Antifriz
AcaAleksic
2 Lip 2014
Meni 560 sa vodom radi odlično ali antifriza izbaca ako ga ima više od 1 cm od sača kilera kao da se jako širi jedino kaj nema termostata kad je orginal otkazal ovi novi su jednogodišnji temperaturu ne diže iznad 50 Celzijusa .
To se isto i meni desava, imam antifriz, i stalno curi na iberlauf, ali nije prepunjen kiler.. Kako da se resi taj problem? Ili to uopste i nije problem?
Možda kaj nemam termostat pa pumpa jako gura kad skinem čep i dodam gas diže se samo kaj neide van iz kilera čep je novi i drži no ako vozim do nekih 1800 o/min onda ne baca dok je bio orginal termostat to se ni je događalo .
U pravu si željac, pumpa jako gura ali kroz hladnjak, a ne gura tam gde bi trebala gurati.
Bum te ja poslal gde da kupiš dobar termostat uz dobar popust
dado6340
31 Svi 2013
To se i meni dešava a bil sam siguran da je ošla brtva glave. Ja ga dosipavam on bježi van. Meni dopiz.... dosipavat, reko da vidim dokle če. Sad več dugo stoji malo iznad sača. Niti se više grije mašina niti ga baca van. Termostat kupio novi pa reko nevalja on pa vratio stari.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Moj traktor tek ima 110 rs. Jedino ako nisu u fabriku vadili termostat, ja to nikako ne vadim.. Ali sto kaze Dado, kako vreme ide sve manje i manje...
Drazenn
22 Sij 2013
Dečki probajte kupiti novi čep. Mom kumu na deutzu se isto događalo i serviser mu je predložil zamjenu čepa i problem je riješen .
tomo001
11 Pro 2012
Malo je zahladilo pa bi trebalo pojačat antifriz u traktorima. Ne sječam se koji je stavljan prošle godine. Da li ove godine da ga pojačam mora biti isti ko i lani ili može i neki drugi?
tomo001
11 Pro 2012
Baš zato kaj sam ga izmjeril, u jednom traktoru je ok, nekih -20, u drugom je nekih -10, pa sam mislil ispustuti litru dvije iz svakog i dodati antifriza da nebi bilo problema kasnije. Istina da već par godina nije bilo pravih hladnoća, no nikad se nezna.
Možeš kombinirati boje i proizvođaće.
Ionak oni po 20 kuna litra koncentrata su tak.
StricVujc
1 Tra 2010
Muha kam po termostat i kakav bi trebal biti dobar? Konačno sam kupil antifriz nakon puno godina premišlavanja, pa usput da i termostat zmenim, sad je indijski nutra, da li autopoljostroj na sveticama ima kakvoga dobroga? Tam bi mogel prije Božića navrnuti... ili onaj u Zaprešiću, kak se zove Gašpar?
odi kod tokiča pa kupi za nekog auta ..bitno da odgovara promjer i da je emperatura tu negdje .
Nije to nikakva umjestnost , nekad se temperatura održavala klapnom izpred kilera ili mehanički upravljivim ventilom koji je glumio termostat .....od kad su izumili termostate kakkve danas poznajemo počele su muke i zakuhavanja .
Obavezno mu daj " zraka " da ne bude problema s odzračivanjem
Auto djelovi i termostat od Fiata traži.
Metnul sam jesenas na S46 dva komada (dva i idu) i još nema naznaka kvara.
Inače ljudi koji takve ugrade se ne žale da imaju bilo kakvih problema na duže staze.
StricVujc
1 Tra 2010
ima neki posebni model fiata od kojega paše ili su svi isti? Ne znam koji je promjer termostata na traktoru.
Fiat uno, ritmo, tipo, brava ... ili zastava bilo koja.
Vanjski termostata ti je 54 mm, a ti uzmeš od fiata koji je 55. Mora pasati, a ako baš treba (tj ako ne očistiš kamenac u dosjedu) ti ga malo musni brusilicom. To su sve mjere koje ti trebaju.
Na novom termostatu izbuši rupicu 2 do 3 mm radi lakšeg odzračivanja.
Sječam se ong JCB filtera pa ako ti baš hočeš možeš uzeti od Univerzala, tam netreba ništa pripasivati ako je orginalni. Samo treba malo dublje posegnuti u novčanik.
Da si mi bliže ja.bi ti jednog provjerenog poklonil, imam ih punu škatulju.
Ima sistem sa termostatom od Renola 4, on inače ima cijevni termostat koji se samo gurne u cijev. Ja sam sebi to stavio na auto i za sada to funkcionira već više od godinu dana. Njegova cijena je oko 70-tak kuna dok je org. meni za auto oko 300. Nikako da stignem se malo pozabavit oko ugradnje na traktor tog istog termostata. Ovako on izgleda
Gajtan
25 Pro 2013
Prijatelj, ne bi ti htel pametovati ali ja bi i jednog i drugog pojacal. Ja sam bolestan na to da antifriz navek mora biti -36 do - 40 jer antifriz je dobar po ljetu koliko i po zimi jer mu je više vrelište između ostalog al to je sad neka druga prica.
Meni je sad na ferku negde na - 36,- 37, razmišljam da cuknem još pol litre koncentrata nutra... :icon_weed:
tomo001
11 Pro 2012
Ne smatram ovo nikakovim pametovanjem i slažem se napisanim. Već su obadva pojačana.
