Analiza tla
  • Temu pokrenuo kikoporto5820
K
kikoporto5820
zanima me gdje se to šalje koliko košta kakve su procedure kako se uzima zemlja za analizu i sve štaje bitno u vezi toga
brundalo
Zovi HZPSS oni ce ti sve objasnit ili agronomiju u ZG mislim na fakultet i trazi zavod za travnjastvo u njih ces sve saznat :)
pajdo
26 Srp 2007
Jedan od načina-na željenoj parceli uzmeš određen broj uzoraka( ne biti lijen i uzeti 5-6, več što više sa svih dijelova, jer večinom nisu parcele cijelim dijelom jednake-najjednostavnije-uzmeš štihaču, lopatu-izvadiš njome pažljivo uzorak do dubine 30cm(ovisno za koju kulturu ti treba) i po sredini duž lopate odstraniš u pripremljenu posudu tlo širine 5-6cm
), koje stavimo u pripremljenu posudu u kojoj te uzorke pomiješamo i izvadimo cca1-1,5kg tla-PROSJEČAN uzorak!Isti stavimo u vrečicu, zajedno s papiričem na kojem trebaju biti podaci o vlasniku, nazivu parcele,...(ostalo nije nužno, ali ako se traži-gnojidba prethodne godine, pretkultura, itd.)
Taj se uzorak može odnijeti na Agronomski(cijena za pH, NPK,humus je bila nekih 300kn, sad ne znam točno)!
Ne znam kako je sa ostalim županijama, ali u mojoj se uzorci odnesu u savjetodavnu službu gdje sami naprave analizu koja je besplatna za 8 uzoraka godišnje!(Financirana od strane županije...)
J
jellena
pozdrav,
da li i hzpss financira i analizu tla u bjelovarsko-bilogorskoj županiji možda?
zagrebačkoj?
bogec
16 Stu 2007
jellena kaže:
pozdrav,
zagrebačkoj?
ne financira, sami si plačamo
ali ako se skupi 20 uzoraka onda je analiza podosta jeftinija, naime uvjek se pripremaju otopine za 20 analiza jer se neke tvari meču u tako maloj količini da ih ne mogu manje stavit, a ako se ima manje analiza onda to moraju bacit i zato su analize podosta skupe.
kod nas se stvara udruga članova, nikaj posebno, ali da dajemo odjednom svi tlo na analizu , jer je tako jeftinije
analize se vrše i na visokom gospodarskom učilištu u križevcima
eto jellena ako sam šta pomogao
J
jellena
hvala bogec na odgovoru ali mi nije jasno za to udruženje?
to bi bilo kakvo udruženje? i da li je to za bjelovarsko-bilogorsku županiju ili zagrebačku?
i da li se ja mogu nekome trenutno priključiti za uzorke analize tla radi jeftinije cijene? pa možda skupimo 20-ak uzoraka...ja ih moram napraviti cca 8 - 10 kom..
brundalo
jellena kaže:
Ma nema veze sta si u zg zupaniji.Uclani se u bjelovarsku udrugu i nek ti oni posalju u njihovo ime. Oznacis svoju zemlju i prodjes jeftinije. a i oni imaju jednog clana vise --- rezultat---- svi dobivate
J
jellena
ok, ali kakva je to udruga?
i što ti znači da označim zemlju? sorry ali tek sam nova u poljoprivredi pa dosta toga ne znam..
bogec
16 Stu 2007
brundalo kaže:
jellena kaže:
nije to profitabilno udruženje, ajd da pojasnim slikovito
skupi vas se 20 ljudi u selu , ali skupi a ne jednom se da drugom se neda nikaj, bla bla bla, i uzmete svako svoje uzorke tla taj isti dan, sve propisno spakirate i zajednički pošaljete ili dovezete na mjesto analiziranje, a prije toga ste obavjestili laboratorij da stižu uzorci.
