Zetor
Vidi mi se transhidrol, je malo izmiješano sa crnim ( pa vizualno vuče na motorno ) ali 99% sam siguran da je od getribe. No, to ne znači da i semering radilice ne slini, ne? Onak, kužiš, sve se to iznutra izmiješalo sa onom zmazanoćom od prije, kak se zamašnjak vrti , sve hiče okolo, pa ne izlazi čisto. U motoru ima ulja kak je i bilo ( zasad ). Ionak ga moram na pol, lamele su zamašćene, nema mi druge. Ciljaš ti na nekaj drugo možda?
Ne, samo razmišljam na glas jel treba kutiju akumulatora i rezervar skidati, ako je na spojničkim osovinama onda treba. I kabinu treba dizati.
Nisam popamtil post tvoj post od subote, ali sam se sad malo vratil unazad pa i meni izgleda da je ulje iz mjenjača. To kaj je crnkasto je zato jer je za sobom ispralo nečistoče pa je potamnelo.
Ali, ako ga je tolko iscurelo za to malo kaj je delal meni smrdi da nebu samo zamjena semeringa dosta. Daj Bog da grešim, ali bumo vidli kad rastaviš.
Struje nemaš puno za otkopčavanje, napred je đek, davač impulsa dve žice, tri na alternatoru, dve (tri) na anlaseru, indikator ulja i senzor temperature. Pol ih je na stopice, tak da, tri minute posla.
Dva lajtunga od goriva, eventualno crijeva vode ako imaš grijanje kabine (a siguran sam da imaš), a servo ne treba ispuštati ulje. Pošto skidaš kutiju akumulatora dostupna su ti one 4 matice na cilindru i samo trkneš jednu sponu van.
I maleni je na pol, a onda tek sljedi posel glavni posel zbog kojeg ide širom.
Biče tu pranja dijelova...
Budem rastepel pa budemo pametniji. Hvala Muha na vrhunski opisanom savjetu ( kao i uvijek )!!!! (y) (y) (y) (y) :)
Pretpostavljam da možda misliš na uništeni ležaj zamašnjaka ili igličasti u spojničkoj? Ili nekaj treće ( ako nemam sreće :rolleyes:)
Vrag mater i stare kljusine, budem ga nekak osposobil, treba mi samo za malčer najviše, imam sad mjesec dana još za to riješiti.
Ipak je ta mašina dedek i tak se treba prema njemu ponašati, tj.ne očekivati čudo...svjestan sam toga.
baba
5 Pro 2008
Jel se čuju zupčanici u getribi samo u 5-oj brzoj?
Moja 52ojka malo zvecka u zadnje vrijeme....
Meni, općenito, je ( zasad ) mjenjač / mijenjanje brzina, sjedi 5. Čuju mi se bočni reduktori malo, ( imaju ulja ) al vele zetoraši, koliko vidim po forumu, to je normalno. Ne iskače iz brzina, maaa, za to godište super sve ( zasad )
Bez panike, možda nije ništ.
Možda je stvarno semering tolko loš, ali puno mi je to ulja za malo rada iscurelo.
Kad rastaviš imal buš osovine vani pa buš ih mogel ogledati i opipati i onda bu se sve videlo.
miha55
17 Lis 2015
Meni je 4911 procuril isto zbog ležajeva čak je kučište ležaja spojničke u getribi bilo popušteno (drže ga 3 inbus šarafa) tak da sam to rjesaval sad po zimi pa gas dalje. Evo par slika da vidis kaj te ceka ako se upustis u to🤭😂
    66.2 KB · Pregleda: 46
    68.1 KB · Pregleda: 46
    63.2 KB · Pregleda: 46
Upuštam se 100%, moram to riješiti. Jedino, ja još imam onaj škedenj gore za odpojiti i podiči. Točno zavidim vama koji nemate kabinu prilikom tih rasturanja 😅
4911
Btw.lijepi traktor(y)
Budi sretan kaj nemaš i ona kola napred kaj bi trebala vleči, onda bi trebal i kardan otpajati.....
Zaboravih ti napisati da treba i jedan lajtung od zraka otpustiti, ali doči češ ti do njega.... a kad buš skidal kuplug cilindar i onaj nosač zaklel buš svakog inžinjera i sve njegove škole, a tek kad na drugu stranu dojdeš pa vidiš onaj nosač od povratnog filtera.... još ako šarafi nejdu sa prstima....
Ali vjerujemo mi u tebe (y)
Niti jedan majstor ne voli kabine, tapicirung i svakojakve dorade.
Ne voli zato jer večina ljudi nije svjesna da je skinuti ili podiči kabinu ponekad posel veči nego posel koji treba napraviti pa im bude skupo.
Tapicirung je ionak u raspadnom stanju ali kriv bude majstor koji ga je podrapal. To kaj se on više neda odšarafiti da šarafi ne spucaju nezna onaj ko to nije probal.
A dorade, dorade obično budu vrhunac, ponekad ni podrum ne pomaže.
Dok me ima pamtim slučaj sa jednim Ursusom sa zaštitnim lukom. Treba složiti hidraulik i naravno dopeljan je u stanju da ako neznaš gde šarafi stoje nisi ga skinul.
Minivaš i polevanje. I polevam ja to po drugi put, bacim oko na luk, kad ono gore su zvučnici,
Odmah mi u glavi prosvetli lampica, a gde je radio?
Radio je bil pod sicom kvalitetno sakriven.....
Hvala na povjerenju ali nagradno pitanje je koliko ja vjerujem u sebe. Nemam puno iskustva u šarafljenju (na mojoj 539tki sam mijenjal samo osnovno -kočnice, piksiral prvi kraj i ono samo redovne servise filteri/ulja i te pizdarije ). Od kak sam kupil Čeha, moral sam se prijaviti na forum jer mi se osnovno znanje pokazalo pretanašno a isti prekompliciran za slaganje. Dosta toga sam , zahvaljući forumu afkors , već i naučil. Nekak me u svemu tom jadu ( po meni loše kupnje ) prijela neka pozitiva kad sam shvatil da je to šarafljenje nekom svakodnevnica koja donosi kruh na stol. I neko zrnce znatiželje dal ja to mogu. I onda uživancija kad popraviš stroj ( ili neki njegov dio ). I na kraju svega, svjestan sam da je to stari , da ne velim , izraubani stroj koji bude non stop negde pokazival zub vremena. I možda me žena ostavi radi njega:ROFLMAO: Ali, kad se sjetim kak je udoban po polju i jaki na kardanu, koji hebeni zvuk ima spreman sam mu sve oprostiti.I znam da bude fulanja, popravnih, ali Bože moj, i to je sve jedna škola, ne? :)
4340
2 Ožu 2018
Ja sam na rođakovom 2511 mijenjal lamele i simering radilice , naravno ulje nije curilo iz mjenjača. Drugi dan kak sam složio i on otpeljal traktor doma zove da je lokva ulja ispod njega i to tam gdje je i prije curil ajde gledat normalno sad pak ulje iz mjenjača . Opet traktor na pola, ali on je bravar i sam je kabinu napravil za njega ja sam potrošil reznu šajbu na maloj brusilici i cijelo popodne da baš ne porežem kaj netreba da se to da opet posložit i povarit . Kad sam došao do simeringa on je bil tvrd i normalno kad sam odvojil traktor dirnul sam ga i počel je puštat. Uglavnom mehanika je jako, jako tvrdi kruh pogotovo na tim starim i dorađivanim drljama.
