Zetor
4340
2 Ožu 2018
Pozdrav, imam pitanje kako odzračiti sistem rashladne tekućine na zetoru 6211 neide mi uopce antifriz gore do kabine
Natočiti antifriz, i motor zavrtit puni gas neko vrijeme i ako je gore sve prohodno mora dignut antifriz gore.
4340
2 Ožu 2018
Pa u pravilu bi moglo jedino kroz pumpu hidraulike. Zašto?
Jeftinije ti je promijeniti traktor ;)
Pa bojim se da je tako, ali pošto ovaj zadovoljava sve moje potrebe i baš je dosta jači (stim da ću ga dat još pojačat) i brži po cesti od 4340 mislim da se nešto ozbiljno mora dogoditi u poljoprivredi da bi ga mijenjal.
Je, a onaj prije njega nijednu brzinu nije imal sinhroniziranu.
Gabrijel
12 Kol 2025
Pozdrav, danas skratio dodatno crijeva sto idu prema grijanju nisu nimalo prežabita, ventil gore promjenjen i otvoren traktor rsdio na leru dostigo temperaturu 80 vozio ga 20minuta nakon toga dodatno i crijeva gore ispod krova mekana nema nista u njima uopce nezeli dici antifriz gore do grijanja moze mala pomoc sta da radim dalje?probao sam kompresorom propuhati skinio gore i prema dolje i puse dolje zrak normalno naci nisu zacepljena u pitanju zetor 6211.
Hass
1 Srp 2019
A da pokušate natočiti antifriz odozgora na crijevo? Ako je sve dobro spojeno dolje i kod pumpe u tih 20min vožnje mora proraditi
Gabrijel
12 Kol 2025
To mi je jedino ostalo za probati probat cu sutra pa vidit jel ce tjet
Hass
1 Srp 2019
Odspojite dolje obadva crijeva kod otoka i odozgora točite a dolje neka netko odzračuje prstima i da zadrži antifriz da ne iscuri.
Gabrijel
12 Kol 2025
Probat cu i to ali kad su hladnjaci gore prazni svejedno ce biti zraka u sistemu
Kad bu motor vruč probaj prednji kraj napeljati na neki breg i tu ga malo gasirati u mjestu.
Ako ni to nebu pomoglo onda otpusti jedno gornje crijevo da olakšaš pumpi ili jednostavno otpoji crijevo gore na grani i nabij mu gore vodu pod tlakom.
Ako je grijač prohodan mora nekaj od toga uspjeti.
4340
2 Ožu 2018
Da baš tak i je 4320 nije imao sinhrone ,onda 4340 je imao sinhronizirane 4 brzine, pa smo ugradili na isti reverzer i sad korak dalje bi bil da ima sinhroniziran reverzer ???? Sljedeće power shutle????
karlom
8 Sij 2013
Gabrijel, probaj onaj regulacijski ventil staviti u položaj "zatvoreno". Možda je kontra složen
karlom
8 Sij 2013
NIje kad veli da puše kroz crijeva.
Kaže da je propuhao odozgo prema dolje. To su vjerojatno one dvije metalne cijevi koje idu kroz kvadratnu cijev od kabine. Možda bi trebalo puhati dole na polaz, pa ako se vraća na povrat onda je ok.
Gabrijel
12 Kol 2025
Javljam novo nastalu informaciju uzeo sam malu kamericu i gurnio je kroz cijevi i nasao da je zastopana cijev od korozije skroz na jednom mjestu probao sam sa sajlom tankom odštopati nemoze sa žicom isto tako nece sad šta da radim neznam tako da vjerovatno ce biti bez grijanja😆jedno crijevo sam uspjeo odštopati donekle a drugo skroz začepljeno
karlom
8 Sij 2013
Ako je riječ o onim metalnim cijevima koje idu kroz kabinu, i meni su bile zašopane. Natočio sam antikorozin i ostavio da djeluje. Kasnije propuhano. Pnoviti postupak ako je potrebno.
Hass
1 Srp 2019
Ma te lajtunge treba iščupati van onda i provuči crijevo i gotovo. Nebi zbog toga bio bez grijanja sigurno. A i negdje sam vidio na grupama da su ljudi provlačili crijeva po štoku umjesto lajtunga.
