kažu da je marimauna :weedman: unosna
netreba puno zemlje, dobro rađa, otkup siguran, cijena odlična
malo posla, sve super
ima samo jedna mala mana:finga:
jok vole je čika plavci![]()
ponovno oživjela tema:supris:
trnava ideja dobra ali nije poljoprivredna
jes ti iz trnave?'
inaće da nastavimo , u svemu tome velika stvar je imati sreče
kod nas se kaže bolje se roditi bez kuxca nego bez sreče
ako je sreče i kuxac će narasti:supz:
ja sam tome najbolji primjer
ja sam lani krenuo sa pčelama , petnaestak za početak
godina najlošija u zadnjih 30g, kiša pa kiša
uloženo 10 tak tisuča kn, zarada nula
stalno problemi i gubitci
hvala bogu pa nisam imao zimskih gubitaka, jer bi to možda bio i kraj
ove godine nastavak slijedi, cilj mi je iduču godinu krenuti sa 30kom
o zaradi još ne ramišljam da se nebi razočarao
ako se u ove dvije godine dokažem onda bi se molo razmišljati o većem povečanju
I sta je na kraju bilo, jel zacetnik teme ulozio/oplodio novac? Vidim da se pisalo o pcelama, jel ulozio u pcele?
A inace, neki su spominjali dionice - moj savjet je da se bolje ne igrati s takvim stvarima ako covjek nije stvarno dobro upucen i jos vise informiran. Nasa burza je mala gdje doslovno par ljudi/fondova dize i rusi cijenu kako se sjeti, tako da je puno veca mogucnost gubitka nego dobitka. A da ne govorim o psihologiji - ulozis 20k eura pa recimo nakon par mjeseci padne na 15 pa si mislis sta sada, izaci i pretrpiti tih 5K eura ili cekati da se vrati na 20. Pa se ne vrati nego ode npr. na 12 i tako to.
Najbolje se baviti necim sto barem dijelom znas kako funkcionira.
super tema:supz:
imate super ideje,
mislim da je prilika u zahtjevnim pikantarijama koje ljudi izbjegavaju, tipa taj sljez!
Narocito ako su tako trazene!
Ne znam kako je drugdje ali u Dalmaciji svi koji se uhvate sela i rada s vremenom se odluce na pojednostavljenu proizvodnju, veci prinos na ustrb kvalitete...
Kad pricamo o krumpiru ili kupusu onda to dojde na 1.7kn otprilike po kg, dok mi koji ne tretiramo i zabavljamo se (cvjecarski) prodajemo po cca 4kn/kg, puno manju kolicinu ali opet se zaradi!
Tu nekako ja vidim priliku...
Naravno kupus i krumpir i nisu bogznakako zahvalne kulture ali htio sam docarat pristup za koji mislim da je dobar izbor!
A cuj, steta sto je tako ispalo, ali mozda jos s vremenom ispadne dobro, tko zna... sve u svemu dobro da nisi ulozio puno novaca.
e da sam malo više učio,i bio na pčelarskom forumu, a ne na xnxx forumu![]()
Tek sad vidim da mi je "susjed" krenuo u pcelarske vode... Moj brat ima nekih 100 kosnica, u planu je jos toliko u dogledno vrijeme... bavi se pcelama vec 5-6 godina i mogu ti reci da to nije posao za svakoga, ali lova samo takva...
Cjelo ljeto se preznojava kod kosnica u onom odijelu, sprecavanje rojenja, razdjeljivanje, skidanje i stavljanje nastavaka, muka isusova...
za sad jos radi u firmi, pa mu je pcelarenje sa strane (uzima godisnji kad krene bagrem...) I ne tjera pcele da "zuje" punim kapacitetom, jer ne bi sve stigao... Polaksim tempom on opet ima meda pun podrum, bacva na bacvi. ne smijem ni reci koje su to cifre, koliko samo kod kuce proda
Svaka kuna u pcele ulozena je jako dobro ulozen novac, samo treba imati volje i stalno raditi s pcelama, ako ih ne obilazis, neces od njih nista ni imati. Upoznao sam i ja dosta pcelara od kako je brat u tim vodama i dosta njih samo ostavi pcele, nit ih pregledaju, nit ih obilaze, one se razrojoavaju, samo troska si prave...
