Analiza tla
  • Temu pokrenuo kikoporto5820
Nixa
24 Kol 2008
Preporuku rade agronomi sa Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, to im je jedan od poslova. Stanice za analizu zemlje, jasno one licencirane, njima šalju rezultate a mi izvještaj dobijemo kada ga ovi vrate. Što misliš zašto to sve skupa traje nekih 15 dana.
I dalje mislim da je preskupo... :)
K
kemicar
Zbilja si pravi kemičar dok odmah računaš koliko koštaju strojevi za analizu pa ne misliš valjda da će netko odmah kupovati sve to a i tako sve ustanove moraju biti opremljune sa istim Podravka ako ni zbog čeg drugog ono zbog sebe same osjek i križevci isto tako. Ja ne šaljem zemlju na analizu iz raloga što ti to izgleda ovako imam sedam parcela od toga pet nije moje a 7x300 izađe da su troškovi veliki a da su manji slao bi.
A čuj komercijalno razmišljam. Veci ti je problem male parcele nego cijena analize. Nego kad ono uključim dio mozga za improvizaciju veći dio analize možeš napraviti sam sa odstupanjem od cca 10% a možeš i kupiti terenski set za cijenu seta godišnjeg ispitivanja.
Ovi iz savjetodavne službe ne daju rado preporuke na gole analize laboratorija (često odbijaju jer imaju dil sa nekim iz drugih lab.). Tko ili što su licencirane stanice za analizu zemlje?
Skupo ili ne ako misliš da ti analiza treba radiš je ako ne improviziraš.
Ja mislim da je kukuruz preskup a pitaj onog koji ga je uzgojio.
siki
6 Lip 2010
A gdje se može kupiti taj set.
cabage
1 Ožu 2008
Ja mislim da su svi ti aparati za samoupotrebu nekvalitetni. Baciš 1000 kn za ph metar, a ph utvrdiš jednom i ne može se mijenjati drastično u dvije-tri ili pet godina. Bitne su ostale stavke, poput humusa, koje ne možeš samo tako utvrditi. A i sama analiza tla nije kvalitetna ako se ne uzme što veći broj uzoraka od kojih se napravi jedan reprezentativni koji ide na analizu.
Nisam ni ja vjerovao u te analize dok se nisam osvjedočio u ispravnost njihovih preporuka. Znam i sam pognojiti zemlju, no ispadalo je u večini slučajeva da to radim pretjerano.
K
kemicar
Evo jednog:
http://www.agra.hr/osx/hr/c39/Analiza-tla/
link na setove a prodaje ih copan (dakle drugi):
http://www.mn-net.com/StartpageWate...tcases/tabid/4652/language/en-US/Default.aspx
imbro
1 Srp 2010
Jesenas
Meni je čovjek ovako u grubo na polju izmjerio ph na nekih 7-8 točaka.Sve je trajalo nekih 20 min.
    50.1 KB · Pregleda: 157
    64.3 KB · Pregleda: 142
izzyvz
14 Ruj 2009
bok!dečki,kako se kreču cijene analize tla?
ima di da je najjeftinije?
NAPOMENA:cijela hrvatska dolazi u obzir,usput mi je pa mogu dofurati. :)
golman7
11 Ruj 2011
visoko gospodarsko uciliste u križevcima,,milislava demerca 1, 48260 križevci
tatar
16 Ruj 2009
Vecina ljudi analizu radi zbog ph a to u kz kosta oko 55-60 kn
Malo ljudi to zna a nije skupo za kalcizaciju dati 55 kn pa raditi malo preciznije
bober
Pozdrav, evo novi sam ovdje. Zanimalo me ima li smisla slati uzorke iz Istre na analizu u Križevce, i to poštom? I kakva bi bila procedura u tom slučaju? U Poreču je analiza užasno skupa pa me zato zanima. Hvala unaprijed na odgovoru.
bobostar
14 Pro 2009
Nije nikakakv problem poslati uzorak tla poštom (hp expresom), samo prije treba kontaktirati laboratorij.
Pogledao sam cijene, i za razliku od gotovo 250,00 kn (Križevci - 200,00 vs. Poreč 450,00 kn), isplati se poslati uzorak do Križevaca. :icon_e_ugeek:
bober
hvala na korisnim informacijama.
u porecu je cijena za vocarske kuluture cak 750 kn po uzorku. u krizevcima je i to 200? ili bi u tom slucaju bilo 0-30cm 200 + 30-60cm 200?
bobostar
14 Pro 2009
U Križevcima je to onda 200+200=400 kn (200,00 kn je jedan uzorak). :8):
krki
1 Sij 2007
da tako je ja bi uzeo za ljesnjak 0-40cm kako sam uzimao i 2005/06 kod podizanja e sad neznam jel to prolazi za integriranu proizvodnju ili ne
L
ljeskograd
pozdrav!
iz varaždina sam i zanima me gdje mogu dati tlo na analizu? koliko vidim iz prijašnjih postova ima u križevcima... ima i negdje u vž?
isto tak molim savjet, sadim lješnjake i zanima me da li je dosta analiza kiselosti, odnosno kaj bi sve trebalo uzeti?
unaprijed hvala na odgovorima :)
BioBela
11 Kol 2013
pozdrav!
Analizu možet dati napraviti u KŽ ili na Agronomskom faksu u Zgb. Analizu radi i npr. VS Velika gorica - onda vjerojatno radi netko i u VŽ. Najbolje Ti je nazvati Poljoprivrednu savjetodavnu službu u VŽ - nađeš ih na Google. Uzimao si već tlo za analizu? Moraš imati štihaču, najlon vrećicu, jednu kantu i nož. Ak Ti je potrebno pojašnjenje, nazoveš me sutra. Ukucaš BioBelu i naći ćeš moj tel. Pozdrav! Marijan :icon_keel:
bobostar
14 Pro 2009
pozdrav!
Ovisno o tome koliko ćeš profesionalno ići u sadnju lješnjaka.
Za nekakav početak, treba odraditi bar pH (to je oko 50-tak kuna) i već na osnovi tog parametra se može dosta znati.
Nekakva sredina je klasičan set; fosfor, kalij, ukupni dušik, organska tvar i pH (te količina vapna ili hidrolitski aciditet, ovisno o pH tla).
A naprednije je cijela analiza; makro i mikroelementi. Naravno, nešto malo skuplje, ali to je kao kompletna rendgenska slika (sistematski pregled). Onda točno znaš što imaš/što nemaš i kako onda dalje raditi.
Skupo? :(wait):
Ne. Najskuplje je izgubiti 50%(ili 90%) prinosa, ono za što si radio 3-4 godine, jer nisi znao da u tlu nema dovoljno bora (ili nekog drugog elementa).
Osobno, uvijek preporučam za početak kompletnu analizu, a onda kasnije samo kontrolnu (jednostavniju).
Evo ima tu na portalu malo o analizama tla.
:(happy):
