Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Re: akumulatori
Kupil još jednoga na istom mjestu.
Akumulator Topla 70Ah je trajao 4...5 godina.
Re: akumulatori
Po mojem iskustvu (tri komada) crvena Topla za dizela nula bodova, za crnu neznam.
Meni se više sviđa kinez koji ima tri godine garancije (tu negde u prosjeku i traje, a puno toga ovisi o stanju anlasera, alternatora i broju paljenja tebpotreba za grijačem) od skupljih marki s imenom koji imaju garanciju dvije godine, a traju u prosjeku tri.
ajkula
1 Lip 2011
Re: akumulatori
Evo dolazi 9 zima i više VARTA ne bude izdržala na Renaultu,što reći,više takvog akumulatora se ne može kupiti
Re: akumulatori
Moje dvije Tople (100 AH) ulaze u 12-tu i 13-tu godinu 3511s 13 i 560 12 god. Gdje takve kupiti ?? normalno filanje i anlaseri i motori na traktorima ok .
gogo
10 Lis 2012
Re: akumulatori
kako si zadovoljan sa akumulatorom, ja trebam kupovati, a oni su najjeftiniji
Pa,eto,sad je nekih godinu dana prošlo,i nema nikakvih problema s akumulatorom,ali to je ipak malo vremena,vidjet ćemo dalje šta će biti...
Dongfeng
9 Tra 2013
Re: akumulatori
Kod mene Topla (crvena) u 539 bila sigurno 6-7 godina, s tim da je pola sela nosilo da pali po zimi kojekakve krntije. U autu isto imao Toplu i bila je 4 godine i auto je prodano sa njom. Proljetos uzeo Toplu 90 ili 92 Ah. Imam još Toplu u par vozila i nikakvih problema.
Re: akumulatori
Krepala moja Topla u 12-oj godini , zamjenila ju Topla pa sad do kad bude .
Adis90
3 Tra 2010
Re: akumulatori
Topla su odlicni akumulatori,ja ih korisitim vise od 15 godina,jedan od 100Ah mi je bio u traktoru 8 godina i od tad samo Topla.
jlukaci7
1 Velj 2012
Re: akumulatori
Je željac kak nebi krepal kad si ga stavil na medu a na njega treba malo jači i mlajši :icon_rolleyes:
Re: akumulatori
Na Medi je bivši vlasnik kupil u 4-om mjesecu ove godine .
Dado121
14 Kol 2010
Re: akumulatori
Forumaši imam problema sa novim akumulatorom na df-u u 2mj drugi put mi je prazan do kraja. Novoga smo kupili lani negdje u jeseni oko sjetve. Traktor nije bio paljen cca 2tj,prošli put kad je bio upaljen normalno je upalio,sad ujutro idem i nema šanse ni da okrene. Riječ je o akumulatoru Ciak 110 amperi izlazna snaga mu je 1000.
Šta može bit koji je problem da mi akumulator gubi struju na df-u,to mi se dešava skoro svake zime,lani nije jer je bio novi akumulator ali pred to je sa starim?
Recite mi kakve kablove za paljenje preporučujete,koje jačine i dali je pametno palit novi traktor preko njih zbog elektronike?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: akumulatori
Tu je sad pitanje dal je do akumulatora ili je negdje u instalaciji problem. Ako su dobri kablovi ne vidim problem zašto nebi mogao paliti preko kablova a najbolje bi bilo da i sam sastaviš. Kupiš kabla od cca 40mm2 i kliješta pa prespojiš i nemaš problema sa njima.
Dado121
14 Kol 2010
Re: akumulatori
U tome i je problem šta neznam dali je možda do instalacije na traktoru,nebi trebalo bit jer je nov nema još ni 5 god. ima nešto malo preko 1300rs. Po ljeti nemam problema sa paljenjem samo preko zime,traktor nije u garaži nego je samo u šupi. Dali možda i ta zima može izvuč akomulator?
Nemam kablove za paljenje,htio bi ih kupit ali neznam al koliko ampera treba za traktor. Dali je dovoljno 400A?
Dongfeng
9 Tra 2013
Re: akumulatori
Da je najlošiji akumulator nije bilo toliko minusa da ga toliko izvuče. Vjerovatno ga nešto izvlači, a ljeti ga češće koristiš i dopunjava ga, a zimi duže stoji bez paljenja. A za preklemavanje ne znam, neke mašine ne mogu tako upaliti. Kod mene ML ne može upaliti na pregledavanje već se mora staviti drugi akumulator. Nemam pojma što je tako,a kablovi za preklemavanje su dobri, preklemavani kamioni i druga auta i palilo sve bez problema.
Re: akumulatori
Imaš li radio?
Priključi voltmetar (područje 20 mV) između "-" kleme i mase, pa očitati napon. Vi del budeš jel ga prazni
Dado121
14 Kol 2010
Re: akumulatori
Jednom sam ga palio preko klema ali neznam koje su jačine,posuđene sam imao,doterao sam imt-a kraj dajca spojio i ostavio oko 5min da puni s tim da je imt bio upaljen i dao sam mu malo gasa.
Imam radio,prvo sam mislio da on vuče struju pa sam ga izvadio ali samo onaj dio po kojemu se tipka,drugi dio je ostao spojen.
ZJ to bi onda morao terat kod električara jer nemam voltmetar ai neznam kako se stim radi.
Dali bi bila možda bolja solucija da kupim prekidač sa kojim mu prekinem struju kada traktor nekoristim duže vrijeme
http://www.jusel.com/upload/foto_16226 (2).jpg
Dongfeng
9 Tra 2013
Re: akumulatori
Ako već ništa nemaš, upali ga neka napuni akumulator i skini klemu. Ako ne valja akumulator bit će prazan, a ako ne, palit će.
Re: akumulatori
Neznam kak ti bude računalo motora reagiralo na dulji nestanak napona.
Ako skineš prednju masku na radiju, ništa se ne bude promijenilo. On i dalje vuče neku malu struju za održavanje memorije, sata...
did ivo
30 Pro 2010
Re: akumulatori
To ti je problem mašina koje ne možeš popraviti kliještima, čekićem i šarafcigerom. Sa bi ustanovio kvar treba dijagnostika kao u bolnici, a to puno košta. Ali najbrže i najjeftinije ćeš riješiti problem ako ga odvezeš pravom majstoru.
VuckoH
11 Svi 2015
Re: akumulatori
Moj savjet priključi punjač i napuni akumulator a tek onda pali,nemoj se s kablovima zezat ak ne moraš...sto ti dulje aku stoji prazan veca je šansa da ceš ga nepovratno uništit.
Kad ga napuniš i upališ onda provjeri punjenje akumulatora, moguce je da pre slabo ga puni ali nije potpuno punjenje crklo pa ne pali lampicu.
To možeš sve sam a ako puni 14+ onda potraži električara si najbolje dobrog da nađe gdje vuče struju.
