Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Možeš imati instrumente za ohoho oreja, ali kad ja to mogu riješiti probirštftom što onda?
O 8. razredu fazu sam ispitivao prstom, nisam imao probirštift u džepu! 😛
Na "Špancir festu" znaju danima paradirati na visokim štakama/štulama i teško im je biti do koljena.
Nije neusporediv ovaj segment s njim. Probirštift treba prvo imati, ja dobroga više nemam, imam onoga kupovnoga, s iglom 12-24 to je nikaj več, bolje kak @LeeChampa veli probati s prstom 🙃.
Ma dobro bar su sad svi nešto naučili o unutarnjem i vanjskom otporu akumulatora, jer ipak im to svakodnevno treba 🥂🤓🍾
Opa, izgleda stiglo nešto novo...
Ima netko iskustva? Što očekivati?
Znam da je to sve isti drek manje više.
Ali pošto su Hankook gume top što se tiče uloženo-dobiveno, kontam da se nebi baš zaletjeli u akumulatore ako nisu našli dobrog distributera/proizvođača istih da štancaju za njih...
Evo 2 godine star... Kaže recgarge. Ja ga jučer upalio na kleme i 3 sata punio malčiranjem.
Jel da ga šaljem pod garanciju ili koji k? Da probam na punjač onaj lidlov?
Stavio sam ga na onaj lidlov punjač... Sa 11.4v na 12.6 se digao za 10 minuta...
Očito nešto ne valja
2 godine i 4 mjeseca star. Upravo sam našao garanciju... 40 mjeseci je jamstvo
11,4V???
Jako je ispražnjen, pa pronađi uzrok.
Ako ga punjač nemre napuniti do 14,4V, onda je vjerojatno jedna ćelija loša.
Provjeri i vodu, kak ti je kolega rekel. Ako je nema vjerojatno alternator puni na preveliki napon, pa provjeri regulator. Napon punjenja, bez svjetala, ne ni smel biti veći od 14,4V.
Imam sklopku onu koja gasi struju na traktoru. Bila je uredno isključena struja, a akumulator prazan kad sam ga išao upaliti.
Kad ga upalim s autom. Radi traktor normalno. Ne svijetli lampica. Onaj lidlov tester Kaže charging function OK.
Jučer sam malčirao 4 sata i trebao se napuniti. Čim sam ga ugasio nije htjeo ponovno upaliti..
Stajao na punjaču i punjač kaže 12.6v. Ja ga skinem i pokazuje 11.6v... Stavim na punjač punjač pokaže 11.6v.
U Našicama je kao ovlašteni servis. Spoji ga na dijagnostiku kaže dijagnostika da je prazan i da ga se stavi na punjenje. Na punjaču prima 20a struju uredno. Sad ćemo ga ostaviti do sutra pa ćemo vidjeti jel do traktora ili akumulatora...
Ali ne znam kako može biti do traktora ako sam ja uredno radio 4 sata s traktorom da svim potrošačima i sve je radilo. Da traktor ne puni ne bi ni radio....
drazenhonda
1 Stu 2010
Nemora značiti da ako lampica ne svijetli da je dobro punjenje. Bilo je meni tako na Škodi, punio alternator sa 13.7.
Regler stavio novi ista stvar.
Na kraju zamijenio alternator i sve ok.
Izmjeri punjenje na traktoru sa priključenim akumulatorom.
Ne znam baš ..imao sam ja takvo natezanje na skuteru..cijelu noć kod njih na punjaču i ujutro test kod njih OK..nakon par sati skuter ne pali..odustao sam jer se radi o 20 e..
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Govorim da je akumulator los i zreo za zamjenu.
Da li ce covjek i dobiti novog, to ne mogu garantirati, ali vikanje pomaze
