Akumlatorski punjači i starteri.
Re: Akumlatori i punjači.
PS, krivo su te učili. Pada napona nema bez struje.
Puknuti je u pravu.
A sija li sijalica za vrijeme punjenja ?
Zavisi o struji koja teče kroz nju. Obično se samo žari.
powershift
13 Stu 2007
pa zar nije otpor sijalice konstanta, i onda I jacina stuje x r otpor, dobijemo pad napuna U, znaci necemo imati napone koji smo pustili sa isparvljhaca nego manji za taj pad, znam ja da puknutizna mnogo toga, on je ovjde kao Mirko M., ali da otovrimo raspravu,
Otpor žarulje je nelinearan. Manji je čim je žarulja hladnija. Znači, čim manja razlika napona koju zarulja mora progutati, manji je i njezin otpor.
Zato se punjač sa žaruljom u seriji ponaša kao strujni izvor.
powershift
13 Stu 2007
ti sad ides u finese, nije bit promjene otpora usljed temp.
Nisu to finese, to je stvarnost. Probaj , pa se uvjeri i sam, da ne veliš da ti prodajem pamet.
BELEC7340
10 Srp 2009
Momci,
izgorio mi je stari punjac, kupujem novi.
Ima li itko preporuku kakvu?
Koliko je pametno kupiti sa start punjenjem, dakle koji moze odmah upaliti vozilo?
MilanZetor
7 Lis 2011
Jel moguće da mi je već otišao akumulator na proximi, a stara je 3 godine?? Ispraznio se skroz pa ćemo vidjeti kad se napuni da li je ispravan.
Belec:
Motohod ti je napisal kaj kupiti, pa se onda drži savjeta kad si ga već iskal.
Imam starter doma, no u >20 godina jedanput sam ga koristil, tak da mislim da je to rasipanje novaca.
BELEC7340
10 Srp 2009
Pjero, gdje si ga kupio?
A start punjac je ponekad od iznimne vaznosti, dok je hitno, treba ti 2 min da ga pripojis i zum!
Budem vidio kak su cijene...
Ako misliš na punjač, koji može dati >20 ampera za brzo dopunjavanje, OK.
Starter je veliki trafo, koji, ako nije trofazni, nemre baš puno pomoći.
BELEC7340
10 Srp 2009
Da, koji ima direkt paljenje tkz. BOOST je dosta skup.
Ovi koji imaju modul brzog punjenja, znaci koji moze dati oko 20 ampera je dobro rjesenje.10 min i palis, ako nije akumulator skroz los.
No to nije zdravo za akumulator.
Telwin, Italija, jedni od najboljih.
A najbolja stvar bi bilo imati mali "pripunjac" koji je konstanto gore na akumulatoru i pripunjava ga po potrebi, s time bi akumulatori najdulhe izdrzali.
Mislim da cu sada uzeti klasicni punjac, sa brzim punjenjem, a kasnije uzeti ovaj mali da mogu saltati po traktorima s vremena na vrijeme...
Netreba se bojati struje pinjenja.
Ionak ga alternator nakon težeg starta dopunjava s > 20A.
Startne baterije nije dobro držati stalno na punjaču, pa niti ovom "pametnom".
Povremeno mu nebu škodilo.
Neznam koliko koštaju ovi "brzi" punjači, no ja bi ga napravil sam.
Može može , itekako može :drink:
abarth
17 Sij 2013
Nemojte pretjerivat trofazni punjač pa nečete valjda startat tenk,samo obični traktor.:wink:
Naravno da može, ako je akumulator imalo ispravan. Bez akumulatora - gotovo nikak.
Mislim da jednu vazu je moguče trajno opteretiti 2.2 kw ako anlaser ima 3kw bez pomoči akumulatora teško moguče ??
