Zetor
Najvjerojatnije misli da su zahrđali, ako nema zaštitih gumica na njima najvjerojatnije i jesu pa ako puknu ne gine ti skidanje kotača.
Ja obavezno podmazivam navoj na odzračniku i na lajtungu prije ugradnje. Ako mene dočeka dobro, a ako ne nek nekom drugom bude lakše i manje problema ima oko provlačenja lajtunga ispod kabine...
Traktor je kod mene od novog soli i vode vidio nije, i u natkrivenom je
Odzračnici imaju gumice, a cilndri su mijenjani prije 5 g, tako da nebi trebalo biti problema
Cijevi i ja uvijek unutar matice namažem mašću, ali Odzračnik nisam nikad, ali nije loša ideja
4340
2 Ožu 2018
E to sam mislio! I ja uvijek mažem i lajtung i odzračnik pogotovo. A nije loše između blatobrana i cijevi kabine staviti gumu koja visi pa blato nejde direkt na otvor.
Ja sam u onu rupu cilindra nagurao spužvu da smeće ne ulazi unutra
Na starom zetoru je pukla cijev pa smo komad cijevi koji ulazi u maticu stavili bakreni
Možda bolje ne zaštičivati ništa pa je posjetiteljima propuh...
ovo sam našel nekad unutra, a gde nebi smeče ušlo.
4340
2 Ožu 2018
I ja sam na jednom radil gdje su se štakori nagnijezdili i još je bilo unutra vode. Znači katastrofa kaj je to smrdilo, a kad sam moral čistit jojjj.
Prao sam sa vodom šlauf i polako sve meti van.
Ja.
Gazda očaran ja razočaran.
Kroz kratko vreme je bil problemčić s onim uporistem, to smo pojacali, a onda je na onoj "trkalici" dobil lufta pa smo tokara zaposlili... ne radi puno, sad je dobro, a dokle če bumo vidjeli.
<zetor>
25 Lis 2012
Ja.
Jel se pumpa montira na mjesto kompresora ili ?
karlom
8 Sij 2013
Pumpa ide na kompresor, na nekim modelima Zetora treba malo pobrusiti elisu ventilatora (6011) a na 5211 ne treba. Zapinje za pumpu. Samo uporište ili mjesto gdje se učvrsti cilindar tamo ispod kabine, uvijek se pomakne ona šelna, zamakne cilindar i ne radi dobro. Ja sam ga zašerafio i malo zavario i sad ne mrda.
A neee, kompresor ostaje na svom mjestu kak i na 50xx modelima.
Montira se ispred, treba drugi poklopac razvoda... i još dosta toga.
Zetorboy
12 Velj 2010
Gdje se na ovoj bos pumpi ispusta ulje iz regulatora?
    63.1 KB · Pregleda: 27
    26.5 KB · Pregleda: 27