ti ljudi imaju ime prezime, broj parcele, mjesto uzorka.........označavanje tla tj u vrečice se sa tlom stavi i podaci o osobi i ostale stvari koje traži laboratorij, i to u svaku vrečicu, ama baš svaku
e sad ako se skuplja u laboratoriju pojedinačno da se skupi 20 to dugo traje zato se rade kemikalije koje se na kraju višak moraju bacit, a ovako se potroši sve i na taj način je jeftinija analiza i to podosta i dobijete sa tom analizom sve potrebne podatke šta i kako dalje sa tim tlom
nije bitno da je 20 ljudi, ko što veliš ti bi imala više uzoraka , znači još par ljudi.
to kod nas u opčini funkcionira, tj samo nas par šalje uzorke na analizu ali imamo 20 uzoraka, tako da to funcionira
a i vidi se na poljima :D
brundalo
jellena kaže:
Kakva je udruga neznan ja san iz dalmacije.
A sta se tice oznacavanja. Samo oznaci koji su tvoji uzorci i to je to. Zato san ti da savjet da se uclanis u BJ udrugu. da prodjes jeftinije. Za ostalo ti je meritoran bogec he he. Pozdrav :) :) :)
Smiljan
5 Ruj 2007
c/p teksta koji sam dobio iz HZPSS. Ja sam na Agronomskom faksu platio po uzorku 350kn, dakle ako uzimas na 30 i 60 cm dubine dodje 700kn. Uzorke sam uzimao sa sondom koju sam posudio u lokalnom uredu HZPSS.
UZIMANJE UZORAKA TLA ZA KEMIJSKE ANALIZE
Kemijsko ispitivanje tla za potrebe gnoidbe obavlja se uzimanjem srednjih ili prosječnih uzoraka tla. Prosječan uzorak u maloj masi prestavlja prosječan sastav tla na parceli na kojoj je uzet.
Prosječan uzorak se uzima samo s površine čije je tlo jednako (homogeno), u svakom pogledu isti tip tla, isti mehanički sastav tla, ista prethodna obrada i tretiranje tla u nekoliko prethodnih godina. Stoga se prije pristupanja uzimanja uzoraka izdvajaju homogene površine s kojih će se uzeti prosječan uzorak.
VELIČINA PARCELE s koje se uzima uzorak ovisi o homogenosti terena. Prosječno iznosi oko dva hektara, a na heterogenim terenima manje, te obratno na homogenim terenima kod velikih plodorednih polja površina je veća i može iznositi od 5 do 10 ha.
DUBINA do koje se uimaju uzorci ovisi od načina uporabe tla. Kod oranica se uzorci se uzimaju do dubine oraničnog sloja (do 30 cm), kod livada i pašnjaka do 10 cm (s tim da se poseban uzorak može uzeti i s dubine od 10 do 20 cm), a kod višegodišnjih nasada do dubine rigolanja i to uzimanjem posebnih prosječnih uzoraka po slojevima od 20 cm (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 m itd)
VRIJEME uzimanja uzoraka najbolje je kada je tlo slobodno tj. poslije žetve pa do pripreme tla za slijedeći usjev. Međutim, oni se mogu uzimati i u drugo vrijeme. Pri tome treba paziti da se ne uzimaju s parcela koje su prije nekoliko mjeseci bile gnojene.
STUPANJ VLAŽNOSTI TLA najbolje je uzimati uzorke kada je tlo toliko vlažno da se može orati, jer se tada ne lijepi za oruđe, a ne rasipa se i ne praši.
Prije uzimanja uzorka obavlja se izdavanje parcela s kojih će se uzeti prosječan uzorak. Svaki prosječan uzorak sastavljen je iz većeg broja prosječnih uzoraka. Oni se uzimaju s mjesta ravnomjerno raspoređenih po cijeloj površini parcele s koje se uzima prosječni uzorak. Pri tome treba izbjegavati blizinu puteva, zgrada, gospodrskih dvorišta, kao i mjesta na kojima su prethodnih godina stajale hrpe stajskog gnoja, mineralnog gnojiva ili mterijal za kalcifikaciju. Ako je veličina parcele do dva hektara, onda taj uzorak obuhvaća 20-25 pojedinačnih. Ukoliko je parcela veća onda se broj pojedinčnih uzoraka u prosječnom razmjerno povećava. Za uzimanje uzorakasluže posebne sonde, te rzna šila, svrdla, a vrlo često štihača.
