Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
E
el pibe
Re: akumulatori
Gazda!Gazda! Imaš možda kakvi stari akumuljator:(party):Bogme Puknuti za ovo buš moral "manjini" ponuditi nekakvu cifru da ti makneju taj jad iz dvorišća.
zgzac
3 Kol 2012
Re: akumulatori
@puknuti
Ak si se ikad pital kak to izgleda iznutra.... sad znaš :icon_fU:
E
el pibe
Re: akumulatori
zgzac dobro je sad i mi imamo priliku viditi:icon_wink:To bi se možda i dalo patentirati kao neki model "otvorene izvedbe".
zgzac
3 Kol 2012
Re: akumulatori
Najbolje da žicamo Moderatore da otvore novu temu pod nazivom " Muzej ".
Tino
23 Svi 2012
Re: akumulatori
Meni ste se smijali kad sam opal z akumulatorom :x:
Re: akumulatori
Puknuti dođeš meni i Muhaču u posjet i još prodaš akumulator po 2 kn kilu .
Re: akumulatori
Forumaši imam problema sa novim akumulatorom na df-u u 2mj drugi put mi je prazan do kraja. Novoga smo kupili lani negdje u jeseni oko sjetve. Traktor nije bio paljen cca 2tj,prošli put kad je bio upaljen normalno je upalio,sad ujutro idem i nema šanse ni da okrene. Riječ je o akumulatoru Ciak 110 amperi izlazna snaga mu je 1000.
Šta može bit koji je problem da mi akumulator gubi struju na df-u,to mi se dešava skoro svake zime,lani nije jer je bio novi akumulator ali pred to je sa starim?
Recite mi kakve kablove za paljenje preporučujete,koje jačine i dali je pametno palit novi traktor preko njih zbog elektronike?
Dado dopusti komentar i par savjeta po ovoj problematici.
Unaprijed isprika svima što moram napisati malo više teksta, ako netko ne voli čitati.
Još jednom za svaki slučaj provjeri da li su spojevi na klemama akumulatora bez oksida i malo ih prstima namaži s uljem i dobro stegni.
Ako traktor po zimi rijetko pališ, skidaj akumulator i drži ga u toploj i suhoj prostoriji, bude ti zahvalan a ti veseo dok ga budeš trebao.
Uglavnom su svi akumulatori dobri dok je toplo vrijeme, no na muci se poznaju junaci. Sa padom temperature olovnom akumulatoru se smanjuje i kapacitet, odjednom ta naša kanta za struju od 5 litara više ne sadrži 5 litara struje nego 2,5 do 3 litre struje, a ulje se zgusnulo, upaliti gorivo je teže ili s grijanjem još teže...
Provjeri si ispravnost svih ćelija akumulatora na način da otvoriš sve čepove i staviš ih sa strane, dok je akumulator mirovao dan ili dva, a prije probe paljenja. Netko neka ti proba vršiti paljenje, neka ga starta sa elektroporetačem, a ti istovremeno promatraj što se dešava u svim ćelijama sa elektrolitom. Ukoliko neka ćelija kod startovanja iznenada kao da kipi, onda si našao krivca "lošeg ponašanja akumulatora". Ako se sve ćelije ponašaju jednako onda je pretpostavka da su sve dobre, a da je akumulatoru nešto izvuklo struju.
Napravi i drugu provjeru podjednake napunjenosti svih ćelija akumulatora sa aerometrom za elektrolit. Ne trebaš sada znati svu teoriju, dovoljno je da vidiš da na svim ćelijama plovak aerometra jednako veselo i visoko pliva, ako negdje tone dublje e tu je problem i voda, a ne elktrolit.
Ovo što ti ljudi pišu za probe s lampicama, žaruljicama itd. sve to stoji samo nije baš sve tako jednostavno prepoznati što se dobro, a što nije pokazalo.
Dok ti motor radi u mraku kontrolna lampica od alternatora ne smije nimalo tinjati, ako tinja problem je i u alternatoru.
Za upaliti snažan motor trebaju kablovi za posuđivanje struje biti gotovo istog presjeka bakrenog finožičanog voda kao i na tvojem vozilu između akumulatora i elektropokretača. Dok je tvoj akumulator slab preko kablova moraš potegnuti svu potrebnu struju iz tuđeg akumulatora, zato nikakve igračke nego ozbiljni kablovi sa vrlo jakim štipaljkama (krokodil klemama) za čvrsti spoj i dobru vodljivost struje. Nije to paljenje fiće ili peglice, na snažnom traktoru u prvim dijelovima sekunde struje kroz elektropokretač su i do 1000 A i naglo padaju ako on počne veselo vrtjeti. Ako ne vrti veselo, nego jauče e onda je struja debljine dječje ruke, malo šale da bude slikovitije.
