Akumlatorski punjači i starteri.
puki22
27 Ruj 2007
Krivo ti se čini!
To su isto start-akumulatori.
Namjena im je uglavnom za nova vozila sa start-stop sustavom,di se sam motor gasi na semaforu... i dobar je za kamperice,jahte i ostala vozila koja troše dost struje dok motor ne radi.
Ak se na varam baš kod te Varte je tak da je elektrolit vezan u neke kao spužve u kojima su ploče. Tak da nebi smjelo biti taloga.
I naravno tu su još i oni marketinški "svemirski" matrijali koje inače samo NASA koristi ;)
mzilja18
27 Velj 2010
ako je jedna licna 10 A a ovdje ih ima jedno40 onda nije teško izračunat
kizbaja
4 Velj 2012
imas u autodjelovima osigurace od golfa dizela kostaju par kuna
sigurnije je nego ta zica
1 licna od zice 1.5mm2 je 3A a od 2.5mm2 je 4A
puki22
27 Ruj 2007
Toliko ampera trpi u redovnom radu.Al ovo bi se trebalo topit ili pregorjet!
Tak da ne igra to od 3-4A;)
Na koliko se topi licna od 1,5mm2 :?::?::?:
PUKNUTI sigurno zna :weedman:
Meni izgleda ovak od oka ok ta žuto-zelena 2 x 100A. 100 na žutu 100 na zelenu :mrgreen:
BAGERISTA
Od koliko si to na njemu stavio osigurač??
Ovaj nepopušta..............:rolfer::rolfer: to ti je najsabiji...:lol::lol:1A:lol:
Dođe prijatelj,,,i idemo palit,,,,šlepera,,,,,nema majci,,,ovaj dere...
To je jedino bilo pri ruci...nakon ča je zgorija,,,onaj od limića..
puki22
27 Ruj 2007
Ajmo onda uzet od BAGERISTA osigurač.
Ja vidim :rolleyess: 5-6cm i valjda je oko 6mm2 možda i 4 :rolleyes:
lamborghini
24 Sij 2012
Ispravljač za brzo punjenje se može lako napraviti od motora veš mašine i alternatora. Ja sam bio napravio i koristio takav punjač. Vrlo brzo dopuni izverglan akumulator i što je najbitnije ima kontrolu punjenja pa ga neće prepuniti i oštetiti.[/QUOTE]
zdravo ,zanima me dali na ovaj princip moze isto posluziti za pomoc za paljenje traktora-kao starter ili kako se kaze.pozdrav.
zdravo ,zanima me dali na ovaj princip moze isto posluziti za pomoc za paljenje traktora-kao starter ili kako se kaze.pozdrav.[/QUOTE]
Imao sam sličnih pokušaja s jednim alt ...kad bude prilike idem sa više ...ali trebaš močnu motorčinu .
Voli bi vidjeti kak tjera motor vešmašine alt od 50 ampera kaj je zbilja mizerija .
Pjero
22 Stu 2010
Za palit traktor alternatorima, ti treba bar 3kW motorčine....Puno jeftinija varijanta je kupit booster.
LAko je tebi kupit kad imaš za onako skup puljač .
Alte i EM ima na svakom otpadu ..uz malo vještih prstiju čuda napraviš .
Cowboy
7 Velj 2011
Jeftinije je ako imaš običan aparat za varenje/švasanje, kupi 4 ispravljačke diode i eto ti startera.
a kako mislis spojiti toliko alternatora na jedan motor??
hm.. dobro pitanje ..
Ima sad jednog od 65 amprea na motrou od (mislm) 1,5 kWh jest da nemam 100 % kondezatora ali na punom teretu motor stane
Pjero
22 Stu 2010
Energija potrebna za puniti akumulator je mala, ali za palit traktor je potrebno oko 250 A i to trenutnih. Ako kažeš da 1,5kW je mukotrpno za 65A, koliko treba motora od veš mašine da bi se palio traktror, npr 539?
lamborghini
24 Sij 2012
imam aparata 3-komada samo mi nije jasno kakve su to diode,moze li koja slika ili shema unapred hvala -i jel to prikacim kao pomoc na akumulator na traktoru pozdrav..
Mene ne zanima motor od veš mašne jer znam da on to ne može tjerati .
A trebaš znati da to sve ne vrijedi ništa bez akumulatora ..dakle to stoji samo za pripomoč .
I ima dobrano iskustvo da to i pripomogne . 65 dodatnih ampera i vjerojatno povišena voltaža itekak pripomogne .
Imaš negdje temu o tome ..žvakali smo to dane i noči