Jos jednom kazem, to je za covjeka koji se moze i zeli posvetiti pcelama jako dobar posao od kojeg se fino moze zivjeti.
Kod brata je bilo vec dosta ljudi da se informira kako s pcelama, koje su procedure, pokazivao je ljudima sto i kako se radi i dosta njih je krenulo u taj posao.
Sretno!
Citam ovo i place mi se :? 20 000 E na komadu :rolleyess:
Ja i kad dignem kredit za zemlju odlucila sam ici maksimalno do 5 000, tako da mogu otplacivat to mjesecno cak i ako ne zaradim ni kune ( pod zaradu svrstavam i omjer onoga sto sama proizvedem/ne moram zato kupovat) Za te pare cu probat naci nesto od 2000/7 ooo m2, kako potrefim.
Mogu li izloziti svoj plan, tako da mi iskusniji kazu stogod pametno, ili ovo nije tema za to? Bas sam trazila, i nema nigdje teme za pocetnike koji tek skupljaju iskustva i planiraju:?
Recimo prosjek, da imam 5000 m2.
1. Prva investicija bi mi bila jedna kosnica, ima negdje oko Varazdina za kupiti za 100 eura sedam nastavaka. Svekar je davno prije imao 40 kosnica pa imam od koga uciti, a planiram i na tecajeve ici ( uz literaturu)
2. Kupovanje legla kalifornijskih glista i radjenje malog betonskog tanka da mogu konstantno snabdjevat zemlju s humusom kad to krene. Nije skupo, nema puno posla, a dugorocno je korisno.
3. 100 m2 sljez, 100 m2 neven
4. povrtnjak od cca 300 m2 - grah i grasak, spinat, kelji i kupusi, i posebno paprike i rajcice i batat ( nasla sam na internetu genijalne cudne sorte graha koje bi mogle dobro proci na placu u zagrebu, neuobicajenog izgleda, nesto sasvim novo. Ima i raznobojnih mrkvi i paprika, a sjeme po 2$... isplati se isprobatmozda krene prodaja, a ako ne, pojest ce se)
5. 500 m2 krumpira,
6. Desetak kokosiju smjestenih uz rub dijela kojeg necu stic obradit, tako da ih mogu selit u pregon da mi rade na zemlji.
7. Jedan veliki komad pod stocni grasak i psenicu, za zelenu gnojidbu, i faceliju za pcele.
8. Dugi red od jedno 500 lavandi za pocetak
9. Vocke - par starih sorti jabuka, sljiva, desetak oraha pri kraju zemlje, zivica od ljesnjaka pa koliko uspijem. Tresnje i visnje obavezno, mozda i koja kruska, sve za rakiju.
10. Kukuruza koliko uspijem, isto tako i sa bućama. Sjemenke za ulje a meso za kokosi i za hranu.
Cak ako i pola od ovoga ne uspije, ja nisam u gubitku ( ne racunajuci pare za zemlju koje unaprijed racunam kao otpis da se ne zivciram) Jedemo svoje umjesto da kupujemo, imamo i za familiju, visak spremamo, a veci visak pokusavam prodat ili preradit. Radim cu ono sto zelim vec godinama, i nije mi tesko.
Nakon prve godine u kojoj ce se iskristalizirat sve pocetnicke greske i zajebi, e, ONDA idem u planiranje neke konkretnije proizvodnje, nakon sto vidim kako sto ide i sto se isplati. Ako vidim da ce ici prodaja buća, i da mi ide to uzgajanje, onda njih stavljam vise, smanjujem nesto drugo...i tako redom. Ako se ljudi pomame za bijelom mrkvom, a ja je nemam dovoljno, investiram u mali plastenik i derem bjesomucno po mrkvi dokle ide. I naravno, uzimam sjeme sa svoje, ne kupujem vise preskupo s neta
Cini mi se da je ovakav nacin realniji nego uzet 20 000 E i sve ih odjednom strpat u nesto sto moze propast, a da covjek nije ni vidio zna li uopce to nesto raditi, i moze li se nositi s poslom.
