Akumlatorski punjači i starteri.
Re: Akumlatori i punjači.
problem je sinusni napon xd ..da nije ilo tesle i izmjenične struje riješenje bi se samo ponudilo
Tak je, problem je pulsirajući napon.
kaj govori o stanju akumulatora kad za 8 sati nakon gašenja motora padne napon na 12.3 V . ..radi se o mjerenju ovih dana ? (kod punjanja instrument pokazuje 14.3 , tako da nevaljali instument ne spominjete)
vica
najverovatnije jedna celija prdnula
Jel neko radio možda punjač akumulatora od napojne jedinice ?
to ti nevalja , akumulatoru ne odgovara full speglan napon
Pa i iz dinama i alternatora je ispeglan.
vica
ispeglan jeste ali donekle. ali ako mislimo na kompjutersku napojnu jedinicu to je fest ispeglano.imao sam ruski punjac koji je isto imao elektronike prilicno [tiristorski] i vrlo ispeglan napon imao. dosta tesko je punio ako je akumulator malo losiji ili iscrpljeniji. vise je za dopuniti povremeno. dok imao sam pre rumunski sa bimetalom i starterom koji je i mrtve vracao u funkciju. sto prostiji i najbolje samo sa 2 diode to bolji.testerasti napon ih ozivljava i samo da je dobar napon i struju ograniciti
Philby
21 Tra 2014
Isti talasni oblik na izlazu dobijaš i kad je sa dve i sa četri diode (Grecov spoj), samo što za ovaj sa dvije moraš imati transformator sa trećim izvodom na sekundaru.
Uglavnom isto smatram da bolje radi ovaj koji ima lagano pulsiranje nego skroz ispeglan. Jednom nam je profesor objašnjavao hemijske procese prilikom punjenja i pražnjenja, malo cimanje promjenom struje punjenja sprečava nastajanje naslaga koje kasnije dovode do kratkog spoja ćelije.
StricVujc
1 Tra 2010
da li se na akumulatoru ciak može odšarafiti onaj čep koji je proziran tj. u kojem je kontrolno oko? Ja ga nisam mogel odšarafiti pa nisam htel forsirati da mi ne pukne i stavil sam puniti akumulator tak s tim čepom. U ostale ćelije sam nadolijal destilirane vode jer je falilo malo, a kaj sad s tim kojega nemrem odšarafiti, oko je zeleno ali ne verujem baš tome :icon_confused:
stric , daj si mira i u miru božjem dočekaj prolječe kad peš orat
StricVujc
1 Tra 2010
u tijeku zime bi spukal jedno staro trsije i stupe odande bi doma vozil stoga antifriz i održavanje akumulatora... da i hrastovi trupci su u šumi, trebaju na piljanu, tak se zgodilo da bude ove zime traktorek malo brencal... inače u ovo vrijeme uvijek već je voda bila ispuštena, akumulator u podrumu, samo se tu i tam radilica okrenula s velikim ključem 46 kak mi se čini
Zato mi je sad to sve zanimljivo, pripremanje traktora za aktivnost u vrijeme kad mu je inače zimski san :icon_blackeye:
Mike
6 Sij 2009
more se odšarafiti sam dober šarafciger (dosta široki) i bude išlo neboj se...
vica
ja neodvrcem uopste cepove jer imaju odusku vec ugradjenu i nema potrebe .Bitnije je da struja neprelazi 8-10% od kapaciteta u Ah.
A na vozilu?
Tam more struja punjenja biti i 20...30 ampera. Tko bi tam skidal čepove?
radim si punjač , malo jači ..motam trefo i tak ..grec od nekih dioda za koje nemogu naći data"šit" .
osim kaj imam problem izmjeriti napon iza ispravljača pitanje me jedno muči
koliko napon u praznom hodu ?
Philby
21 Tra 2014
Koje diode, imaš li ikakvu oznaku? Imam nekih starih kataloga, možda se može iskopati neka informacija. :)
vica
nebi trebalo na praznom hodu da prelazi 14,5v. ja imam neki pravljeni jos od strica ali nije navinklovan dobro i ide do 15,5-16. previse brzo istera napon i pod opterecenjem onda sto nije dobro. bolji i manji pa nek duze puni.