Ako se uzorci uzimaju lopatom onda se kod uzimanja svakog pojedinačnog iskopa rupa veličine otprilike 30x40 cm, do dubine uzimanja uzoraka i potom se jedna strana vertikalno zasječe. Zatim se isjeca vertikalno sloj debljine 3-5 cm i izvadi na lopati. Iz tog izvađenog sloja se isjeca vertiklno po sredini površina širine 3-5 cm, a dijelovi sa strane se odbacuju.
Tako dobivena količina tla predstavlja pojedinačni uzorak koji se stavlja u kantu. Postupak se ponavlja sve do potrebnog broja pojedinačnih uzoraka.
Kod uzimnja sondom, šilom ili svrdlom, postupak je isti samo što se pojedinačni uzorci dobivaju ubadanjem sonde, šila ili svrdla do potrebne dubine i vađenjem valjčića tla koji predstavlja pojedinačni uzorak. Takav način je svakako mnogo lakši, a i manja je količona tla.
Prikupljeni uzorci u kanti na kraju se dobro promješaju i njihov sadržaj predstavlja traženi prosječni uzorak.
S obzirom da je uzeta količina tla obično prevelika za slanje u laboratorij na analize, pristupa se smanjivanju prosjčnog uzorka na samom terenu i to metodom dijagonala. Uzork se razastre u tanjem sloju u obliku kvadrata na papiru ili plastičnu foliju, a zatim tom kvadratu povuku dijagonale. Dobiju se 4 trokuta, od kojih se tlo iz dva suprotna odbaci i tako uzorak smanjuje na polovicu. Tlo iz preostala dva trokuta se pomješa i ponovno načini kvadrat. Postupak se ponavlja dok se uzorak ne smanji na oko 1 kg. On se zatim stavlja u plastičnu vrećicu, a potom u nj i listić s brojem uzoraka na kojem su običnom (grafitnom) olovkom ubilježeni osnovni podaci: broj uzoraka, naziv imanja (ime i prezime vlasnika, mjesto), broj ili naziv parcele, tip tla, dubina uzimanja uzoraka, prethodna i kultura za koju će se gnojiti, datum uzimanja kao i ime uzimača uzoraka.
Vrećica se zatim zatvara i prenosi u prostoriju u kojoj se obavlja sušenje do zračno suhog stanja. Sušenje se obavlja istresanjem uzorka iz vrećice, a sadržaj se raširi u tankom sloju na čist list papira. Sušenje se obavlja u čistim i dobro provjetrenim prostorijama i obično traje 8-10 dan. Osušeni uzorak se vraća u vrećicu, a na vrh se stavlja listić papira s podacima i vrećica se zatvara.
POPIS USTANOVA KOJE SU U MOGUĆNOSTI OBAVITI KEMIJSKE ANALIZE I DATI PREPORUKE GNOIDBE
Agronomski fakultet Zagreb
Zavod za ishranu bilja
Svetošimunska 25 01/2393884
01/2393885
01/2393764
800 uzoraka
Poljoprivredni fakultet Osijek
n/p prof dr. V. Vukadinović
Trg sv Trojstva 3 031/224200
500 uzoraka
Institut za jadranske kulture – Split
n/p mr sc Z Škarić
Put Duilova 11, 21000 Split 021/316578
300 uzoraka
Visoko gospodarsko učilište Križevci
n/p Ž Vukobratović dipl. ing.
