Zračne kočnice
Pjero
22 Stu 2010
Provjeri na manometru, crvena skala mora padati s 5 bara prema dole. Kad je stisnuto do kraja mora prikazivati 0 bara.
539 nema zračne kočnice na traktoru već samo ventil koji služi za kočenje prikolice, prepostavljam da ono što čuješ nije ventil nego nešto unutar samog kočničkog mehanizma na desnom kotaču.
Kočnice na traktoru moraju da koče svejedno dali je kompresor uključen ili isključen (533).
raskriski
19 Tra 2014
Hvala na brzom odgovoru ali nisam mislio na to. Radi se samo o traktoru, nema prikolice. Znači traktor ne koči tih nekoliko sekundi dok u ventilu nešto ne pukne / preskoči, kako god. Onda kočnice prorade kako treba, međutim za to vrijeme se ja mogu strovaliti u provaliju na primjer....
Pretpostavljam da je taj ventil neka pomoć za lakše kočenje ili slično, uglavnom ne reagira odmah !?
ako ima imalo feroda i nisu masne treba ti stručna kontrola sveg polužja stručno podešavanje ,
raskriski
19 Tra 2014
Ok, razumijem. Bi li imalo smisla onda maknuti taj ventil da ne smeta pošto nemam kočenu prikolicu ? I kako povezati manometar da ipak pokazuje pritisak pa da mi zrak koristi barem za pumpanje guma ?
Tomi
31 Svi 2015
Pozdrav,dali netko zna kako se rastavlja kocioni ventil (prva petoletka)-imt ili štore,zanima me radi reperature...
avialias
10 Ožu 2011
Jel zna netko nekoga tko se bavi servisiranjem zracnog sustava na traktorima? Naime kupljen je traktor s kompresorom i bocom i ventilom kod papucica kocnica ali fale sva crijeva i onqj rislag ventil.
Tko to zna sloziti da se moze prikolica kociti?
Pa što nema u KT neka pneumatska trgovina/radionica?
Ili nađi nekog pneumatičara iz Petrokemije!
avialias
10 Ožu 2011
Ma pneumatičari iz Petrokemije znaju samo vakumirati alkoholne pare....i hidraulički posaugati sve iz boce kaj mirise na alkohol...
Jel ima tko skicu dvo i jedno kruznog sistema na traktorima ?
Imam amba koji je pandan SAME exploreru, ima kompresor al je sve ostalo raspojeno...ventil za kocenje ima kod kočnica al je "suh", nije spojen...:)
avialias
10 Ožu 2011
Evo konačnog zaključka na ovu temu i svih informacija.
Pogledajte dokumente i sve ćete naći u njima. Možete i pitanja postaviti. Pojasnit ću i odgovoriti ako bude potrebno.
Slozio sam do sada
- jednu 8T dvoosovinku na jednocjevni sistem (može se kočiti s vučnim vozilom koje ima dvocijevni sistem crvena/žuta samo spojem žutog crijeva koje tada glumi crno)
- jednu 8T dvoosovinku s dvocjevnim sistemom (gdje se na vučnom vozilu mora imati dvocijeni cuctav crvena /žuta spojnica)
Dajem linkove na dokumente i sve se iz njih vidi.
https://www.wabco-customercentre.com/catalog/docs/8150100823.pdf
https://www.wabco-customercentre.com/catalog/docs/8150100833.pdf
Dodatno, pojašnjavam ovdje neke zablude:
- postoje 3 različita termina koja se koriste
1.a jednocjevni sustav (jednokružni - kočenje s prisustvom tlaka zraka)
1.b dvocijevni sustav (jednokružni - kočenje s prisustvom tlaka zraka)
1.c dvokružni sustav (kamioni - kočenje kad nema tlaka zraka odnosno odkočenje s tlakom zraka)
- zrak se može ponovo koristit nakon prestanka kočenja - ovo jos nitko nije izmislio jer bi treba imati kompresor na prikolici za koprimiranje zraka koji je ekspandirao u pneumatskim cilindrima - izmišnjotina neznalaca
1.a crni priključak za zrak na vučnom vozilu jedno crijevo, zrak aktiviran s nožnom kočnicom (IMT slučaj)
- na prikolici , jedno crijevo preko jednocjevnog ventila (s regulatorom sile kočenja https://www.rositeh.hr/jednovodni-regulator-kocionog-ucinka) spoj na bocu i na kočioni cilindar
- ventili regulator sile regulacije sile kocenja
1.b crveni i žuti priključak na vučnom vozilu ili brza talijanska dvocijevna spojnica
- na prikolici dva crijeva , crveno (stalni pritisak) za dovod i napajanje boce preko dvocijevnog kočionog ventila (s regulatorom sile kočenja i opcionalno s ventilom za deblokadu kočnica), žuto crijevo kao crijevo signala kada kočiti. oba crijeva idu na dvocijeni kočioni ventil. da ne duljim pogledati dokumente i pronaći odgovarajuču schemu.
Ventil Ventil dvocijevni - jedokruzni sistem
Ova poluga me zezala na Tehnostroj prikolici 3 tone. Slabo kočio desni kotač.
Onda sam ugradio dva cilindra!
Ali traktor nije imao zrak pa sam i tu kemijao
Galda
11 Ruj 2022
Jedno pitanje za znalce pneumatike. Jeli moguće i kolika je komplikacija preraditi zračne kočnice iz dvokružnog u jednokružni sistem
Naime imam zračnu instalaciju na imt sa jednim priključkom za prikolicu dok na prikolici imam dvije cijevi za zrak. Jeli to moguće i kako pospajati da funkcionira kočenje na prikolici
Galda
11 Ruj 2022
Evo slike
    35.7 KB · Pregleda: 18
    31.5 KB · Pregleda: 18
    19 KB · Pregleda: 16
    24 KB · Pregleda: 18
Postavi dvije priključnice na traktor, crvenu (obavezno s pipom) spoji prije rasporednog ventila na traktoru (tlačni vod) a žutu spoji na sadašnju crnu priključnicu (poslije rasporednog ventila ili pedale, ne znam kak ima), pa probaj.
Galda
11 Ruj 2022
Meni je trenutno na traktoru crni priključak konstantno pod tlakom kad se stisne kočnica tlak na prikjucku padne na 0. To je i princip rada žutog priključka?
Otprilike da.
Čini mi se da se kroz žuti priključak nemre puniti spremnik, već je samo upravljanje rasporednikom. Osim toga, kočni ventil za dvocjevno kočenje na traktoru bi trebal biti proporcionalni, tak da je tlak razmjeran sili (pritisku) na pedalu, tak da i prikolica ne koči jednako kad se malo prikoči i kad se pedala stisne do kraja. Nisam siguran kak bu to ovdje radilo, ali vrijedi probati. Zato vidim, imaš ventil pun-1/2-prazan (i valjda otkočeno).
Edit: ne bu išlo, krivo sam ti rekel. Žuta koči kad ima tlaka, a crna kad tlaka nema.
Jedino da ugradiš "dvocjevni" proporcionalni vnetil na traktor ili da ovoga na prikolici zamijeniš za 1-vodnog.
Zoran1989
4 Pro 2017
Drugačiji je kočni ventil na prikolici za 1c od 2c priključka, pa ga zamijeni.
Ukratko, trebaš ovo:
Pozdrav.
Da li ste probali napraviti ovako?
Zamjeniti ove dvije stvari na dvokružnom sistemu i pretvoriti ga u jednokružni.
Planiram ovo napraviti pa me zanima da li funkcionira?
Hvala.
