Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Re: akumulatori
Topla je do prije par godina bila odličan akumulator, sad unazad 2-3 godine, izdrži garanciju i odeeeee....
Zetorboy
12 Velj 2010
Re: akumulatori
Munja daje 24mj jamstvo, mi mislili godinu, jel godina ističe u petak taman. Bilo je dosta reklamacija izgleda, a pošto servis neradi, nosimo akumulator direkt u trgovinu, jel navodno dolazi serviser iz munje sa aparaturom za ispitivanje i novim akumulatorima... sutra nosimo tamo, pa budemo vidili šta bude iz toga bilo... Meni se inače exide pokazao jako dobar.
Re: akumulatori
Uvijek prije nego što odnesete akumulator na reklamaciju NAPUNITE GA inače ako je vrijednost kiseline ispod nekog kritičnog nivoa neće vam priznati garanciju
Kićo
9 Velj 2008
Re: akumulatori
Uze mi rijec iz usta. Topla je nekad bila "klasa" i znala je dugo godina radit da nemas brige a sad unazan par godina bas kako velis, izasla garancija ode i akumulator... netreba mi za badav da mi ga daju.
Veceras sam za 560 kupio Ciak_ov od 135Ah, garancija 2 godine pa cemo vidjet. U kombiju vec 5 ili 6 godina imam nekakvi talijanski "Midac", nikad prije cuo za tu firmu. Dok sam ga kupovao samo sam se nasmijesio jer je bio jeftin a ja planirao prodavat kombi. Plan se u medjuvremenu okreno a akumulator i dan danas radi bez greske. U toj trgovini nema vise te marke za kupit.
Re: akumulatori
Jedne godine smo uzeli 4 ili 5 toplinih akumulatora što na aute, što na traktore i ti su trajali 4-6 godina, pa reko, ajd odličnji su, uzeli mi opet 4 komada nakon toga, crvene tople, jedan 135, dva od 100 i jedan od 75 Ah, ova dva od 100 su otičla odmah nakon isteka garancije, ovaj od 135 ješ traje, valjda zato kaj je na novom traktoru, a ovaj od 75 je bio an starom autu i nešto je počeo zezati, al sam ga spasio i sad pali na 540, koliko bude dugo, neznam. uglavom, kvaliteta im je nikakva.
Ujak je kupio ove godine 2 nova neka Poljska, nikad čuo, za sad su se pokazali odlični.
Ja na 565 imam Banner, prošo je 3 godine sad jesenas, nikakvih problema.
G
Guba
Re: akumulatori
Trajnost akumulatora jako ovisi o stanju alternatora-dinama,kablova i samim spojevima stopica-žica.
Neki ljudi ne paze na količinu-visinu kiseline u običnim akumulatorima sa čepovima.
Trebalo bi barem dva puta godišnje provjerit količinu i prema potrebi dolijat demineralizirane vode.
I ako se stvara na klemama oksidacija očistit dobro i zaštitit nekom bakrenom masti.
Re: akumulatori
Eeeeee da, evo kad smo več kod oksidacije, meni se to konstanto stvara na + klemi na 565.
Kaj je tu problem???
Akumulator uredno održavan, alternator uredno puni...
G
Guba
Re: akumulatori
Tako je mast sa udjelom bakra oko90%.Ima je u spreju.
Dobra je jer trpi temperature ido ako se ne varam 1000stupnjeva.
Koristili smo ju prije u ljevaonici u željezari za neke zglobove i zasune na
pečima i trakama.
Ako vam je skupa može se namazati i tovatnom mašču klema,bitno da nije u dodiru sa kisikom da ne oksidira.
Kićo
9 Velj 2008
Re: akumulatori
Nisam citao cijelu temu pa bi pitao ima li kakvih dobrih ili losih iskustava sa Ciakovim akumulatorima? Tek toliko da znam sta mogu ocekivat
Re: akumulatori
Šta ti je čudno :icon_scratch:
Nisam znal da se to maže bakrenom mašču.
Znam da je ona dobra za visoke temperature, za podmazivanje kočnica (ups, kliznih sistema kod kočnica) ...... ali za stupiče i kleme, stvarno nisam čul ni znal.
G
Guba
Re: akumulatori
Olovni polovi akumulatora kad dođu u dodir vode iz bunara,večinom kod pranja traktora+razne nečistoče dolazi do raspadanja olova i uz kisik stvara se oksidacija i nema dovoljno vodjivosti pa trpe sklopovi alternatora i nema normalnog punjenja.
Neznam kako bi to lakše rekao laički.
Re: akumulatori
Aha, razumijem, naravno...
Jel ima pomoći tome??
hodor
22 Sij 2013
Re: akumulatori
Imaš one pustene prstenove no i oni su potrošna roba. Dobro očisti polove i kleme i namaži, najbolje ako imaš običan medicinski vazelin(on je inertan). Bakrenu mast je luksuz stavljati, po meni.
Re: akumulatori
Ako ti klema oksidira znači da nekaj ne valja , najčešći uzrok je slabi kontakt ..a i ti si mi neki autoelektričar :icon_axe::icon_axe:
dino
22 Ožu 2009
Re: akumulatori
Nemam sa njima iskustva,ALI lani kada sam kupovao akumulator,receno mi je da su to stari akumulatori ponovno punjeni valjda ili sto vec,i zato i jesu najjeftiniji i dobivas 30% popusta kada ga kupujes ako doneses stari akumulator!
jd4755
27 Lis 2007
Re: akumulatori
Ako možeš bježi od toga ,mi smo ove godine dva od 135ah nosili na reklamaciju i srećom dobili druge.Sad kad ovi krepaju nikad više ciak,meni su topla još uvijek odlični i mali i veliki a naročito crni topla.
Re: akumulatori
Ma nemoj mi reči...kleme su tak fiksne i nemru nikam, nikad nemam problema s tim, jedino ta oksidacija.
Re: akumulatori
Ako i "nemru nikam" ne znači da imaju dobar spoj .
Večina oksida ne provodi struju .
