Zetor
Bolje slike nemam jedino ako kaj iskopam iz kojeg kataloga
I
ihorzic
A jbg kako onda koliko mi se čini 70 % zraka ide na ljevu stranu a na onoj tvojoj slici je to sa gornje strane .
Stvarno bi htioi ugraditi - polovno nemam nigdje
Kojih 70%?
Topli zrak izuzima samo onaj dio koji je na difuzoru spušten prema vodenoj pumpi, a njega ima oko trečine s tim da je taj rub kakvih par CM. Možda jedno 5-6.
Likota
1 Srp 2010
Plastično se nebu otopilo,ja imam aluminijsko flexibilno i funkcionira odlično.
Samo kabina nije baš zadihtana pa grije samo malo po nogama.
Probaj napraviti od lima.
Ono plastično od nape se nebu otopilo :scratch Jesi ti to baš siguran?
Nemoj da opet moram tražiti slike od sličnog crijeva
I
ihorzic
znači ljevak ili kako da ga nazovem sa gornje strane i to je to .
dobro , držim Vas za rijeć i dok razbacam snjeg idem delati
Nezaboravi uradak ovjekovječiti i pazi da ne sjebeš kiler kod motaže i demontaže te pripasivanja dodatnog difuzora.
I
ihorzic
neću zaboraviti slikati - probat ću sa limom jedino ne znam ima li tu možda viška vibracija pa da ne pukne i ode sve u pm.
Limeno bu teško i postoji mogučnost da sjebe hladnjak, ali možeš pripomoči na sličan način kak je hladnjak i orginal pričvrščen. Znači gore (vidi se na slici) ona dva mala šarafiča M6 i između njih guma (to na svakom spuca), pa ti dodaš još kojei sličan nosačić i kopčaš za onaj gornji nosač koji drži limariju i stranice) u hrpi.
Likota
1 Srp 2010
Pa nemora bit plastično od nape,može bit i vargokal.
Al onda moraš metat gume na jedan i na drugi kraj,ovak uzmeš alu i pigaš ga kak oćeš.
Vibracija navek ima,ak nisi 100% siguran,bolje nemoj da nebuš moral kupovat novi kiler.
I
ihorzic
a jebiga sad ste me digli opet u kratko vreme i više niš ne znam raditi ili ne
stvarno ak zajebem ode kiler
I
ihorzic
ništa ak znate kak se radi dajte mi ponudu na poruku i nek svatko radi ono kaj zna
Ako se hočeš grijati radi, a ko ne drhči.
kombinacija imaš mali milion, ovakvo, vodeno, na struju, vebasto .................
Cowboy
7 Velj 2011
Ma neće to pući ne praviš od kartona nego od lima. Samo ga učvrsti na više mjesta i ne boj se. A nije ni toliko teško, pravićeš vjerovatno od lima 1-1,5 mm, ne treba ti deblji. Stavi neke skice kako si to zamislio pa da ti možemo dati neke sugestije. Puno uspjeha!!
I
ihorzic
Ma ne mogu ja to zbigati nikako ne sedi lepo , došo mi susjed i smije se.
Prvo sam obrezao na širinu 15 cm i onda zasecao da ga mogu dobiti u krug oko kilera , zanitao ali to je više čoškasto nek okruglo.
***** ti to, moram tražiti nekog limara.
Pa nemreš ti to od komada složiti limeno :madmana: To (ako več radiš) moraš izraditi iz više komada. Koju debljinu lima si zamislil?
Jedino ako imaš prešu i kalup.
reider
9 Velj 2012
Ode mi na boš pumpi nešto i pusti gorivo u ulje - fino repariram boš pumpu i ajd metnem i nove dizne.
Ne prođe 10 dana i odu gumice na cilindrima - kupim nove sklopove i polu sredim mašinu.
Idem neki dan cestom i smrzne mi se gorivo i to euro dizel , skinem čašicu - ona puna leda ( voda ) popizdim jer sam ostao na križanju lupim malo jače i polupam čašicu i feder - kupim novu pumpu.
Idem ga upaliti , ozraćim , verglam , verglam i skurim anlaser - repariram i njega.
PITANJE :
Koliko sad vrijedi moj zekan 5711 - UŽAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jau čovjek, isti si ti siromak kao ja:(kojem se sve dogodi:)kao i meni.Kad bi imao na loteriji takvu srečo pa bio bi pun novaca uvjek:rolleyess:znaš dođe takvu vreme,kad te dotuče svuda,a vidjet češ,možđa če sada naprijed iti traktor kao đavolo puno dosta godina!!
reider
9 Velj 2012
@ihorzic
Tebe je baš bila krenula loša sreća :madmana: dobra stvar je da si sad sredio traktor, -sve novo :)
Sreća pa je Zetor, da je bio Deutz ili Massey, za to godište koje je tvoj 5711 koštalo bi te puno, puno više i para i vremena ali i živaca. Sad ti Zetor vrijedi puno više.
U gorivo obavezno sipaj aditive protiv smrzavanja, ako se misliš voziti traktorom po ovoj hladnoći. Bočica za 500 lit. Dizela košta manje nego ta staklena čašica sa federom i mrežicom.:supz:
Šta pričaš?kakav aditiv u dizel?Kod nas to pumpe večodavno u početku zime same stave unutra i onda nema smrazivanja !!:scratch
A kažu naši momci, da ni kod nas nemaju sve pumpe isto dobrog dizla.Pored mene ima nekvu pumpo za poljoprivredbo.Mala stara pumpa.A jedanput točim u kawasaki motor i imao puno problema. Onda stavim u swift opet isto.Doista imaju loši dizel!
