Zetor
Marko355
16 Lip 2008
Kako čitam ove postove po forumu shvačam kako neki ljudi imaju previše slobodnog vremena, a bogami i volje 😁
Deda Marek
25 Pro 2021
A gle,vremena svi imamo isto,samo ovisi kak ga trošimo. Ti si još mlad,buš shvatil kad dojdeš u ozbiljnije godine. Onda je kasno dok shvatimo da smo puno vremena potrošili na krive stvari i krive ljude. A kaj se volje tiče,volje ima al alata više ne 🤭. Zato sad pijemo samo pol plave tablete,za podjebavanje dosta 🤣🤣🤣
Luka7011
7 Velj 2025
Pozdrav novi sam tu, trebo bi malu pomoć imam Zetor 7011 vec preko 25 godina je u mom vlasništvu i došel je bez špere mislim papučica špere je bila otkopcana pa smo mi napravili novu ali pre kratka je šipka koja se stišče i nemre uzubit onda pa me zanima jel netko možda zna originalnu dužinu te papučice ili neko ima katalog od Zetora da pogleda bio bi jako zahvalan inace traktor je 1982 godiste sređen u fullu grijana tapacirana kabina itd... pa bi mu htio i tu šperu riješit jer je to još jedino šta je ostalo
Luka7011
7 Velj 2025
isto tako ako se netko razumije u špracne od kvačila, uglavnom kad je rađena generalka prije 5 godina mjenjano je bilo i kvačilo komplet on od generalke nije puno radio ima 1700RS uglavnom trebalo bi špracne pritegnut ja mislim jer kad je hladan i motor i ulje kad je gustije šalta se normalno al kad se malo ugrije npr 2-3 krče isto tak i kad se šalta iz 4-3 ili it 3-2 znam da nema sinkrone na 3 i 2 al sve jedno gledo sam neke videe kak ga majstor u brdu prešalta u nižu ko u med, on iz 5-4 ide normalno bez ikakvih problema jer ima sinkrone al mislim da bi trebo i u niže ić bez nekog pre velikog krčanja (7011)
možda ju je prijašnji vlasnik s razlogom otkopčal
pre kratka je šipka
Mogu ti sutra izmjeriti na mojoj 52jki, pretpostavljam da je isti sistem kao na tvojem, ako se netko u međuvremenu ne javi i demantira sličnost.
Traktor 82' i krči? Ne vjerujem, pa to je skoro novi traktor :p
Ajd, šala mala, puno ima na forumu opisano o šaltanju... imam ga malo više od godine dana tek i odmah sam skužil da zeko voli mirnu, smirenu ruku, pogotovo se ne čuje uz među gas sa duplim kuplungom u nižu i samo duplim ( bez među gasa ) kuplungom u višu brzinu. 100% funkcionira. Moj krampinjo zakrči samo dok ženu pelam:LOL:
Luka7011
7 Velj 2025
ako nije problem slikat hahaha
uglavnom dobi on i među gas iii duplo kvačilo bez brige nekad sjedne ko budali šamar a nekad mora smanjit brzinu kretanja da sjedne u brzinu ajd isprobo sam pod brijegom sa teretom id 4-3 i ide solidno jer normalno manja je brzina kretanja i sve to, tvoj se šalta vjv malo bolje kad je 5211 nije 5011, 52 ima sinkrone na brzinama ko i 7211, a i sve u svemu ja njega mogu s među gasom šaltat u višu brzinu jer smo mi to vec nes malo pritezali pa sad imam osjecaj ko da su prešpanate špracne, gledel sem video od jednog kak štela kvačilo od ursusa c360 i isti je princip i na izgled je isto samo ne znam jel je isto na kolko se mm štela, rekel je za kardan na 10mm a za pogonsko kvačilo na 4mm
Dakle, duljina poluge za uključivanje špere je 30cm ( kabina BK6011 ).
To nisam znal, al čisto sumnjam da ovaj moj 86'ima sinkrone u svim brzinama. Hrže kaj cujzek ako ga silujem.
u višu ide samo dupli kuplung ( kuplung-mjenjač u ler-kuplung-viša brzina), među gas ide u nižu al mora se malo istrenirati , pogoditi okretaje ( kuplung-mjenjač u ler+među gas-kuplung-niža brzina )!!
Isto ekipa koje ferce vozi. Stvar funkcionira. Moreš u višu probati i bez duplog kuplunga (kuplung-ler+mjenjač lijevo desno i onda isto lijepo u brzinu )...samo nježno, treba "osjetiti" zupčanike. A kad se podrobi sve, imamo mehaničare na forumu😅
Ovo za štelanje kuplungati budu kolege mehaničari objasnili
Luka7011
7 Velj 2025
pozdrav evo me par sati nakon uglavnom kvačilo je uštelano mali se šalta sad ko u med hehe...
uglavnom i špera je riješena htio bi se zahvalit Frenkiju. malo sam pogledo di kak šta i skužio sam da mi je papučica bila dosta dugačka. Problem je bio dolje kod same špere ona poluga je bila previše razdužena i nije mogla ukopčat. Sad je sve to riješeno.
Još jednom hvala.
I tak , došlo vrijeme da isprobam hidraulik na 52jki, zakačim malčer, polako dignem, spustim, dignem do kraja, ide super. ( malčer ima prek 400kg ). Drži , ne trza više. Ručice DMP idu lakše. Spojil sam hidraulična crijeva i dečko pomiče lijevo/desno ko veliki. 1000144338.jpg
Ali....nakon nekog vremena, pita me žena zakaj mi ulje curi od ispod. Reko, zezaš me? I gle, stvarno, lijepa mlaka ( hidrauličkog ) se na šodru stvorila. I to ispot zamajca kroz onu rupu. Prvo sam pomislil da je neko crijevo/lajtung ali nije nažalost . Je moguće da sam takve sreće? Sad kad je sve zabrtvljeno od iza, pod pritiskom je pustil tam gde je najslabija karika. Semering koji je već izraubani bil al nije to jako propuštalo.. Rekli bi švabe halbes halbes, ne??
4340
2 Ožu 2018
Uhhh lijepog posla morat ce prvo na pola pa nosač kabine itd, itd.
I moj tu susjed kad je na 6911 promijenil ulje u mjenjaču i nalijal ga kolko mora biti se ujutro grdo iznenadil. Vrijeme radi svoje pogotovo gumi.
Nisam htio pisati,ali imeni se čini da ti nije zbog hidraulike izašlo ulje,već si vjerojatno nalio na mjeru,pa je kroz semering izašlo,vjerojatno ga ni prije nije bilo na mjeru
Nakon vikend "gruntanja" odlučil sam raskupusati traktor na pol i riješiti problem curenja ulja. Proučavajuči starije postove oko istog problema, došel sam do zaključka da odmah vidim i lamele u kakvom su stanju. Upravo sam pribavil ručni viljuškar ( paletar )za prednji kraj. A nekak ga budem rastavil ali za sastavljanje nisam siguran :ROFLMAO: .
Ima tu posla, otkopčati struju, sve lajtunge,stepenice,rezervar goriva, volan (servo), ulje ispustiti....:rolleyes:kaj sam još zaboravil?
Gde ti curi ulje, znam da je na sredini kad ide na pol, ali jel curi motorno ili iz mjenjača?
