Analiza tla
  • Temu pokrenuo kikoporto5820
Zombie
29 Ožu 2013
vec kad smo kod analiza, gdje se moze ispitati kemijski sastav gnojovke i koja bi to bila cijena??
bobostar
14 Pro 2009
Čini mi se da to može odraditi na Zavodu za Ishranu bilja na Agronomskom Fakultetu. Probaj tamo :icon_winkle:
L
ljeskograd
Analizu možet dati napraviti u KŽ ili na Agronomskom faksu u Zgb. Analizu radi i npr. VS Velika gorica - onda vjerojatno radi netko i u VŽ. Najbolje Ti je nazvati Poljoprivrednu savjetodavnu službu u VŽ - nađeš ih na Google. Uzimao si već tlo za analizu? Moraš imati štihaču, najlon vrećicu, jednu kantu i nož. Ak Ti je potrebno pojašnjenje, nazoveš me sutra. Ukucaš BioBelu i naći ćeš moj tel. Pozdrav! Marijan :icon_keel:
bobobstar kaže:
Ovisno o tome koliko ćeš profesionalno ići u sadnju lješnjaka.
Za nekakav početak, treba odraditi bar pH (to je oko 50-tak kuna) i već na osnovi tog parametra se može dosta znati.
Nekakva sredina je klasičan set; fosfor, kalij, ukupni dušik, organska tvar i pH (te količina vapna ili hidrolitski aciditet, ovisno o pH tla).
A naprednije je cijela analiza; makro i mikroelementi. Naravno, nešto malo skuplje, ali to je kao kompletna rendgenska slika (sistematski pregled). Onda točno znaš što imaš/što nemaš i kako onda dalje raditi.
Skupo?
Ne. Najskuplje je izgubiti 50%(ili 90%) prinosa, ono za što si radio 3-4 godine, jer nisi znao da u tlu nema dovoljno bora (ili nekog drugog elementa).
Osobno, uvijek preporučam za početak kompletnu analizu, a onda kasnije samo kontrolnu (jednostavniju).
Evo ima tu na portalu malo o analizama tla.
hvala vam obojici na objašnjenju, ovih dana ću to raditi, a ak bude nejasnoća javim se :)
pozz
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Kako bih najbrže i najjeftinije napravio analizu tla? Možda bi mi za početak i analiza PH bila dovoljna da vidim kako stvari stoje. Dali se možda u Osijeku može napraviti analiza, nekako mi je više na ruku nego Križevci?
Imamo jednu zemlju gdje očito "nešto neštima", gnojidba ista kao i na drugim parcelama,a prinos loš. Prije par godina smo bacili nekih 5 t karbokalka iz šećerane jer su djelili besplatno, to je bilo onako napamet bačeno, al nemogu baš reći da je imalo nekog utjecaja... Zemlja je također tvrda za oranje, najtvrđa koju imamo, ako ne pogodiš vrijeme za oranje/tanjuranje, ništa od posla, kao u kamenolomu je... Znala je i voda ležati, ali još par godina naoravanja i to neće više biti problem. Dali se može sada raditi analiza ili kad se skine usjev, trenutno je posijan kukuruz? Svaki savjet je dobrodošao :(happy):
bobostar
14 Pro 2009
Ako ideš prema Osijeku, neka ti naprave i mehaničku analizu tla. Sam kažeš da je "tvrda", što je problem mehanike tla (zbijeno, malo zraka, ležanje vode....) i samim time i da je kemija u redu, biljke će slabije rasti.
Ako ti je mehanika tla problem onda bi svakako preporučio zeolit (moj stav o zeolitu se već zna, i po meni je to vrlo dobar materijal za popravak prije svega fizike (odnos zrak/voda, popravak strukture) tla). Evo i linka o zeolitu na portalu gnojidba.info: http://www.gnojidba.info/mala-skola-gnojidbe/zeolit-demistifikacija-zeolita-sto-i-kako/ ).
Definitivno, samo kemijska analiza tla neće biti dovoljna.
