ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Stavi alternator od 100A, imaju ga opeli dizelaši. Dva alternatora djeluje mi glupo.
Glupo možda ali efikasno u praksi radi više od 10 godina ne cvili normalno napet remen služe kao španeri i ravnomjerno opterećena vodena pumpa a i glupi ljudi moraju živjeti :(rofl): Puknuti na četkicu minusa staviš prekidač .
Ako je sad 55A alternator, vjerujem da bi možda čak i od 75A bil dost, al definitivno od 90A veči mi nebi trebal, samo da je naći negde nekaj polovno tak jako i to bi moralo ići na 13mm remenicu beu frke. Samo pravi remen i vozi.
Pitanje:
Koliko je jak alternator na AUDI 80 benzinac 1993.??
Alternator od 55 A tebi mora biti dovoljan (ako je sve ok) To garantiram makar opet netko reče da sam glup .:icon_weed:
To sam i ja mislio.
Kaj se tiće instalacije, to je ok, svi veči potrošači imaju releje, sve ide preko osigurača, al eto remen cvili dok se skoro sve popali, ja zato smatram da je alternator preopterečen, ne cvili dok dela u leru, ali čim mu daš gas počne cviliti.
Pjero
22 Stu 2010
Cvili jer taj tvoj remen ne valja. Ili je moguće da remenica ne odgovara kutu remena.
Ne mora značiti, da ako si ga platio skuplje, da je bolji.
motohod
12 Ožu 2009
Kako zeznuti alternator da ne počne punit od permanetnosti "vjerojatno" rotora nego da čeka pobudu?
Ja tjeram alternator elektromotorom , motor mi je malo slab ..kondenzator je premalg kapaciteta .
Ne mogu zalaufati stvar ako ne skinem remen .
Punjenje tj, opterečenje počne prije nego motor zaleti i dam pobudu preko žaruljice
vaš velečasni
Spoji D+ na masu, preko tastera ili prekidača.... dok zavrti vrati u normalu/spoji pobudu. Najbolje to napraviti s prekidačem koji ima duple kontakte.... ili onaj s 3 izvoda
hodor
22 Sij 2013
Ste sigurni da se zaostala remanencija može poništiti "uzemljnjem". Baš me zanima:icon_scratch:
motohod
12 Ožu 2009
Ne može, ali ali se time tih induciranih volt-dva ne prenosi dalje u regler. Probaj....
Uz napomenu, da ne bi bilo nismo znali :
D+ (manji priključak) se spoji na masu.
Pri tome ne smije biti spojena žica od instalacije koja vodi prema lampici.
Problem je kod puknutog da on ima napravljen taj elektrostarter od el.motora i alternatora....
Zato.... ne pokušavajte ovo na svojim alternatorima. Nek Puknuti proba pa javi
Kaj ni si rekel kad si bil kod mene ja bi ti dal dva reglera :icon_lol::icon_lol:
Zločko pegla je imala dinamo i to sa turbinom očenaš promjeniti četkice !
motohod
12 Ožu 2009
Željko Kž - imam ti ja 2 peglice viška.... ako ih skupljaš :) I to s alternatorima! (nisu BIS)
Kako sam vas zajebo s ovim .
Naime ja na tom kinu ima prekidaš kao u službi kontakt ključa .
I kada bi uspio zalafati motor onda bi preko tog prekidača "dao kontakt" tj. pobudu .
Žaruljica pobude se ne bi ni zacrvenila ..ništa .
Iz toga sam zaključio da generator radi od magnetizirane jezgre .
Ja danas pripremi , kip prekidač , žice , stopice ..ovo -ono, dvi-tri tablete i ništa od toga trebalo nije ..
Ali neam veze , malo ste razvijali vijuge pred rukometnu utaknicu sezone .
vaš velečasni
Ne bi hvala ti jedna mi je uzela dvije noći sna dok ju nisem popravil fičo je bil mercedes za peglu :mur:
joekiki
21 Lis 2008
@ŠANANA - koliko se ja razumem u medicinu, kod tebe nije problem alternator, neg akumulator koji crkava!
