Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Mama je na fiesti imala aku 13 god,i do zadnjeg palio kao mina
Jedno jutro sam ga ja imao ujutro upali na odmah, u 15 na kon posla ,dam kotakt,da ću okrenut,skroz se pogasile sve lampice
A sad mi je nakn 4 god na dva tratora crknuo ciakov aku
komer
1 Srp 2008
Imam situaciju da sam 2 god star akumulator,koji je bio u službi UPS-a,za centralno,uzeo jer mi je trebao za el.pastir.
E sad 5 dana je radilo bez brige,i kako nije bilo sunčano(imam solarni panel),nije se uspio napuniti.
Uzeo sam ga doma i napon je bio 7v.
Imam nekakav einhell digitalni punjač sa oporavkom,i od jučer oko podne do danas ujutro napon je i dalje bio 7v.
Dal da nešto drugo probam?
Hvala
komer
1 Srp 2008
Toga sam se bojao.jučer sam kupio drugog,ovog sam mislio za zamjenu ak se drugom nešto dogodi.
Kak pak sad to, a prošlu stranicu je spominjano da se ispraznil na 0 volti i nakon punjenja trajal idučih 10 let.
I to dva komada, znači nije slučajno :unsure:
Imam nekakav einhell digitalni punjač sa oporavkom,i od jučer oko podne do danas ujutro napon je i dalje bio 7v...
Dopuni ga običnim punjačem na 10...11V, a onda ga "dotjeraj" ovim pametnim do kraja.
Ili ga spoji na drugi akumulator nekoliko minuta.
cvajko997
29 Tra 2020
Gospodo, ako imate namjeru kupovat polovni akumulator 12V, slobodno te novce potrosit u birtiji, bit cete zadovoljniji. Da je sa litijevim clancima, to bi se isplatilo, nekim ljudima. Sve ostalo samo novo.
Nije baš sve tako,već sam 4 polovna akumulatora do sada kupio,u pola cijene novog, a bili su od 6-12 mj. stari i trajali su kao da sam nove kupio
Dobro je dok si imao sreče.
Trebalo bi kod kupovine znati zašto ih netko prodaje, koji je razlog tome.
Pa tako je i bilo,uzeto od poznanika kojima su pocrkavali stari auti i kaže dat ću auto na otpad,a sad pred malo i stariji kamion koji još nije siguran šta će sa njim pa kaže evo ti aku da ne stoji,jer tako ionako više propada nego da ga koristiš
komer
1 Srp 2008
Stavio sinoć na punjač,ujutro prije posla pogledao,bio je mlak akumulator,žena zvala oko 13h da se iz njega dimi i da smrdi po sumporu.
Ugasila punjač i maknula kleme,u 19h došao s posla, akumulator topao dosta.
Mislim da niš od njega,a dobro da nije eksplodirao.
cvajko997
29 Tra 2020
Malo je zakuhal. Kad se sjetim kad sam u svoj kao klinac sipao kristalne sode. :rolleyes: :hahah: E da, lijepa stara vremena. Predivno je kad u kiselinu dodaš lužinu.
Gustavo
13 Pro 2008
Jel normalno da se akumulator isprazni ako stoji par mjeseci ono skinut s vozila?
Ako je loš akumulator ispraznit će se,ali dobar neće.i nije "normalno" da se isprazni
Jer bi po tome svi novi akumulatori trebali nakon dva mjeseca biti prazni
