Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: akumulatori
Da, to je čista računica ali u praksi nije baš uvijek tako. Imao sam akumulator od 55Ah na samuraju, koji sam nekoliko puta ispraznio 100℅ preko nekog pastira i palio sa njime više puta traktore i druga vozila i akumulator radi već nekih 5g bez greške a na traktoru sam imao ciak 110Ah 1000A visoka snaga starta i sa njime palio uvijek samo traktor, pazio da se ne isprazni i da je uvijek pun, ovo bi mu bila 5 godina da nije crko na početku zime, isto tako sam imao na meganeu magnet 55Ah koji je crko taman kad su prošle 2g garancije. Nikad nije bio ispražnjen, nema verglanja bez veze i motor je 1.9dci a ima pokretač sa reduktorom tako da nije neko opterećenje za akumulator a puni ga alternator 85A. Po meni nema tu nekog pravila
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
Ekonomist
24 Srp 2012
Re: akumulatori
U Toyoti LC imam dva akumulatora. Jedan jako loš a drugi loš. Promijenio prvog da li treba mijenjati oba skupa?
Sent from my XT1092 using Tapatalk
matozdenci
28 Kol 2014
Re: akumulatori
Naravno da bi,sad če ti onaj novi nadomjestiti i više se praznit zato sto ti je drugi loš!
Nebi bilo loše povremeno provjerit dali alternator isporučuje neispravljenu struju koja ubija akumulator!
Isto vrijedi i za trafo punjače akumulatora koji mogu napravit stetu u akumulatoru!
Ako kupis obadva nova,bilo bi dobro povremeno im zamjenit mjesta!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: akumulatori
Nijedan neće trajati zauvijek ali za neko normalno korištelje u automobilu svakako je premalo 2g po meni, ipak se on svakodnevno koristi.
Re: akumulatori
Ekonomist, kak su akumulatori vezani: serijski, paralelno, svaki na svojem dijelu instalacije?
Re: akumulatori
I za akumulatore vrijedi koliko para toliko muzike.
ZJ je postavio pravo pitanje kako su spomenuti akumulatori spojeni.
Hele
6 Sij 2013
Re: akumulatori
Ne znam pa pitam, šta imaju auti više od 12V kad pitate za spajanje tojote?
Ekonomist
24 Srp 2012
Re: akumulatori
Spojeni su u paralelu. Isti kabel spaja + i +. Trajali su devet godina.
Re: akumulatori
Najbolje zamijeni oba. Ako ne možeš, zamijeni lošijeg. Novi bude i dalje pravilno napunjen, no i izložen većim naporima.
Re: akumulatori
Metni jačeg ali jednog, makar i pod sic. Ili onog malog velike startne sposobnosti.
To s dva se meni nikad nije sviđalo.
zwer
15 Ožu 2010
Re: akumulatori
Taj auto čuva akumulatore. Frend na Land Cruiseru iz 97-me nikad nije mijenjal akumulatore a idu 2x 100AH...
Hele
6 Sij 2013
Re: akumulatori
Al je prijašnji vlanik mijenjao. :wink: Ne može olovo-kiselina toliko trajat.
Dongfeng
9 Tra 2013
Re: akumulatori
Kod mene sluzi 6 godina, a isto auto je u pitanju, samo noviji model
Ekonomist
24 Srp 2012
Re: akumulatori
Idu akumulatori od 90 Ah. Jači su veći i ne mogu stati. Dva su mjesta ispod haube i jedan je lijevi a drugi desni jer je instalacija takva. Stari su bili Japanci i više od 9 godina trajali.
Mijenjam i drugog iste marke.
Re: akumulatori
Ako yuasa onda da ostali nebudu trajali tolko.
gogo
10 Lis 2012
Re: akumulatori
MB kamion je kod nas 8 godina,nismo mijenjali akumulatore,a pitanje je otkad su u njemu. Ove zime prvi put nije htio upaliti nako dva mjeseca stajanja,reko-sad su gotovi,posloje i sad pali normalno.
Re: akumulatori
Uglavnom da. Ako je napon punjenja ispravan, tj. ne prelazi 14,4V, onda je neka od ćelija u kratkom spoju i akumulator bude brzo išel u zamjenu.
ceki
18 Ruj 2009
Re: akumulatori
ovaj puma je za auto
puma krepala, došo stari na benzinsku, natočio ... sjeda u auto ni vau, bez ikakvih "najava" .. mrtav skroz, ne može se ni napunit ... ništa ... izdržo 2 god i 10 mjeseci
