Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Možda ne izgleda suptilno ali zato može neograničen broj akumulatora zaredom da ispita :ppozdrav:
U detalje ne gledajte , nakon što sam isjekao rupu saznao sam da nov voltmetar ne valja pa sam prikačio ovaj mali samo za probu.
Ni struju nisam imao čime izmjeriti , ima 6 otpora vezanih po dva tako da imam tri stepena opterećenosti koje mogu birati. Na najjačem je svih 6 paralelno.
Fali trenutni taster za start . Unutra imaju tri jaka releja pa može i mali taster ali ga nisam imao.
Uglavnom radi perfekt.
Treba mi jer imam pristup starim akumulatorima koji idu u reciklažu a uvijek se među njima nađe i poneki dobar i neophodno mi je da imam tester koji može brzo ispitati veliki broj akumulatora a da se ne pregrije.
I kako ispituješ recimo kapacitet, to je ono koliko struje može dati akumulator?
Pa kada budem imao podatak koliko struje vučem onda mogu makar približno tačnije znati.
Mada , taj tačan podatak mi ni je treba.
A ono što je meni dovoljno je da ga puknem nekih 10 sekundi i ako napon nema tendenciju daljnjeg pada od 10v za mene je upotrebljiv.
Koliko će trajati to je meni manje bitno jel opet će završiti tamo i odakle je došao a umjesto njega će doći drugi.
Kakve su šanse da oživim tri godine stari Fiamm 60 Ah koji je zbog dugotrajnog nevoženja auta pao na 1.3 V? :D Zasad ga u intervalima punim sa 0,6 A dok ne probije 17-18 V, onda ću nastaviti sistemom CC > CV sa 15 V i 6 A.
Napunio se kroz narednih par dana, polako sam povećavao struju punjenja do 6 A, s naponom sam stao na 15.4 V, sljedeće jutro je bio na 13.1 V i evo dva mjeseca kasnije i dalje super pali. To mu je mislim treće duboko pražnjenje do 1-2 V jer se taj auto stvarno rijetko vozi.
cvajko997
29 Tra 2020
@domy_os moj auto ne vozi vec 4 mjeseca, a paljen je povremeno. Akumulator se puni 14 sati. Jos nije gotovo punjenje. Fali i elektrolita, morat cu sigurno 2 decilitra destilirane vode nadolit kad napunim. Napon je bio cca 12V sto je odlicno jer nemam klasican naponski izvor da bih mogao pokusat ozivjet akumulator. Iako,bolje je kupit u mom slucaju nov jer kad se auto vozi, steta bi bilo ostat negdje radi akumulatora. Na zalost ide samo 100Ah u original kuciste na autu.
Nije dobro ni imati prejaki akumulator jer je onda pitanje da li je dovoljno jak alternator da ga može do kraja napuniti.
Zanimljivo... Na 3 različita vozila imam 75Ah akumulatore, samo na Štoreu je 100Ah.
Ako bu dost dugo punil moral bi ga dovoljno nafilati, problem je ako je puno potrošača u isto vrijeme.
Barem ja tak mislim
Moj je bez održavanja, ali svejedno sam lampom pogledao tekućinu jer se vidi kroz plastiku i sve ćelije su napunjene skoro do vrha.
