alati i strojevi domače izrade koji nisu usko vezani za poljoprivredu
zvonis01
2 Ožu 2009
imam mali od 25 l,ali imam dosta zračnog alata,bušilicu,,biax,za pjeskarenje ,pa jedva da krenu pa sam mislio napraviti veći
ako su ti potrebe rada kratkotrajne i ne previše česte možda bi jedna dodatna ''montažna'' boca riješila tvoj problem
znači punjenje boca bi trajalo duže ali bi imao dovojlnu zalihu vazduha za jedan posao onako ''u naletu''
kojot
31 Pro 2011
ovaj moj kompresor je dobar za napumpat gume,nešto ispuhat i pošpricat nešto na malo isto kao i onaj iz bauhausa od 50 litara.za korištenje zračnog alata kao što su brusilica,bušilica,pištolj za pjeskarenje,račna,biaks,šlajferica i ostalih alata koji imaju veliki protok ti treba makina od minimalno 300 litara.sve manje od toga ti je muka za kompresor i za tvoje živce
pa sve zavisi od lične potrebe
drugar kod kojeg često popravljam i koji sudjeluje u mojim karabudžima ima od 300 litara i to sasvim zadovoljava potrebe recimo pištolja za šarafe koji troši poprilično , sa zve ostalo dovoljno bi bilo i 100 litara
inače čovjek se bavi automehanikom , slabo farba , samo zaštite na podove nabacuje , znači najveći potrošač mu je pištolj za vijke , ima ih nekoliko
kojot
31 Pro 2011
dovoljno je 100 litara ako ti kompresor stigne filjat zrak.kod mene je slučaj da mi pištolj brže prazni bocu nego je kompresor stigne punit,tako da bi mi za neko vrijeme konstantnog rada ispraznio bocu iako kompresor radi.onda opet moram čekat da je napuni.može se i tako nešto napravit za silu ali to nije to
kojot
31 Pro 2011
evo jedne savijačice sklepane za kratko vrijeme.prva i osnovna namjena joj je bila savinuti lukove za plastenik a možda će poslužit za još ponešto savinut.
    26.9 KB · Pregleda: 1,634
    31.6 KB · Pregleda: 1,715
    35.5 KB · Pregleda: 1,734
    28.7 KB · Pregleda: 1,742
kils
15 Svi 2011
jel to upotrebljen mjenjač od honde ,svaka čast treba se sjetiti,on ti ustvari služi kao reduktor jel da
zvona
17 Pro 2006
Ima li tko neki nacrt ili ideju za tračnu pilu - bancek,pogon na el motor.
kojot
31 Pro 2011
jel to upotrebljen mjenjač od honde ,svaka čast treba se sjetiti,on ti ustvari služi kao reduktor jel da[/QUOTE
da to je bio mjenjač od neke motorne kopačice.susjed ga je htio bacit u smeće jer su mu se podrobili neki zupčanici.to sam malo presložio pa sam dobio reduktor sa omjerom 29>1
edosoko
5 Svi 2008
jeli neko vidio ili jos bolje radio s ovim
tzv. engleski tocak, za valjanje i oblikovanje limova
jeffy
7 Ruj 2010
Samo na teveju, kolko znam to je za savijanje limova, nekakvih kupolastih oblika...vjerujem da treba puno prakse za takvo nešt
imam osjećaj da rad na ovome traaaajeeeeeee :rolleyess:
a ne vjerujem da je predviđeno da pegla lim koji je izzčekićan , mislim da on radi iz table pa da ideš do željenog oblika
D
dennnis
evo mog ugrade-anog kompresora od 50 l
    54.9 KB · Pregleda: 830
    45.8 KB · Pregleda: 738
    58.1 KB · Pregleda: 783
puki22
27 Ruj 2007
Pa koliko ja vidim uzel je dva standart "kineza" i spojil ih paralelno na jednu bocu.
Tak da je dobil na l/min.
Meni bi to trebalo za veliki končar jer se jako namuči ak treba puno zraka.
Za lakiranje još ide al nekaj ozbiljno šrafat s pištoljem ...duga su čekanja...
D
dennnis
jedan je kinez a drugi je koji je i bio na boci neki njemac nešto mascinen. nemogu se sjetiti. za špricanje dušu dalo ali kaj velis šarafanje često treba puniti.
reeno
10 Velj 2011
neznam koliki je tvoj kompresor ali mislim da bi kamionskome trebalo jako dugo da nafilja 150 litri na 10 bara.moraš mu osigurati dovoljno okretaja. okretaje možeš multiplicirati preko remenica ali za to moraš imati jači motor po mogučnosti trofazni.tlačna sklopka ti nije nužna ali onda moraš imati pouzdan manometar i ručno ugasiti motor.nepovratni ventil je dobro stavit,ako nemaš orginal za zrak dobar je i onaj za vodovod i puno je jeftiniji.to ti je ono osnovno.bocu možeš stavit i tu svoju i isključivat na 8 bara ili stavit sigurnosni ventil.
ovutvoju spravu bili mogao goniti motor od veš mašine gorenje, i koji efekt bi postigao, ako ne može koji motor bi mogao postići pritisak 8 bara
