Antifriz
bitno je mjesto gdje se nalazi termostat ..mora biti blizu moora ..tako da inercija sustava ne utječe na njegovo otvaranje
Cital sam negdje da je antifriz najbolji znaci najmanje šteti motoru kad je oko -18°c...
Bilo bi ga dobro i promjeni svakih 4-5god.
Al bolje da je -10neg da je voda unutra stalno.
Gatjan ako bus nadoljeval bilo bi dobro da ga zgrijes na radnu da ga zmesa dobro u sistemu.
Gajtan
25 Pro 2013
Ne smatram ovo nikakovim pametovanjem i slažem se napisanim. Već su obadva pojačana.
Sad znaš da nema straha od pucanja bloka pa ne budeš moral o tome razmišljati.
Budem sad jedan dan moral nekaj prepeljati pa ga budem palil a onda dolijem malo antifriza. Imam tak i tak doma koncentrata kaj sam za 558 kupil, a pošto on nije još na hrpi ne treba mu
StricVujc
1 Tra 2010
vidim po slikama da postoje dvije vrste termostata i za fiate i za zastave, s okruglom pločicom ispod u produžetku i bez toga, na traktoru je koliko znam bez nje. Pitam se da li bi bil dobar i od golfa II? Čital sam na nekom forumu da paše od golfa na yugića :confused:
Bučo
9 Ruj 2012
Zali Boze sta pase kad svi otvaraju na 87 rijetko di da je moc nabavit nekoji da prije otvara jedino onih koji su u pustinji oni su da ranije otvore!!
StricVujc
1 Tra 2010
ne znam na koliko otvara ovaj indijski kaj je sad nutra ali cajger se u radu nikad ne diže prek 60, tek neposredno nakon gašenja se još malo digne.
Kad je sve bilo novo stavljeno pred skoro pet let i vurica i termostat onda se držal u radu oko 80, a sad kaj se pošemerilo u međuvremenu termostat ili vurica ne znam
Gajtan
25 Pro 2013
Ma nikaj se nije pošemerilo, to je tak normalno. Tak svi delaju
Zašto je to loše kaj otvaraju na 87?
Bučo
9 Ruj 2012
@mane ja nisam reko da je lose nego ne isplati se uzimat od drugog jer kao isti su pase uzmes kakav ti treba jer svi otvaraju na 87 tak da nebudes zdrugim dobio da prije otvori mozda proso par kn jeftinije to sam mislio!!
A ok. Jedino je stvar u trajnosti samog termostata, možda ovi od auta potraju malo duže. Tak je meni na autu bilo, orginal je trajao dva tjedna a platio ga sa popustom 300 kn. Na kraju sam ubacio od R 4 termostat od 70 kn i traje već preko god. dana.
Bučo
9 Ruj 2012
Moje misljenje je da danas sta god da kupujes novo rabljeno orginal ili zamijensko je stvar kakve si srece ko da igras loto uplatis i ocekujes sta ce bit!!
Ovaj termostat košta oko 150 kuna ali vredi svake uložene za te starije krampiče.
StricVujc
1 Tra 2010
e to to sam videl na slikama ali nisam bil siguran da li može stati nutra u ležište jer ima tu ploču dolje u produžetku, a imt-om toga nema. To je od Univerzala?
Bučo
9 Ruj 2012
Zbog ovog malog pinkleca kojeg strelica pokazuje ili onaj termostat koji nema to borer 3mm i evo funkcije tog pinkleca skoro:D::D:
dado6340
31 Svi 2013
To je i meni majstor rekrel da probušim rupu 3 mm pa nisam mogel zagrijati traktor na radnu temp. neg je uvjek bil na hladnom
Zato i je ovakav termostat s kuglicom zakon, ali vjerujem Dado da je kod tebe bil problem kaj nije dihtalo između poklopca termostata pa je tu puštalo.
Nevjerujem da je do te male rupice.
Strikane, slučajno sam naletel na ovu sliku, mora da uđe onaj od Unija.
edosoko
5 Svi 2008
Moje negativno iskustvo s antifrizom ove godine; zamijenjen dihtung glave i čovjek hoće da pripremi mašinu za zimu, donio pet litara koncentrata i ostalo ćemo dopunit vodom, tu se našao i treći koji je bacio komentar da današnji antifrizi ništa ne valjaju, kako nisu ni blizu tablica na pakovanju. Pomalo u nevjerici zamolim ga da smućka koncentrat-voda pola pola i da mi donese da ispitamo. Pokazalo je oko -18, dodavanjem još vode temperatura mržnjenja je padala.......
Nakon zamjene, dosipanja koncentrata, preporučujem provjeru
Gajtan
25 Pro 2013
Zato ja uvijek stavljam više koncentrata nego je propisano. Na primjer ako je sistem od 9 litara, nalijem 5 litara koncentrata i ostalo vodu. Naravno uvijek tako da nalijem cisti koncentrat unutra a onda doljevam vodu koliko stane jer uvijek u bloku ostane malo vode ili u kileru i ako vani napraviš mješavinu kasnije ce ti biti još slabija kad se pomješa s ostatkom vode koja je zaostala u sistemu od prije.