Bilo bi mi drago da se javiš sa povratnim informacijama.
lp
zgzac
3 Kol 2012
Re: akumulatori
Kolega @plus, jako lijepo i slikovito opisano. Skidam kapu !
A što sa zatvorenim akumulatorima ? Kako na njima provjeriti "kipi" li elektrolit ? Možda si i moj problem ovdje pročitao, a možda ćeš sada ?!
Re: akumulatori
Imam problem oko paljenja auta u zadnjih par dana. Radi se o akumulatoru. Prije 15-ak dana aute neće upalit. Tuku releji i odmah mi je bilo jasno kaj je - akumulator prazan. Kako i zašto, ne znam !?? Nakon punjenja, sve je radilo kak treba do prije tri dana. Akumulator opet slab i auto ni da okrene. Čak se ni releji nisu oglasili. Napunim ga, sve radi kako treba. Auto nije palio zadnja tri dana. Spremam se danas kupiti novi akumulator, a on kresne na zub.
I kaj sad da ja mislim ? Zašto se to tako dešava ?
Imam tester za akumulator i on mi pokazuje da je 100 % pun, a signalizacija za punjenje/pražnjenje mi pokazuje OK !
Kolega nitko nije vidovit, pa ni ja :icon_e_wink:
No da probam i tvoju muku prokomentirati. Ako nemaš vidljivih čepova na tvojem akumulatoru, to ne znači da ih nema, jedino je proizvođač htio da ih mi ne vidimo. Uglavnom tu nije moguće vidjeti da li kipi ćelija ili ne. Tu u obzir dolazi defektaža sa vilicom za opteretiti preko otpornika, ali ako ju nemaš najbolji teret je elektropokretač . Netko neka ti uključi paljenje a ti istovremeno mjeriš napon, odnosno pad napona. Pun i ispravan akumulator ima napon viši od 12 V u mirovanju, pa i 13 V. Dok se uključi paljenje i elektro pokretač napon bi smio pasti na recimo 10 V, ako pada ispod 10 V akumulator je za zamjenu. Zašto pada, pa zbog smanjenog kapaciteta na hladnome, možda je otpao dio mase sa ploča akumulatora, možda je bio previše punjen pa su mjehuriči plina istiskali aktivnu tvar na dno i još puno mogućnosti za nastanak uvjeta za kvar.
Možda su ti releji mitraljirali zbog jednako takve loše vodljivosti neke ćelije, ili možda imaš loš spoj na klemama, lošu masu motora (motori su na gumenim nosačima, masa je bitna).
Ako je jedan dan palio drugi ne, možda je tog drugog dana bilo hladnije nego prije pa ga je zima raskrinkala.
Ako akumulator gubi kapacitet to ti je kao da imaš kanister od 5 litara sa rupicom na nivou 2-3 litre. Ti ga svaki put napuniš ali nakon izvjesnog vremena iz kanistera voda, vino ili struja uvijek iscuri do te rupice i opet nemaš puni kanister nego taman do te vražje rupice. Kužiš sad stari moj ? :)
Javi se, piši, pitaj, pucaj sve je slobodno
zgzac
3 Kol 2012
Re: akumulatori
Kužim kužim kak ne !!
Ja još nisam na čisto što i kako je s tim svim !? Uglavnom, sada se vozim sa dva akumulatora. Novog sam puknul na kleme, a ovaj stariji je u gepeku sa 10 ključem. Ako se dogodi da se ponovo auto tak počne ponašati, stavljam drugi aku, a onda na razgovor kod majstora sa pitanjem - I kaj sad ? Tko bu meni vratil novce za novi aku, jer si ti procjenio po ispitivanjima da je problem u njemu !?
A kaj drugo mi preostaje...
Re: akumulatori
Bil sam kod meštra. Ispitivanja su pokazala da je sve u redu. Normalno puni, akumulator je 100 %, ne vuče struju.... A onda ga je prikopčal na tester sa opterećenjem. E tu je pokazal pad na 75% samo na prvo opterećenje. I zaključak je da je vjerojatno jedna ćelija loša i ona radi problem.
