Zetor
Hass
1 Srp 2019
Bok, kod izmjene semeringa izlaznog vratila carraro prednje vuče dali mora ulje van prije zamjene? Novo je nedavno ulito unutra pa mi se ne ispušta baš.
4340
2 Ožu 2018
Ako misliš na ukapčalici kod mjenjača na izlaznom vratilu onda mora skoro sve van, a na diferencijalu ulaznom vratilu možeš i staviti neku kantu pa kolko izađe to vratiš.
husqvarna365
24 Sij 2013
Pozdrav
Imam 7211 i kada radim malo više sa njim počnu mi poskakivati Poluge hidraulike kada su dignute
Curi mi ulje na Pomoćnom vanjskom cilindru
Dali može biti zbog toga
Ako curi jako može biti i do toga.
Kak god bilo to je za početak prvo kaj ionak moraš napraviti, a i najlajše je za napraviti.
Poskakivanje poluga. Ventil puni sustem dok nebude aktiviran načinom da su poluge došle do podešenog nivoa, tad se ventil isključi. Međutim gubitak ulja u napunjenom sistemu zahtijeva dodatno punjenje, tad se poluge ponovn9 podignu. Zbog većeg curenja dolazi do poskakivanja "brzog dopunjavanja" sistema. Curenje najčešće bude na unutarnjem cilindru. Riješi gubitak na vanjskom ali sigurno budeš morao i unutarnji.
karlom
8 Sij 2013
Zamijenio sam cilindar kvačila, onaj gornji. Sada je ok. Kupio sam i set za reparaturu za stari, ali nemam pojma kako i kojim redoslijedom složiti.Ovo gore je stari, a dole novi dijelovi. 20260418_145327.jpg
4340
2 Ožu 2018
Ovo kaj si kupio kolko vidim nije set za taj cilindar. Inače ti cilindri su vrlo jednostavni za složit
karlom
8 Sij 2013
Znam da je jednostavno. Slagao sam one za kočnice, ali dobio sam dijelove u komadu i to gotovo iste kao original. Ovo bude ovako rastavljeno i bez nacrta.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kad hidraulika pada pa dodjes na ideju napravit ovo :hahah:
    23.7 KB · Pregleda: 73
Tino
23 Svi 2012
Ja sam isto trazio tak za kupiti nakraju samo zavaril, preporod nakon toga.
Jel se te brze kopče baš moraju variti s posebnim elektrodama ili bu držalo ak ju spržim s SG2 žicom i Ferroline plinom? 🤔
Da li ima dijelova i može se reparirati pumpica kočnica zetor 4340)novi tip,ili idu novi cilindri,jedna propušta
Da li zamjeniti obje ili samo jednu,onako iz iskustva
Ima dijelova.
To bi trebalo biti to, ali za svaki slučaj prije rastavi da vidiš jel takav set kod tebe. Taj fi i sa takvim ventiličem.
Da je moj, ja bi probal prebrtviti jer set stvarno ništ ne košta, ali bi brtvil samo taj cilindar koji pušta. Drugog nebi diral.
Da je tuđi onda bi stavil obadva nova, kad sam več tu a mi je lakše sad oba zamjeniti i odzračiti kočnice i kaj se toga tiče mirni smo ja i gazda.
Ovak, danas mjenjaj jednog, kroz mjesec dana drugog pa smo nezadovoljni oboje. Pogotovo on koji dva puta isti posel plača.
Ali ako gazda inzistira jedan, onda sam ja na konju.
Od kvačila saž već reparirao, ali za kočnice nisam siguran
Baš zato i pitam koliko će taj drugi izdržati, da ne radim dvaput skoro isti posao, jer kad skinem pedale idu oba van
Ima negdje u Dugom selu trgovina sa dijelovima za Zetor, sutra sam tamo, pa da si odmah kupim šta mi treba
Vjerojatno Antoš, neznam kaj imaju u ponudi.
Mene strah te garniture gumica za 2, 3 eura. Mozda grešim ali tak mislim.
4340
2 Ožu 2018
Najbolje prije odlaska u trgovinu probat dali se da da odzračiti na cilindrima. Ja sam prošle godine na jednom 5211 zamjenil gumice na podpedalnim cilindrima i traktor koči, a svi su rekli da treba raditi komplet kočnice. Uglavnom ne sjećam se kad sam zadnji put mijenjal cijeli cilindar podpedalni, a bome ni donji od kvačila.
