Zetor
I neko zrnce znatiželje dal ja to mogu. I onda uživancija kad popraviš stroj ( ili neki njegov dio )
Da ti nemaš volje...... takvima kao ti sam uvijek spreman pokloniti jedan dan života i par stranica knjige (y)
I možda me žena ostavi radi njega:ROFLMAO: Ali, kad se sjetim kak je udoban po polju i jaki na kardanu
Dok si ti dobar prema njoj i jak na kardanu nemaš brige da bu otišla ;)
Evo recimo ja sam svojoj jutros za sutrašnji njihov dan obečal jedno putovanje.
Stavil sam na frižider kartu ljepe naše i dal joj strelicu u ruke pa gde pogodi tu idemo.
Izgleda da idemo iza frižidera......
Trebalo bi na traktorima,kao i na kamionima napraviti,da se kabina samo prevrne
Postoji ta mogučnost i na Zetorima, onima kaj imaju otraga okretne nosače kabine. Na Đonijima to bude bočno kipanje.
Čul sam za svakakva mjesta, na nekima od njih sam i ja svojevremeno prakticiral, ali iza frižidera to još nisam čul. Na veš mašini, pogotovo dok centrifugira, je super. Kaj to ima iza frižidera to mi nije jasno?
Malo sam ovaj tjedan na putu ( za vrijeme odmora ) proučaval zanimljivo štivo :geek:.
I ne znam zakaj se sad osjećam još bolje bedast nego prije:ROFLMAO:.
Cijenjena ekipo, danas popodne sam demontiral sve kaj smeta za polovljenje traktora ( aku, stepenice, servo, lajtunge, rezervar...) sve osim struje. Žice ( naravno :() spojene lusterklemama ( bez konektora ) i direkt gore na instrument ploču. To budem prespojil na konektore tak da bude kak Bog zapovijeda. I lajtunge od rezervara prema bosch pumpi moram zamijeniti, jedan je kriminalno loš i nije mi jasno kak mi nije zrak vukel. Ispod kabine moram malo pojačati , povariti, ima truleži. A najgore od svega je nosač krajnika pomoćnog serva, koji je naknadno montiran ( i zavaren ) na nosač kabine. Ne znam dal mi nebude smetal za demontažu vilica u zvonu. ( ako bude flex je spreman ). Sutra ujutro na put i u subotu ako bude sve po planu, ide na pol..Pa se bude vidjelo kakva je prognoza za dalje. Pomoć svakak budem trebal:rolleyes:
Unapred hvala:)
U pitanju je 4340 bez kabine
Da li su duga,kratka svjetla na njemu spojena preko releja ili direkt na ključ?
Zanima me dali bi se moglo umjesto običnih staviti halogene žarulje u prednje farove
4340
2 Ožu 2018
Za rele nisam siguran da ima, ali kaj se tiče žarulja mogu ići h4 na mojem 4340 su bile namontirane samo se više ne sjećam kak. Obavezno operi farove jer ako su mutni onda ce i dalje slabo svjetlit.
Postoje adapteri s R2 na H4 žarulje...jedino kaj farovi kraće traju, jer jače žarulje više griju.
...a i bravica bi više voljela da napajanje tih žarulja ide prek releja...
Ondašnji adapteri kad su bili izmišljeni da, ali ovi danas baš i ne. Kolegi su se rastopili.
A ništ bolje ne svjetli jer su sjenila u banani.
Sjenila su ok, traktor se čuva u suhom, a snop je dosta žut,slab, punjenje je ok, a svijetla trebaju samo na cesti za povratak kući, rijetko na polju
Ženu se za rit drži, samo ako nije ručala grah
4340
2 Ožu 2018
Mislim da je to do instalacije i loših spojeva, a ne do samih žarulja . Ja sam posložil svjetla kvadrature žice poštivane, releji i radi odlično. Pad napona na žaruljama je zanemariv.
    37.1 KB · Pregleda: 31
    25.4 KB · Pregleda: 31
    57.9 KB · Pregleda: 31
