Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Hoćeš reći - za koga je, dobro je! :hahah:
A ne baš tako. Niti su to laboratorijski, etaloni i kalibrirani instrumenti, a niti im je nabavna cijena... Koliko para, toliko muzike.
Kupiš agm i vrlo vjerovatno će trajat 50% duže
I budeš ga platio 50%više
Nisu mi baš jasne prednosti tih start-stop automobila?
Ma čisto sranje,ima žena na Corsi,srećom pa ima tipka da se da to ugasiti. Pred koji mjesec joj otišao akumulator,novi agm yuasa platio 1200 kuna,pa ti imaj start-stop sistem
Ivan KC
17 Sij 2012
Sranje je to da, ja budem dal na svojem to preprogramirati da se to upali na tipku, a ne da se svaki put mora gasiti prilikom paljenja.
Al zato je ova tipka Auto hold super stvar, ne mora se potezati rucna na nekakvim uzbrdicama, on sam zakoci i dok se pusta kvacilo i dodaje gas, samo krene.
Jedino mi se ne svida na tim novijim autima ova rucna na tipku, ne moze se snjima driftati po snijegu.. 😁😎
Moj Cmax ima klasičnu ručnu pa ne mogu driftat dok ne isključim ASR sistem,jbga,ne da elektronika
Prije par dana, se ispred Lidlla, u Šibeniku, na lakat zavoju, jedan htio pokazati frajerom i malo jače zacviliti gumama i driftati. Milimetar mu je falio da nije ostao ležati bočno 🤓😂. Šteta da poslije te scene nije stao i pokazao gače, moguće da su bile ofarbane.
Driftanje u gužvi prometa... Kaj god...
Driftati (s prednjim pogonom) se može i bez ručne. ;)
Baš danas imam situaciju s baterijom, ujutro "kuhalo" nije moglo zavrteti, več par dana kilavo vrti.
Punil se čitav dan i maloprije ga stavim, a on ne može okrenuti.
Najdem papire, star je godinu i po, taman jer ima dve garancije. Sad po drugog, a na novi proizvod je garancija ispočetka .......
I tak bi, garancija teče od danas...
Deda Marek
25 Pro 2021
Da nije garancija od datuma prodaje ? Trebal je datum pridaje staviti današnji dan
Pa on je meni dal novi proizvod, a kolko sam ja upučen na novi prizvod je garancija ispočetka.
E sad, nije mi dal nikakav papir. Ispunil je nekakav obrazac i na staru garanciju nadopisal današnji datum kad je dal novi proizvod.
Nebumo sad picajzle, nek potraje dve godine ja bum zadovoljan
D
Deleted member 52416
Garancija ti vrijedi od datuma kupnje.
Garancijom oni potvrđuju da budeš proizvod koristiv bez problema minimalno koliko je garantni rok
Tak je, ali pošto oni nisu bili u mogučnosti proizvod popraviti zamjenili su ga novim, a novi proizvod ima garanciju kao novi proizvod.
Nebitno, bez ikakvih komplikacija i provjera ispravnosti instalacije čovjek je napisal papire i dal mi novi.
Kaj se i Frišu dogodi da akumulator otkaže u garantnom roku?
Glede garancije, @MUHA je u pravu. Garancija teće ispočetka od datuma zamjene proizvoda. Bitno je evidentirati datum zamjene.
Dogodi se i curi djete pa joj se ne zamjeri ;)
Ali dečki su ok, bez puno mudrovanja i ispitivanja sve je dogovoreno na obostrano zadovoljstvo
Danas mi je na autu crkal akumulator 45Ah, kad sam krenuo kući sa Kupe.
Ukrao malo struje iz drugog i "bris domom"
Jesi siguran u ovo? Ja mislim da griješiš
Možda, ali onda griješe i mnogi drugi.
Vjerojatno je regulirano zakonom o obveznim odnosima ili nekim drugim, ali ne da mi se pretraživati.
Ovo sam na brzinu zguglal:
