Akumulatorska prskalica
Kod mene ne pašu navoji,pa imam različite ideje(rezanje cijevi)izrada nove matice sa navojem i priključkom za cijev...
Ali sam htio vidit još koju ideju
Jeste,ali trebala mi je sad za zimsko prskanje vinograda,i dosta veliku količinu vode baci u odnosu na moju staru mesinganu podešavajuću
Vjerojatno će kasnije kad bude lišće biti ok
Deda Marek
25 Pro 2021
Pa mlaz podešavaš potenciometrom. Prekidač obavezno na nulu. Inače radi pun gas. Potenciometrom uključuješ i reguliraš protok
Sve sam isprobao,ali mi je još uvijek prejako,nije mi prejaki mlaz nego je prejaki protok,jer je rupa na dizni veća
A to onda jedino manjom diznom... Od smanjivanja pritiska tu nema sreće...
Deda Marek
25 Pro 2021
Jesi probal samo s potenciometrom. Možeš smanjiti da samo kaplje. Ovisi protok o brzini pumpe. Metalnu diznu možeš štelati,ak si ju dobil. S tim modelom bi trebala biti
Ma smanjivanjem potenciometra na velikoj dizni gubite maglicu i dobivate velike kapljice koje ne služe ničemu...
Treba diznu promijeniti
Znam sve, zato sam ipitao kolegu Plus kako je stavio stare dizne,ali on je imao sreću da mu pašu stare,ja sam imao doma hrpu reducira ovakvih onakvih,da bi prikopčao crijevo od stare šprice,ali ni jedan ne paše
Danas vjerujem da ću na poslu negdje "posuditi" jedan da paše;)
Nije samo stvar u dizni nego i u otvaranju ventila,stari"profi" ventil sa ručkom radi na principu kolko otvoriš (stisneš) tolko ide, a na novom je ili do kraja otvoren ili zatvoren
Deda Marek
25 Pro 2021
Neznam kaj tebe muči. Imam potpuno istu i radi perfektno. Malo se poigraj podešavanjem metalne dizne. One plastične pišaju.
Gornji štap i crvene mlaznice su novi. Donji su stari.
Navoj na koji idu štapovi je isti, kod mene.
Ovakvu ko što imaš ti doljnju "staru" koristim i ja,a sa ovim novim ne možeš naštelati kao na ovoj staroj,jer su iznutra šuplje,nemaju"zavojnica"
Deda Marek
25 Pro 2021
Bane, dal si dobil ovakvu diznu. Ova se jako fino da štelati. Ali ponavljam,prekidač na nulu. Ako je na 1 potenciometar nema funkciju IMG_20220413_153318_328.jpg
Deda Marek ja nisam takvu dobio, nije možda niti on. Koliko para toliko muzike. Tvoja ima bateriju s više Ah, pa možda i još druge razlike.
Deda Marek
25 Pro 2021
Plus, za tvoju kužim,drugi proivođač. Moja je ko i banetova HB. 10 ah, 350 kunića
Kao što sam već rekao. Uzeo sam davnih dana Villager litij ionsku... Nekih 700 kn je onda bila... Dobio 3 razne mlaznice i produžetak štapa...
I super sam zadovoljan... Većinom koristim duplu mlaznicu
Deda Marek
25 Pro 2021
Koji su muljatori ti naši nazovi trgovci. Na svakom oglasu piše 15 ah za hb prskalicu. Ono turčin proizvođač napisal 10. Al ga to raste do hr😅
Dobio sam i tu metalnu mlaznicu
Evo danas sam prikopčao i staru cijev sa mlaznicom,firma je bila donator
Unatoč svemu još mi je uvijek bila prebrza,pa sam dovršio sa dobrom starom bakrenom
Vjerujem da će za druge stvari biti ok,ali unatoč svim mogućim kombinacijama trenutno mi je bila prebrza
Ako nekome trebaju uputstva imam ih u Pdf-u
oboliti
27 Velj 2014
Pozdrav. Kupio sam akumulatorsku leđnu prskalicu(350 kn, preko interneta). Umjesto 16 lit. poslali mi 2 u 1 od 20 lit. Nikakva uputstva nisam dobio, probao sam je, ulio vodu i baterija radi ali ne prska. Može pomoć?
Možda nisam napravio nešto što sam trebao....
Zašto ju nisi vratio ako nije takva kakva je naručena?
I ja sam u razgledavanju nečeg sličnog
Iwanho,zašto si odabrao baš ovu?
Da li je stvarno aku 15 ah(da li tako piše na njemu ili kutiji)?
Ja sam gledao ovu,pa ako je netko ima ,nek podijeli svoje utiske?(Mada pretpostavljam da su sve iste,samo koje su boje i kako se zovu,to je razlika)(mislim na ove od 300-400 kn)
Pogledaj datum proizvodnje, toga se bojim zbog baterije, 5 godina stoji.
oboliti
27 Velj 2014
Ja sam isto u potrazi za aku špricom, ne trebam nešto specijalno, ali ove Strauss, HB, Sprayer, Super goldi, Midory, to je kod svih prodavača isto samo promijene brend, kinez napiše za 10EU što hoćeš. Svi prodavači magle aka Likvidacija, Super Goldi, Stečajna i sl. kupuju staru robu sa skladišta propalih firmi po EU i nama prodaju, nije to problem već koliko je ista bila u skladištu jer baterija ako je dugo stajala nema više kapacitet. Na e-mail nitko od njih ili ne odgovara uopće ili ne zna godinu proizvodnje i koju marku ćeš dobiti kad naručiš. Te iste marke ne mogu naći u ozbiljnom e- shopu kojem bih vjerovao, tako da ništa bez 100EU.