M. Demerca 1, 48260 Križevci 048/681459
300 uzoraka
Institit za poljoprivredu i turizam Poreč
n/p mr sc I. Bratović
Carla Huguesa 8, 52440 Poreč 052/408300
200 uzoraka
S.A.J. d.o.o.
Našička 15, 10000 Zagreb
n/p Senjak Josip dipl.inž.chem. 01/3024105
01/6237015
300 uzoraka
Pored nužnih podataka koji prate prosječne uzorke u dopisu naznačiti i podatke:
- visina podzemne vode ili mogućnost plavljenja terena
- osjetljivost na sušu
Poduzeće ili ustanova (koje šalje uzorak)____________________________
Uzorak broj_______________________________
Vlasnik parcele_____________________________
Naziv adresa_______________________________
Naziv parcele_______________________________
Tip tla__________________________________
Dubina uzimanja uzorka_________________________
Predkultura______________________________
Kultura za koju će se gnoiti_______________________
Datum_____________ Uzorak uzeo________________
*pisati običnom grafitnom olovkom
J
jellena
stvarno opsežno i vrlo jasno...
za agronomski fakultet u zagrebu znam jer sam tamo zvala pa su mi sve objasnili ali ne ovako opsežno...
dobro je znati i za ostale institucije...mislim da analizu tla radi i poljoprivredni institut u osijeku (koji ujedno ima i dobre sadnice - bezvirusne i certificirane)..
bogec
16 Stu 2007
Smiljan kaže:
ovaj dio iako se čini smiješnim je jako bitan, kad vi upakirate uzorak u vrečicu uslijed stajanja i parenja sastava vrečice dolazi do uništenja pisanog dijela ako je pisano sa kemijskom ili nečim drugim, zato se treba pisati samo sa olovkom običnom jer to je otporno na nepovoljne uvijete u vrečici.
eto :D
Smiljan
5 Ruj 2007
Meni je jos usmeno preporuceno da ne drzim dulje vrijeme uzorke u PVC vrecicama jer se moze promjeniti kiselost. Reklo mi da je bolje drzati uzorke do samog transporta u labos u papirnatim vrecicama.
cabage
1 Ožu 2008
Cabage iz čiste znatiželje dao zemlju na analizu da vidi kakvo je stanje. Mogu reči da sam pomalo i iznenađen. Ova analiza može pobiti sve one koji bi htjeli reči da povrće iscrpljuje zemlju i da nije dobro povrćarima davati u arendu.
T
tomonh
Danas podigao analizu i rezultat
Ph 7.2 u h2o,sadržaj humusa 4.7%,dušik 0.38%-dobro opskrbljeno,fosfor 6.2miligrama-loše opskrbljeno,kalij 15.4mg /100g tla dobro opskrbljeno- te parcele su bile zapuštene 15godina
a druge kaj imam te imaju ph oko 5-5.5, sadržaj humusa 2-3%, a fosfor i kali od 12-20miligrama to su žute zemlje, a ove gore su crne ko gnoj
Ronin
13 Velj 2009
Pa nije strašno ono gore je odlično sigurno negdje blizu šume. U one donje s ne prevelikim ulaganjima isto se da puno napravit u sljedećih 5 godina.
J
jellena
Evo i ja napravila analizu i danas mi stiglo izvješće od učilišta iz Križevaca..
Sada me jedino muči, nisam sigurna uzorci su mi nešto više od pola dana stajali u plastičnim vrećicama pa da se možda nije promijenila kiselost...ako se i promijenila, na što se mijenja na kiselije ili neutralnije? Jer prema analizi zemlja je jako kisela a meni se ne čini baš tako..
code
30 Ožu 2008
Koliko je to jako kisela?
Ph je ?
Daj ovaj plici ph....
J
jellena
dubina 0-30cm / ph u H2O = 5,22
dubina 0-30cm / ph 1 M KCI = 3,84
dubina 30-60cm / ph u H2O = 5,36
dubina 30-60cm / ph u 1 M KCI = 3,78