A što se tiče vremena uzimanja uzoraka, najbolje je prije pripreme tla za sadnju/sjetvu, ali može i nakon žetve, pa onda pripremiti tlo za slijedeću kulturu.
A za mehaničku analizu tla, može bilo kada. Ta se svojstva vrlo sporo mjenjaju.
:8):
code
30 Ožu 2008
Bobo šta misliš o ovim kućnim uređajima za mjerenje ph ?
Jel se može poslužiti sa time?
bobostar
14 Pro 2009
Vrlo korektni uređaji (ako isključiš baš one od 10-tak kuna), naročito za kontrolu pH.
Ipak, 1x godišnje bilo bi dobro odraditi pH u pravom laboratoriju.
:icon_pidu:
code
30 Ožu 2008
Nije za 10kn :)
Nego, probao sam u zemlji za cvijeće i pokazuje 6,9 i onda sam probao sa zemljom iz vrta, tamo pokazuje 6,8...
edit:
našao sam ph7 i 6 u dvorištu...
bobostar
14 Pro 2009
Problem kod "ternskih" uređaja je utjecaj vlage tla na pH. Ukoliko je vlaga veća onda su pH vrijednosti nešto veće (zbog manje koncentracije vodene otopine tla) i obrnuto, kada je vlaga tla manja (koncentracija vodene otopine tla je veća) pa je pH nešto niži.
Ništa strašno, ali malo "šeta", 0,1-0,2; gore-dole.
U laboratoriju su uvjeti konstantni, pa toga nema.
dado6340
31 Svi 2013
Neznam jesam pogodio temu ali budem pital. Primjetil sam neki dan kod oranja na jednoj parceli dosta kao neke hrđe pa me zanima šta bi to bilo ?
Mislim da je bilo već neke rasprave o tome ali neznam u kojoj temi. I kako to ispraviti ako se može ?
Sad bi trebal tamo sijati pšenicu ( ako to nešto znači ).
Hurki
20 Tra 2013
Analiza zemlje
Pozz svima. Radio sam nedavno analizu zemlje, a nisam neki stručnjak pa ako mi možete reći na što bih trebao obratiti pažnju. I malo pojasniti što valja a što ne valja.
Unaprijed hvala.
Hurki
20 Tra 2013
Re: Analiza zemlje
Ovo je išlo preko natječaja. Trebalo bi me koštati od 0-100kn ... Još općina dogovara sa županijom.
dejan.d
28 Pro 2011
Re: Analiza zemlje
Gnojidba brez ureje, pravit kalcilizaciju. gnojit sa 7:20:30 ne 3x15
Re: Analiza zemlje
dejan, nije baš sve crno bijelo...kad dodaš vapneni materijal ožive se mikroorganizmi, i fiksiraju skoro sav dostupan dušik, pa je ipak potrebno dodati istog da nebi bilo šoka...
pogotovo zato kaj je humus nizak, znači dušika obavezno dodati nakon kalcizacije...
treća slika solidno, ne treba kalcizacija...
agrocal isto kao karbokalk, ili možda minimalne razlike...može i (hidratizirano) vapno (ali zahtjeva obavezno unošenje organske tvari), može i fino mljeveni kamen karbonatne stijene (doza ista kao kod karbokalka) ili dolomitna stjena (doza se poveća bar 30%), sve zavisi čega imaš u blizini i što je najlakše za ugradnju...
agrocal je dobar, ide običnim rastepačem za umjetni gnoj...karbokalk nisam koristil, pa neznam granulaciju...
Hurki
20 Tra 2013
A što se navedene količine tiče, 4,5t/ha... da li bih to trebao podijeliti na par godina, ili to sve bacim (prve 2 slike-ista parcela inače) .... da to prije sjetve kukuruza bacim pa zatanjuram, skupa sa 7-20-30?
Ispričavam se ako sam dosadan, relativno sam nov u ovim stvarima, pa pokušavam naučiti nešto novo...
