Zetor
H&S
2 Sij 2023
Da bi potvrdil ono kaj sam napisal prilažem sliku.
Kaj se ovog drugog tiče isto prilažem sliku dosjeda koji sam ja davno, davno zabrtvil bez troška za strojnu obradu i još nije ni suze pustil, a pomalo je več opet za generalku.
Prvo. Koliko takav antifriz košta?
Drugo. 99% naših traktora ne koristi takav antifriz, već onaj obični kojeg se mora mjenjat....svake 3-4 godine...
Razlika u cijeni antifriza G12 (žuti, crvenkasti) u odnosu na antifriz G11 (zeleni, plavi) postoji. Ali postoji i činjenica da se G12 mijenja nakon dužih intervala.
(Namjerno ne želim sad prezentirati nabavne cijene po 1 litri obje vrste antifriza, da ne bi uskratio užitak i zadovoljstvo, ili nekoga povrijedio, pa bi mi odbrusio da si i on sam zna nači na Internetu i izračunati.)
Samo budem dodao da nisu svi antifrizi za tzv željezni blok motora, niti za tzv aluminijski. Evo tu prestajem dosađivati s antifrizom. 🥂
Reactions: H&S
I mene je više puta zasmetalo da na neke savjete i / ili aktivnosti, u mnogim drugim temama, nikada nisam "od pojedinaca" dobio povratnu informaciju, da li je pomoć bila korisna ili ne. Meni to zapravo previše ne pomaže, ali bi možda koristilo drugima koji nisu moje struke.
Tak je i pri meni, zato sam tak reagiral sad, a i nema dugo u jednoj drugoj temi.
Ja sam stava da bi forum trebal služiti razmjeni iskustava pa tako i znanja.
Prije 20 let je koštala litra cca 100 kuna koncentrata. Danas se a8d više ne proizvodi. Ima neka zamjena, mislim da a8f4 ali nisam siguran i neznam dali je isti ko i ovaj.
Ovaj odgovor ide tebi i @H&S
Nisu isti, znam ja to dobro. Ovaj antifriz je u željeznom bloku sa aluminijskom glavom. Tak je danas večina tih raketa kaj po cesti idu što znači da može svakam.
Kak i ovi kaj prodaju po dučanima, skoro svi su danas univerzalni, otporni na sve, štite čak i protiv udara groma.
Osim od onog čega bi trebali pa to izgleda kroz koje leto ovak.
Reactions: H&S
Tak znači, to su sad "strijele 🌩 u vodi", a ne "glikol" u vodi. 🥂
Reactions: H&S
Ja sam prvi servis nakon kupnje ispustil neku sličnu hrđu i roknul ( na inicijativu našeg forumaša ) paraflu G12 crveni ( nije jeftin 1 L=cca 7/8 e , ako se ne varam ). Onda mi je vodena riknula na malčiranju pa sam prilikom zamjene iste skužil da mi je sve još uvijek hrđavo u hladnjaku. Nakon toga sam opral s laganom mješavinom dimera ( a to sam trebal prvo blento ) i ispral sistem koliko sam mogel, tu je tek prekrasni iscjedak izašel. Naravno, kupil sam novi antifriz jer stari je bil ko razrijeđeni frutek od marelice. Sad jbg, fakat to drukčije izgleda jer baš pratim...nema one kontaminacije hrđom vidljive ( znam da ima ali ipak ne ko prije )
Žena inače mrzi tog zekonju jer veli da sam njemu više dal nego njoj u životu...ne kuži ona tu ljubav :ROFLMAO:
Hmmm, da, sad si nekaj razmišljam, ispada da sam ja taj :unsure:
Ja nisam nikog nikad po toj osnovi vređal, barem mislim da nisam, ako jesam pokažite mi kad i gde i ja odmah odlepršam odavde.
Neznam jel ovo ide mene ili Milana? Koliko znam nikad, nikom nisi ništa napisao ništa slično. Takve stvari nisu za zajebanciju i trebaju biti sankcionirane strogo i trenutno.
Milanzetor
Nije bilo nikad takvo nešto od kolege @MUHA . To što sam napisao se odnosi na moj prijašnji odlazak s foruma budu se pronašli oni koji trebaju.
Ovo će biti moja zadnja objava ovdje, molim moderatora @zaja već drugi put da obriše moj korisnički račun. LP.
Glave su se ohladile. Ispeppeali smo se ko nikad i došli do zaključka da je moj komentar bil samo kap na čašu koja je ionak bila prepuna.
Ja još uvijek mislim da je moj komentar bil na mjestu i mislim da je kolega shvatil zbog čega je moja reakcija bila takva.
A sa druge strane ja sam saznal nekaj kaj mi ni na kraj pameti nije bilo.
Šteta bi bilo izgubiti takvog mladog sugovornika, ali to je na njemu.
Ali, kaj je najbitnije obojici (meni i njemu) kolega @MilanZetor je napisal ovo i svaka mu čast na tome.
a smo si bliže i ruke si bi pružili... ko zna kaj život nosi....
Eto drago mi je da smo barem prokomentirali sve kao ljudi, jer danas se ljudi razilaze zbog dvije rječi da više nikad nemaju kontakta uopće. Uz sve prethodno nabrojano više nema niti moje približne generacijske ekipe koja se bavi sličnim poslom ovdje.
E da, ovo sam zaboravil odgovoriti.
Ako traje par godina to je super :ROFLMAO:
Šalim se malo, možeš probati sa ovim kaj veli Dado, ja sa atf-om nisam pobal pa neznam kak djeluje na gumu, a nije loše ni pudera staviti malu u nju.
Kaj se manžeta za cilindar hidraulike tiče.
Ovo MANŽETA KLIPA HIDRAULIKE ZETOR 70*80*5 | Masiva
Ovo Manžeta klipa hidraulike Zetor fi 90 - Antoš Trgovina
Sad sam imal u ponudi neke smeđe... bitno je da su tvrde, gumenu okrene pogotovo ako je cilindar u banani, a svaki je u banani.
Kolega Smiljan je spomenul kožne brtve, vrhunska stvar samo na ovaj klip ih navuči je nemoguča misija. Za mene nemoguča.
Mi smo to na drugačiji način pakirali na klip.
Ne velim da je nemoguče, očito je, samo kaj ja nisam tome zahvatu još dorasel kak ni moj tokar mjerama a penziju je u hirospoju zaslužil....
A dobro, njega nije šteta ako ga polimarite kak ste i Zetoru haubu sprešali kod popravljanja
Naj Boga srditi, danas si mi još par sjedih nabil na ludaru..... Odi prat te reduktore, ja sam gotov sa poslom kaj sam trebal napraviti i spreman sam dojti pomoči ti i nalupati pakne, cilindre, doboše i pojaseve gore, a fizikaliju poslje odradite sami.
Još stignemo i roštilj pojesti, ako ima kaj ;)
