Akumlatorski punjači i starteri.
Milky
8 Tra 2008
E ovi ABSAAR(njemački) su stvarno dobri punjači! U Metrou na akciji 11A za 282kn!
Mike
6 Sij 2009
Taj booster zapravo posuđuje struju kao i kad posuđuješ sa drugog vozila?
zanimljiva sprava, to bi mi se svakako isplatilo. dal on može i puniti akumulator?
jednom sam na njuškalu naišao na mali Varexov aparat za zavarivanje, sa 3 funkcije-zavarivanje-punjenje akumulatora- pokretanje akumulatora(booster).. šteta što se tako nešto više ne proizvodi.
da, vuče struju direktno iz mreže i preko akumulatora daje alnaseru bez obzira na samu napunjenost istog...no bolje je 10-15 minuta prvo malo ga osvježiti(napuniti) pa onda ići sa paljenjem,pogotovo na niskim temperaturama ako je akumulator stariji i još k tome ak je malo "knap sa amperima"...
...ja s jednim takvim i akumulator 100ah palim Zmaja 142 bez problema...:weedman:
Jedan od akumulatora koji imam je "bez održavanja" tj nema čepova ni doljevanja. kako njemu mjeriti kiselinu? nikako?
E jebi ga stari , ja sam ti old skul :mrgreen:
Pjero
22 Stu 2010
Skines gornju etiketu i ispod su ti čepovi. Ja sam na traktorsku dolio oko 1/2 litre destilirane vode i još radi.
puki22
27 Ruj 2007
Neki nemaju ni tih čepova ispod folije. Onda nema otvaranja bez da ga se uništi.
U takvom slučaju samo pomogne ispitni uređaj da da neku sliku kakvo je stanje.
Pjero
22 Stu 2010
Namjertno ih tako naprave da traju 3-4 godine pa onda ih treba dati na reciklazu...Ali oni koji su original u vozilu, traju dosta.
Takav jedan imam,mamicu mu vidim:mrgreen:
Probao sam jednu stranu otvorit,i jesam nekak na silu,a onda problem kad je trebalo zatvorit,nije htjelo dobro primit,a niš stavio sam izolir traku i drži..
Ispraznio mi se pa sam ga dopunio..
A sad dali bi kaj smetalo da sam ga punio zatvorenog,bez da se čepovi otvore?
ilegalac
19 Velj 2010
možeš ga punit i zatvorenog(uostalom tako ga i alternetor puni), ali puno njih je kao bez održavanja a zapravo su najobičniji akumulatori
ja sam jednog imao i kad više nije htio, (a pisalo je bez održavanja), skinuo naljepnicu ispod nje čepovi ali tri odjednom i ne odšarafljuju se nego šarafcigerom pa nasilu
nasuo vode, nabio natrag čepove i još dugo nakon toga je radio
baustelac99
5 Sij 2009
Taj koji imam bez čepova je skoro nov pa mu još ne treba punjenje, al samo da znam za u buduće.
znao sam da nema čepova, uzeo sam ga jer ga je prodavač nahvalio, i ima 1 god više garancije (ako to išta znači)
A kaj ..malo svrdlo , šprica sa iglom i vijak za lim ..kaj se vi ne znate snajt majke ti .
puki22
27 Ruj 2007
Takve ja koristim i mogu ih samo nahvaliti. Pa do 10let more i natuči bez problema.Govorim o VW origigi proizvodi ih varta ili akuma!
Al opet dal se isplati kupit? Košta cca 3 puta više od nekog običnog sa "imenom".
A kaj nema negdje več tema o akumulatorima???
umjesto destilirane vode još je bolje natočit kiselinu za akumulatore, većinom ih ima svaka malo bolje opremljena trgovina koja prodaje aku. Cijena za litru je oko 15-20kn
ilegalac
19 Velj 2010
taman toliko i traju koliko je garancija
a kad se sjetim kad je moj djed morao mjenjati original akumulatore na ursusu
i to u doba kad sam ja več dobrano gledao curice:mrgreen: (a traktor je bio moje godište)
ali to su bili oni s katranom (u doba kad kod nas ništa ni valjalo:mrgreen:)
jesi siguran???
u akumulatoru treba određena gustoča kiseline, a ja mislim da samo voda hlapi
ako naliješ kiselinu povečat češ gustoču i ...
Pjero
22 Stu 2010
A si to ti probao? Doliti kiselinu u tvornički zapakiran akumulator bez održavanja?
puki22
27 Ruj 2007
mane? Ko ti je tu prodal?
Za nadoljevanje samo i isključivo dstilirana voda!
To kaj piše ilegalac drži vodu!
A
AGRIPLUS65
imam neki stari iskrin punjac 6,12,24 palilo se prek njega i auti i traktoru i kamioni(za informaciju kolega auto prijevoznik ) a je i stari tamica puno put palil,i jos radi ko i prvog dana(valjda radi vec je 2 mjeseca pri kolegi al nema vise kamijona neg audija sa pocincalim limom i starim akumulatorom i bes altenatora)
a sto se tice akumulatora imam dva boschova mjesec dana razlike u kupovini,stari vec 4 godine
a razlika je u njima sta se u jednog moze dodavat kiselina a u drugok ne, a pale jednako bes problem,traktorske ne racunam
jesi siguran???
i kaj se bude dogodilo mi smu kupili jedan bosov akumulator kaj se kiselina toci nakon pocetka upotrebe i sada ostatak doljevamo po potrebi ,a mozes jos i istocit staru kiselinu i natocit novu radi malog produzenja vjeka trajanja akumulatora.
Ima trgovina u Karlovcu koja prodaje većinom akumulatore i neke sitne djelove i tamo sam kupio kiselinu. U biti došao sam kupit destiliranu vodu i onda me čovjek pitao zašto uzimam vodu i kolko fali u aku. Na kraju sam uzeo tu kiselinu i to natočio i nikakvih problema.
