Zetor
I
ihorzic
E to , da , ide cijev u kabinu ...
Ali na što se cijev kvaći kod kilera ili pumpe , to ne znam ili ako ima tko sliku nek ju pusti pa da vidim.
Zetorboy
12 Velj 2010
To ima vodena pumpa orginal sa izvodom za grijanje. Sječam se da sam negdje na netu u nekom dućanu vidio da imaju 2 tipa tih pumpi, oni šta imaju grijanje, i onih bez..Ali ipak bi trebao vidjeti kod sebe jel to tak, ovak pričam napamet sad :)
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...0-hr-2-izlaza-grijanje-sa-remenicom-13mm.aspx
Cowboy
7 Velj 2011
@ihorzic
jeli kod tebe grijanje izvedeno gore u kabini ili je dolje. Kod mene na 6945 je dolje, a sutra ću pogledati i poslikati gdje je šta spojeno.
Ona pumpa vode kaj je neko metnul link nepaše, dva izvoda, remen 13 ............
Hladnjak kabine spajaš na pumpu vode na ovaj čepić (ako ga ima na tvojoj pumpi). Kupiš redukciju, skineš čep i spojiš jedno crijevo.
Na grani vode koja ide na glave (ova slika je od drugog tipa, ali kod tebe je samo cilindar više i drugačiji borung) također moraš imati ovakav čep. Na njega dolazi koljeno i tu spajaš drugo crijevo.
Ako nema ovog čepa, možeš raditi redukciju tam gdje se spaja sonda indikatora temperature (ako uspiješ skinuti postoječu jer obično kombinacija aluminij, željezo, voda, suha montaža, stvara velike poteškoče).
Ako nemožeš skinuti, a nema čepa, zaboravi grijanje jer ta grana nova košta oko 1200 KN. Zato pripazi i ako ima, a upuštaš se u skidanje čepova ili preinaku.
I
ihorzic
Ja vas kužim ali kako se meće cijev od zraka što ide iz donjeg dijela kabine prema naprijed.
Na mom fiatu je tako kako ste pokazali sa crijevom i ide gore u kabinu , ali na 5711 mi nije nikako jasno.
Ako ja tebe dobro kužim ti nebi vodeno grijanje, nego zračno :scratch Tj. ti bi koristil ventilator koji hladi veliki hladnjak i taj topli zrak upuhival u kabinu?
daniels
17 Velj 2009
starji zetori su tak imali,nije loše ako ti je kabina dobro zatvorena,a u zimi zatvori kiler il inače počne mrzlo puhat.
ima mi to prijatelj ajd bolje je nego nikakvo.
I
ihorzic
E to ,
kabina je generalno uređena i sad mi fale ovi spojevi napred i nemam pojma kako izgleda.
ajde ako itko zna objasnite ili ako znate da netko ima to javite.
davor22
24 Lis 2009
bok
-oprostit što tako upadam,trebao bi i ja to što ide na kiler i crijevo do kabine radi grijanja,pa ako nađete da napišete gdje ima
-ja se raspito po našim trgovinama pa kažu da nema i da se više tako široko crijevo i neproizvodi
I
ihorzic
Ma crijevo nije problem ima ih posvuda od kuhinjskih napa paše i ima ih raznih dimenzija
Samo ono plastično se bu otopilo, a ono aluminijsko tanano pa može i malo jači bumbar da ga probuši.
Slike čim bum u mogučnosti, probao al trenutno ne prolazi
