Zetor
Ak me ni Švabo kresnul, onda između dvije brzine ovak
kvačilo stisnuti - izbaciti iz brzine - kvačilo pustiti - kvačilo stisnuti - ubaciti u brzinu - kvačilo pustiti
Mislim reverzer, to ti je ona ručka za napred nazad ;)
... a ovo s konja na magarca a...
...je bila šala ;)
... zašto reverzer na proximi krči ko da su sinhroni loši...
Pa, na većini traktora s mehaničkim reverzerom je uputa da se stane pri promjeni smjera.
Čehi su to shvatili doslovno, pa nisu ugradili sinkrone ;)
4340
2 Ožu 2018
Znam ja kak se to šalta bez da krči, meni uglavnom koji zub preskoči i to je to samo me muči to kaj sam bio siguran da proxime imaju sinhroniziran reverzer, a kad sam skinuo poklopac imam kaj vidjet. Mislim i ovako je dobro, ali da su sinhroni bilo bi poželjno.
4340
2 Ožu 2018
Evo par slika jučer nisam mogao staviti. Jel ima tko kakve slike od reverzera sa sinhronizacijom?
    47.9 KB · Pregleda: 49
    73.4 KB · Pregleda: 49
    46.8 KB · Pregleda: 47
Da, ne izgleda da ima baš puno mjesta za sinkrone.
4340
2 Ožu 2018
Ogrlica je na par milimetara od nosača međuzupčanika. Našao sam na katalogu da ipak postoje dvije izvedbe sa i bez sinhrona? Jbg ja baš imam sreće za ovu bez. Baš ću pogledati kaj sve treba mijenjati za promjenu. Na prvu treba sinhrone i vilicu za ukapčanje. Cca 700 do 800 eura???
    28.7 KB · Pregleda: 14
    28 KB · Pregleda: 14
Gabrijel
12 Kol 2025
Pozdrav, imam pitanje kako odzračiti sistem rashladne tekućine na zetoru 6211 neide mi uopce antifriz gore do kabine
karlom
8 Sij 2013
Znam, i meni je to bio problem. Treba ga neko vrijeme voziti i doljevati tekućinu. Ali i provjeriti da nije negdje zaštopalo.
karlom
8 Sij 2013
Mislim da cirkulacija kreće tek kad termostat otvori.
Na najvišem mjestu na cijevi u kabini!
Nema odzracnika. Ja sam pokušavao skidati crijevo. Ne treba, odzračit će se sa vremenom.
Gabrijel
12 Kol 2025
kod mene je bilo zatvoreno neko je stavio crijevo da ide direkt samo kroz motor a ne kroz kabinu i sad automatski neradi ni grijanje i ja sam propuhao cijevi ciste su spojio kako treba biti ali neide voda gore
Gabrijel
12 Kol 2025
Hvala probat cu ga ostavit da se ugrije bas na max i provozat ga pa vidit oce krenuti, samo me zanima da li onda voda cirkulira kroz motor ako neide gore da li hladi motor?
Gabrijel
12 Kol 2025
Ventil stavljen novi stari zapeko mislio sam prvo da je toga pa sam skuzio da je neko okrenio crijeva
