Zetor
jer da nije otpal, ne bi znal ;)
Cijenjeni kolega ZJ, misliš da je prošli vlasnik mijenjal ležajeve+mast? Znal sam da je ta mast unutra jer sam ju osobno stavljal još na proljeće. Bit će da nisam dobro poklopac montiral ;)
Mario1993
24 Velj 2015
Pozdrav, može savjet što napraviti. Naime na zetoru 4712 mi se desilo da se prednji most zacvikao u remenicu radilice, jer je propao. Koliko vidim pukli su varovi između bolcna i ove ploče što ga steže. Što bi moglo biti uzrok tome i je li ja sad moram cijeli most i kolijevku skidati da stegnem bolcn na blok? Jer sada se on klima par cm. Inače kolijevka je mijenjana prošle godine i piksa je bila dobra. IMG_20241022_193408.jpg IMG_20241022_193416.jpg IMG_20241022_193457.jpg
Metni dizalicu pod njega, nemoj baš pod karter pošto je aluminijski, stavi dole pod ono pojacanje na zvonu i podigni.
Onda se bu oslobodilo, a ti buš videl jel buš uspel bez skidanja koljevke izvuči bolcn.
Zetorboy
12 Velj 2010
Za skidanje poda gdje sic stoji, dali se moraju raskapati konzole od rucne i kvacila i i s druge strane od hidraulike poluge da se moze lim od poda izvadit van?
Sa poluga hidraulika skineš one dvije plastike da bi mogel provuči limene ručke, a kuglicu na poluzi DMP odšarafiš maticu za ključ 13.
Za poluge ručne i kvačila najjednostavnije ti je skinuti dole ispod kutije akumulatora bolcniče i sve sa sajlama izvaditi van.
Kad podigneš zadnju stranu poda odispod te još čeka kuglica od regulacije brzine hidraulika koju samo izvučeš na kuglici.
Plus okolni šarafi za koje vjerujem znaš gde su.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ok, fala..
Puko mi lajtung lijevog kotaca, jedino vidim tak najednostavnije promjeniti
<zetor>
25 Lis 2012
Pukao mi je ventil u hidrauličnom razdjelniku ("kocka") , jel zna netko gdje bi se mogla reparirati ili mora nova u pitanju je 4712.
Odgovara, to za Ursusa i je, ali Masiva ko Masiva.....
Set za reparaturu sa orinzima košta 22€, a samo orinzi 15€. Tu je neko lud ili ta cijena govori dovoljno o kvaliteti tog seta.....
U tom setu fali još jedna oprugica da bi bil kompletan, a da bi pasal na Zetora trebal bi imati još i dosjed za križič i još neke ventiliče....
Kad pukne križič u večini slučajeva treba mjenjati dosjed ili ga barem porajbati, na Ursusu se samo porajba...
Ovak izgleda kompletan križič sa dosjedom koji uglavnom puca i on (ako se ne varam) je koštal stotinjak kuna.
Cijenjena ekipo, pitanje: ima li taj nosač tj.donji poklopac pumpe hidraulike novi za kupiti ( iskreno nisam ni pital nigdje )ili ima netko original za prodati možda? Pušta mi na navoju magnetnog filtera tj.napuknuti je dio od udarca. Kad rasturim hidrauliku imam u planu to sve mijenjat kaj bude kak Bog zapovijeda.
Uništen je navoj i dio kučišta od nekog prije udarca. Čak ni ne pušta previše u odnosu kak izgleda al nije to posel. Tak je poslužilo ovo ljeto al zamijenil bi to pogotovo ak nije neka bijesna cifra u igri. Imam u planu hidraulik posložiti pa odmah riješim i taj problem.
Ne znam prijatelju, tak je kupljen. Nije ni bitno više , bitno da riješim za dugu sezonu
Zetorboy
12 Velj 2010
A ovo kaj trazis, mozda ima kod mene u Sisku blizu, ima covjek sta uzima zetore i ursuse pa raskapa i u djelove, ak nebude novo nigdje
Pitaj kod Čegeca.
Prije par let sam po želji vlasnika preslagival nekaj pa sam imal potrebu za takvim poklopcem pa smo ga naručili.
Pamtim da je samo poklopac bez filtera i ostalih điđi miđi koštal preko soma kuna.