Kupil novi Aku pa bumo vidli
__________________
Bolje kemija u krevetu, nego u vrtu, a Bože sačuvaj u podrumu
Ako ti je majstor prekontrolirao ispravnost i napetost remena alternatora, ako su ti kleme čiste, imaju dobar spoj i fino podmazane, pa ako ti je masa motora ispravna, vjerujem da sa novim akumulatorom više ne budeš imao problema kod paljenja.
Stari akumulator sada vozi kao uteg protiv proklizavanja na cesti, čini mi se da ga je zima samo raskrinkala da je bio slab...
Nadam se da sam ti ovako virtualno dao približno točnu defektažu, bez da sam išta mjerio i zavirio pod haubu :)
lp
Re: akumulatori
E željkec kaj bi njega malo zeznuli,on zna da je po 2.5kn kila a ne po 2kn!?
Jedino ako mu platite put pa mu se isplati,možda kaj nauči uz čašicu.[emoji16] [emoji38]
-ZGP-
matozdenci
28 Kol 2014
Re: akumulatori
Kolega plus pitanje za vas?
Kada se akumulator puni dali sve čelije moraju jednako kipiti?
Koliko sam ja primjetio najviše kipe čelije koje su najbliže klemama a najmanje one najudaljenije,a jedna gotovo da niti ne kipi:confused:
Re: akumulatori
To je i logično: vanjske, najhladnije prije pokazuju znakove napunjenosti.
Re: akumulatori
lp
Jel to namažeš uljem kad je stegnuto? Ja sam znao malo tovatne masti staviti.
Kad oksidira dobro ga je oprati vrućom(ne kipućom) vodom,dobro skine oksid.
Re: akumulatori
Tu se ne radi o pravom temperaturnom kipljenju, nego je to efekt koji proizvode mjehurići plina "praskavca", onoga istoga koji je kolegi forumašu "uz prasak" skinuo gornji poklopac akumulatora.
Teoretski sve ćelije bi trebale barem dok je akumulator u top formi jednako kipjeti, jer kroz sve prolazi ista struja i svaka od njih je na istom naponu. U praksi ipak postoje određena odstupanja. Akumulatori se proizvode u serijskoj proizvodnji, utiskivanjem gotovih kemijskih spojeva - prahova u rebra ploča :icon_e_wink:, (to su ti tzv. suho punjeni akumulatori) kod vibracije taj isti materijal negdje i otpada i taloži se na dno. Isto tako ti mjehurići izguraju poneku molekulu tog kemijskog spoja i eto ti nejednakosti u količinama aktivne mase. Sav taj materijal je nekakav "unutrašnji otpor", a ista struja kroz različite otpore proizvodi različiti vizualni efekt, kipljenje burnije ili manje burno. Kolega ne zamjeri samo nastojim biti slikovit i što bolje razumljiv. Mogu ja to mljeti i suhoparnim stručnim frazama ali onda me malo vas bude dobro razumjelo, pa me bute nogirali :)
lp
Re: akumulatori
Šmirglom očistiš stupiće i kleme, dok su odpojeni. Uzmeš kanticu za ulje i nauljiš slobodno sa svih strana. Naravno može i tovat mast :) važno je da ima masni film kao zaštitu protiv nagrizanja od elektrolita. Dok i dobro stegneš ima dobru vodljivost i dobar spoj, a to je najbitnije zar ne.
Slažem se, ja sam stotinu puta znao oprati akumulatore na zapuštenim traktorima, kombajnima, električnim i dizel viličarima sa toplom vodom u koju sam stavio prašak za pranje rublja. On je lagano lužnat, po akumulatorima je kiselina, oni se fino međusobno neutraliziraju u sol i vodu i sve se lako ispere. Nikako takva voda i deterdžent ne smiju doči u elektrolit akumulatora NIPOŠTO.
matozdenci
28 Kol 2014
Re: akumulatori
Kupio sam nov akumulator CIAK 180 Ah,skinuo sam ga sa traktora prije zime i na toplom je.
Prilikom punjenja sam primjetio da jedna čelija gotovo da niti ne kipi u odnosu na druge pa me to malo zaintrigiralo.
Ako če akumulator riknit volio bi da to bude dok je pod garancijom!
Re: akumulatori
lp
to nije bio prasak od praskavca , to je bio buuuuuuuuuum.:icon_super:
Re: akumulatori
Ovakav?
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=kRpHYhTI5Fg[/YT]
