pogotovo petom, znaj da su neki ležajevi loši
Borisllav360
1 Srp 2017
Ne znam kako je na tvom traktoru, ali mi kada smo kupovali Zetora, i probali smo oko 7-8 komada 7245, na nekima se čulo to zujanje, na nekima ne, na ovom što smo kupili ne čuje se. Tako isto kod brata na 6340, kad ga je kupio nije se ništa čulo a sad nakon 4 godine čuje se prednja vuča kako proizvodi taj zvuk, ili su loši ležajevi ili zubčanici mada on nikad i ne isključuje prednju vuču, ni po asfaltu ni po makadamu.
