Zetor
Ako je originalna boja, onda je super očuvan, svaka čast na pronalasku takvog traktora.
Ja da nađem takvog s prvom vučom, odmah kupujem.
Moj susjed ima 7245, mislim da je samo mijenjao kuplung ako se ne varam, drugo je još sve original na njemu, uglavnom je prevozio na prikolici lakše terete i dvaput na godinu se odveze sa njime do vinograda i nazad, drugo stoji, odličan traktor, očuvan, ali ne mogu nikako da ga nagovorim na prodaju. Nadam se da bude jednog dana popustio malo, jer u zadnje vrijeme zbog zdravlja ni ne može raditi određene poslove, a stvarno šteta jer dobar stroj propada.
Ivan KC
17 Sij 2012
Kod nas u selu ima samo dva ocuvana Zetora, ali ti se ne budu nikad prodavali.
To su od jednog bivšeg forumaša, beleca.
Ovo sve drugo nije vrijedno spomena.
husqvarna365
24 Sij 2013
Hlađenja nema, već samo grijanje i ventilacija, ako si na to mislil.
Mislio sam dali se može uključiti da puše hladno..
Sad puse vruće kad uključim
Zagrije brzo kabinu da nemozes sjediti unutra.
husqvarna365
24 Sij 2013
Našao sam ventil
Bio je stalno otvoren pa je samo grijao
U fazi sam kupovine plugova i roto brnace za njega
Šta vi preporučate od plugova
Dvoumim se između 2x12 ili 2x14
Zemlja je lagana
I koju širinu rotobrnace preporučate
Reactions: H&S
Nik89
22 Velj 2022
Da li netko ima ideju od kud bi ulje od kocnica moglo curiti na ovom djelu. Znaci cijela posuda je prazna u roku 4 dana stajanja. Cilindar kvacila je suhi a na lajtunzima ne vidim da su probuseni.
    56.8 KB · Pregleda: 31
    51.6 KB · Pregleda: 30
    69.1 KB · Pregleda: 31
    57.5 KB · Pregleda: 31
mika
22 Ožu 2011
Skineš onaj lim sa kabine od strane motora pa buš videl,dal je ulazno crijevo u cilindar kvačila suho.
Nik89
22 Velj 2022
Nista kreuo u brijeg i kaplje ulje s ovog gore glavnog cilindra kupluga na lim. Sad kako njega zamjeniti?
Borisllav360
1 Srp 2017
Našao sam ventil
Zemlja je lagana
Plug 2x14 a rotobrnača 2.50 metra.
Cilindar je na pedali kvačila,odvrneš ona 4 šarafa što drže pedalu zajedno sa cilindrom, otpojiš crijevo sa cilindra. Skineš stari, staviš novi i to je to
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz
Može pomoć u vezi podešavanja hidraulike, Zetor 7045 ? Kada ručicu za dizanje/spuštanje gurnem do kraja (u položaj spuštanja) tada mi se podiže hidraulika. Gledao sam ranije kod majstora kako to podešava na poklopcu, izvadi seger prsten pa otpusta/zateže po potrebi.
Kako da naštelujem da mi ne diže hidrauliku kada je ručica povučena do kraja u položaj spuštanje.
Hvala.
Pozdrav cijenjena ekipo. Može pomoć:
Danas sam montiral bocu za zrak i sve ostalo kaj ide sa njom na 5211. Sve uredno pripašem ( kupil nedavno traktor i dobil to sa njim izvađeno ) ali onda skužim da mi na kompresoru nema one polugice sa lijeve str. koju treba podići u zrak. Inače, na niskim okretajima se poprilično lako i bez nje uključi kompresor, ali nije to to. Veliki zahvat da to ugradim?
Hvala!!
    46.4 KB · Pregleda: 21
Ona je napravljena kao osigurač,da se ova druga sama ne uljučuje isključuje,ukopčavanje će biti isto "teško ili lagano"jedino služi kao osigurač,a o montiranju nemam pojma,neka napiše netko stručniji
Kupiš kompletnu polugicu koja bi trebala doći sa oringom na sebi i bakrenu pločicu za ispod.
Samo ušarafiš i stegneš na mjesto gdje fali.
Super Muha, već sam "snimil" tu polugicu, samo nisam znal kak se to montira ( novopečeni zetoraš 😁 )!! Hvala
Hass
1 Srp 2019
Bok, kako je najbolje isprati sistem za hlađenje, skinuo sam vodenu pumpu radi zamjene i dosta je hrđav antifriz bio unutra, skinut hladnjak i opran iz vana i iznutra kako isprati blok ?
