AGT
Cvrle
5 Tra 2011
bolji je samo zbog toga jer je fiksni i ima hidraulicni volan... sve ostalo manje više isto.. pozz
reider
9 Velj 2012
Neznam,dali postoje modeli AGT jačine 30 ks sa drugčijim mjenjačima kao je 6+3 kao je od TV-ja. Ako poželiš bolji mjenjač trebaš imati 835 TS.
Ali još uvjek je AGT 830 bolji u mjenjaču od TV,jer imaju nekakvu međuplošču sa zupčanicima na kraju mjenjača,koja uvijek pokrene okretaje stražnjeg vratila u desnu stranu takokazano -neovisno vratilo od poluge reduktora. Tako sam ja čuo od drugih ljudi i ne znam sigurno kako se ponaša i nisam nikad toga sam vidio. Ja mislim,da so mom unacu kazali tako u Agromehaniki(nemoj me držati za riječ).
brane30
9 Velj 2011
u susjedstvo dosao AGT 835TS
nema jos niti 1000 sati rada
neznam je su losi prijasnji vlasnici bili ili je los matrijal
oso kuplung , spera , pumpa hidraulike , zadnji rukavac je sprungiran , curi ulje na svim kotacima ..... ima jos puno toga
e da traktor je star 18 mj
slike uskoro
Krumpironja
7 Svi 2010
slike uskoro
Mislim da je ipak rijec samo o losim vlasnicima nije agt toliko los,a trebo bi bit i pod garancijom?
reider
9 Velj 2012
slike uskoro
Zanimivo.Ma garancija treba da bude 24 mjeseca,zar ne?
Kako če biti 18mjeseca?
Nije problem uništiti kuplungo prije 2 godine.Samo ti prikopčaj traktoru svedravi cjepač i nema problema!Špero može satrati i svak dječak u pol sata.
Ovo oko pumpe mi je zanimivo.
Šta znači sprungiran?Možeš kakvo drugo riječ ponaći za to,da bih razumio?
pozdrav i pišemo se!
brane30
9 Velj 2011
neznam zasto ali garancija je 18 mj tako pise u knjizici
rukavac je napuko
ima jako puno mana lufa ima vise nemoj moj tomo u 20 G i nekolko T sati
abarth
17 Sij 2013
Izgleda da postoji i AGT sa slavijinim motorom,do sad sam mislio da je 830 početni model a izgleda da je 824 početni.L.P.
brane30
9 Velj 2011
pitanje AGT 835TS oko sat vremena radi stane i melje mjenjas brzine kako oces ali nejde nikamo nakon pola sata sto stoji natrag proradi i radi nekih sat vremena pa ponovo stane ! pomoc
reider
9 Velj 2012
Zdravo!
Nekako bolje lociraj kvar-problem.Malo je to podataka,koje daješ ali istina je,da malo je ljudi koji o njim što znaju,jer malo jih je prema kakvom IMT i TV.
Trebaš znati,dali je kvar u mjenjaču,možda kvačilu ili motoru.
Dal je možda problem u kvačilu?To možeš saznati,tako,da ako je traktor u brzini i motor radi,vozilo stoji,onda u sredini traktora izpod poluga-ručkica menjača vidiš,da ti stoji kardani na miru.Virojatno je isto napravljen kao AC-izpod ručka menjača čitav je votel-prazan.kad legneš izpod njega vidjet češ samo pegan lim u obliki slova U,koji spaja dva djelova traktora.A u njime dva su kardana.Gornji maleni je pogonska osovina ,koja ide od kvačila u mjenjač,a dolnja ide od menjača istovremeno sa stražnjeg diferenciala na sprednjeg.Tako ako je kvar u kvačilu i traktor stoji onda stoji ti gornji kardan!
nadam se,da je taj AGT isto napravljen nego AC.Znam,da je AC tako napravljen. A pogonska osovina gornja ti je 3 puta tanja nego spodnja.Malo pogledaj,ali pazi ta te vozilo ne povozi.Najbolje,da iteš na kanal za mehanikare i sa svijetlom pogledaj.
LP
brane30
9 Velj 2011
to je gov*o od AGT-a iste su osovine kvacilo stima i razdvaja ali nest jebe u mjenjacu a sta pitaj boga ne vidis u njega !
ispod njega osovina se vrti gornja ali kada saltas saltas u suplje nece primati brzine i krenuti stoji samo
Krumpironja
7 Svi 2010
A baš taj model bi trebo bit rađen po AC-u jedan je u vrbniku prijatelj ga ima imo sam čast vozit ga ide dosta dobro brz je...čiji ti je to traktor?
reider
9 Velj 2012
E Brane,izgleda,da je zaista sranje u mjenjaču,ako tako praviš. I treba ga otvarati.
A ti praviš,da sta osovine isto debele gornja i spodnja??
Možeš mi kazati,dali ima suhe ripne stavljene ili obične kardane kao ima ih TV??
Ej nemoj tako prema traktoru-ja imao sam priliko vidjeti što rade neki ljudi so strojevima.Tražio sam zatebe 15 minut klip al ga više ne nađem. Radi jedan lik u šumi i skače preko panjeva na punom gasu.Nikad neznamo,šta je radio prijašnji vlasnik sa našim ljubljencima.Al bolje da neznamo-boljet če nas glava ...:icon_confused:
Krompi pitaj pirajtelja,dali ima koje papire od nejga:rad bi znao razpon brzina(hitrosti) v kilometrima na sat.Samo to me zanima.A razpitivam se o mjenjaču 35TS(8+4)
Cvrle
5 Tra 2011
Brane, koja je godina traktor? Ja sam imao isto 835 TS i moj je imao dvije osovine umjesto kardana.. ta osovina nije fiksna i može se skinuti.. meni su se na tim krajevima di se spaja ta osovina s lamelom i getribom poderali zupci na vanjskom prstenu i unutarnjem dijelu(neznam kak se zove taj dio)..
kad sam nesto radil s traktorom jedno vrijeme je sve bilo normalno i onda je jednostavno ostao bez pogona pa onda opet krenuo...
reider
9 Velj 2012
CVRLE
Ovu vaši rođaki zovu kanđasta spojka osovina,koja je bez kardanskog zglobova poznatog iz legendarnog TV-ja.Ovaj spoj(suha ripna)se nakon dugotrajnog trzanja-drmanja podera-poderu se zubci.Ta spojka se ne podmazuje.
I kod mog AC pa maka je 700radnih sati ima nešto lufta kod njih a ima POTPUNO isto rešen .izrađen taj dijo ko AGT.
Kad se voziš v 1 brzi i ideš po ravnom terenu i onda počinje iti lagano dole,tada če ove ripne početi drljati i imajo svojstven zvuk.
Rješenje-kardani od TV i it če ko singerica.:icon_thumright:
edosoko
5 Svi 2008
......Radi jedan lik u šumi i skače preko panjeva na punom gasu......)
znam taj video, traktor ima široke gume i izvlači trupce kao u nekoj močvari.......na klipu se vidi kako ga vozač nehumano tjera ali jadnik svako nekoliko metara iskoči iz brzine
Tajo pajo
22 Kol 2011
Danas gledam katalog Agromehanike na engleskom i kaže tamo:
Tractors AGT 830/835 are not suitable for sale in the EU.
Je li to znači da u HR ne mogu kupiti novi 835 TS? Na slo. i Hr stranicama imaju samo model AGT 1060. Je li stvar u motoru i emisiji ispušnih plinova ili nešto drugo? Prema tome i Hittner 840 i Prima se ne bi smjeli prodavati u HR.
