ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Pjero
22 Stu 2010
Izgorjela koja dioda unutar alternatora, i meni se to dešava na jednom traktoru, ali dok puni se ne zabrinjavam.
Ali kako da znam onda kad bude prestao punit?
Pjero
22 Stu 2010
Kad daš gas lampica će svijetliti uvijek isto. Po noći se može vidjeti sa upaljenim svijetlima ako puni, povećanje ili smanjenje svjetla dodavanjem gasa. Ampermetar na traktoru je od koristi.
maestro91
9 Pro 2014
bok, novi sam na forumu, imam problem sa punjenjem na traktoru deutz d30, evo sheme el. instalacije: http://www.deutzforum.de/attachment.php?attachmentid=66509, otišao mi je original boschov regler pa sam nabavio od iskre, ali sad imam izgleda problem s dinamom, naime kad mjerim napon između df i mase max iznosi 1,5V, skinuo sam dinamo s traktora i spojio s direkt na akumulator, df na + i masu na - pol akumulatora, dinamo vrti odnosno radi kao elektromotor, ali dosta sporo, neznam da li je ispravan ili ne, da li treba možda dati pobudu dinamu i kako, jer je d+ spojen prek žaruljice ...?
maestro91
9 Pro 2014
nabavio sam iskrin alternator 45A mislim da je od yuga, ali mi ni pašu rupe, trebalo bi ga još podložit za jedno 5cm i nema baš mjesta iako je to jedan od manjih alternatora tako da ću teško naći manji...
maestro91
9 Pro 2014
neznam, da nije to ipak premalo, još ću probati potražiti po netu u vezi pobude diname i ako niš ne uspijem napraviti, onda ću probati nekako pripasati alternator
kawasaki0201
16 Sij 2011
Sve se da pripasati samo je bitno da si malo spretan sa bušilicom, brusilicom i švas aparatom.
Sent from my move 2 using Tapatalk 2
maestro91
9 Pro 2014
nakon još malo pokušaja s dinamom i nikakvog rezultata, danas sam uspio nekako pripasati alternator po ovom principu, slike su sa : http://www.deutzforum.de/index.php
http://www.deutzforum.de/attachment.php?attachmentid=56055
http://www.deutzforum.de/attachment.php?attachmentid=56056
... muči me malo auspuh, odnosno njegova blizina alternatoru, još mi i malo pušta u blizini, hoće li se alternator previše zagrijavati, naravno probat ću pokrpati taj dio, sutra ću još probati staviti manju ramenicu od diname i kraći remen jer mi se ovaj čini mrvicu prelabavim, znam da remen treba imati "hod" gore-dolje otprilike 10mm, slično kao i lanac na apn-u, na leru ili jako slabom gasu mi je imao napon oko 13, 3V, još trebam i stavit deblju i kraću žicu od B+ do anlasera...
hodor
22 Sij 2013
Mozes postaviti zastitu od alu lima na nacin da ne dolazi u kontakt niti sa auspuhom niti alternarorom... ili jos bolje skinuti sa nekog auta sendvic izolaciju sa ispusnog lonca ili cijevi
Kak promjeniti klizne prstene po kojima klize četkice reglera?
Gde kupiti prstene i jel bi bilo kaj od toga kad bi ja stare prstene popiksiral, tj. Navukel gore čahuru bakrenu?
Od kud izvući W
vica
obicno samo blago poravnamo kolektor i nove cetkice i bude dobro. ako je se zajelo previse to jedino ovi sto vinkluju i rade rotore to sredjuju. ali mozes pokusati i da obradis pa cipom da se navuce dodatni prsten. Samo me plasi da se nesvuce jedan sa drugog i nenapravi spoj .ako nije mnogo ukopalo bolje ga blago poravnaj samo, nemoj detaljisati
hodor
22 Sij 2013
Zamjena i mene interesira, nacuo da se neda kod svih mjenjat klizac, odnosno nema u ponudi zamjenski dio. Na koji nacin si mislio navuc samo prstenove, stezni spoj?
W se moze uzet sa bilo koje od 3 zice statora prije dioda.
FRIŠ tri prodaje klizne prstene. Vjerojatno bi pasali od nekog Iskrinog alternatora.
W izvod bi trebal biti jedan od AC krajeva namota. Izvlačiš ga s jednog od krajeva namota, koji je zalotan na ispravljački most.
    13.4 KB · Pregleda: 991
Nema se kaj više počistiti, odavno, taj dio znam.
Ja bi na ono kaj je ostalo navukel druge prstene ako nebi našel orginal.
Operem, samo da prikopčam minivaš, pa sliknem.
Tebe sam čekal nesrečo da se javiš.
Hvala za link i za izvod za obrtaljku, vuricu ako mi baš hočeš pokloniti rado bum prihvatil poklon mada mi je za ovaj projekt premali maksimalni broj okretaja. Nadam se da se bu bolje vrtel, a cajger bude digitalni.
Hvala i ostalima koji su me kontaktirali i savjetovali.
A na osnovu čega mjeri broj okretaja ? Frekvencija,napon,šta?
