Antifriz
kec-m
6 Ožu 2011
Ja nemam u traktoru u motoru ništ stakleno za prati pa stavljam antifriz .:cool2:
Ivan KC
Marieto, ljudi stavljaju vodu i to toplu, barem u zimi, da im traktor lakse upali..
vica
mnogim traktorima pomaze vruca voda da zagreje blok i lakse upali samo sto time se mnogo kamenca nakupi i u hladnjaku i svud redom pa on pravi kasnije probleme. a kod nas voda je nedaj boze koliko kamenca ima.po meni je mnogo bolja solucija grejac vode u bloku i postepeno zagreje i nema problema sa kamencom i vodom.
powershift
13 Stu 2007
on misli kad stavi grijac da igrije situ vodu koja je vec unutra, a kroz bojler voda protice, stotine kubika i kameac osataje, dok u hladnajku odnosno sitemu hladjenja u traktoru ima 15 ak l tekucije, tj vode i sto ima tu kamenca tu je jednom se pokupi i ako visene ddoajes drugu vodu nema ga vise.
Dok je god voda bunarska ili iz vodovoda unutra uvjek se stvara kamenac,zato kad je antifriz unutra nema kamenca,ako netko voli ispuštat ujesen vodu van pa u prolječe opet uljevat,pa kupite 10l demineralizirane ili destilirane (50kn)i nebu kamenca više, a on zadaje najviše problema sustavu hlađenja.
MrSima14
3 Ožu 2013
20 i neku godinu samo bunarska voda ide u 539, sa hlađenjem ili bilo čim na traktoru nema problema..Antifriz je bio samo spočetka dok je termostat radio, kada je izvađen samo voda, još uvjek je voda u traktoru i sve do -10 ju ne ispuštam(imam dobru garažu)..
Zetorboy
12 Velj 2010
Istina, dok nis počeo sipat antifriz u 533, kamenac je obavezno znao pojest vodenu pumpu, svake 2-3 godine na reparaturu, sve dok joj nije kučište znao pojesti, aluminijska koljena od vode,, a o glavi motora da ni nepričam kolko ju zaštopa tjekom godina, zato i kuhaju u većem opterečenju i svašta se znalo dešavati...
zokii
17 Lis 2009
STakloper je zakon, samo ak se nebude smrzavao.... što s epjenio odpjenio se i nemam nikakvih problema,orao sam tunekih 2500 kvadrata, došao je do radne temperature i nikakvih problema nemam, u početku je malo se pjenilo na odušak hladnjaka pa je ventilator stvarao velike balončiče koji su letjeli zrakom pa su me ljudi malo čudno gledali jer je zemlja usred sela.... ali čim se odpjenilo to je bilo to...
na koliku temperaturu hladi škrinja? stavio sam malo staklopera da vidim jel se bude smrznuo
fric1993
26 Kol 2010
Prednost antifriza je da mu je vreliste na oko 110 celzijevaca i meni u nh traktorima je obvezno da je stalno antifriz jel na vodu čistu bi bila opasnost da se pregrije motor tako su mi u servisu rekli.
MARIETO88
22 Lis 2013
To što su ti rekli u servisu je istina.... Kod mene je prije neke 2 godine jedan malčirao, dok nisam imao traktor i 3 sata nakon što je počeo krenulo se dimiti i dimiti...
LIk je imao običnu vodu u hladnjaku i nije čistio opće mrežicu na hladnjaku i digla se temp i kro čep pritisak izbijao.... Ugasio je traktor, očistio i kasnije dalje nastavio, ja gledam i ne vjerujem lik hladnokrvan i čudi se! Sve bi bilo u redu samo da se nije radilo o novemu DF agrotronu :( Moj prijedlog svima sa novim i skupim strojevima, ne zezajte se i točite antifriz... ;)
MrSima14
3 Ožu 2013
I da je antifriz bio unutra temperatura bi bila jednaka, samo što je vodi temperatura vrenja niža nego li antifrizu i dolazi ranije do vrenja... Zamisli dokle bi mu temperatura otišla da je imao antifriz, jer ne bi antifriz na 100 stupnjeva kuhao i ne bi mu bacalo antifriz van, nego bi on i dalje tjerao znači do puno veće temperatura, mislim da je antifrizu na nekih 170 stupnjeva vrelište..
Koko
12 Sij 2010
Tko još danas, u 21. stoljeću, NE koristi antifriz. Ne svinjsku mast, kolonjsku vodu, koka kolu, nego antifriz. Sve ostalo je ludost.
Ivan KC
Ja ne koristim, tj u nekim traktorima da a u nekim ne, i znam jos 50 ljudi koji ne koriste..
Bučo
9 Ruj 2012
Ja ga koristim jer mi se neda ispustat vodu i brinut jel ce bit zima pa ce smrznut ako nisam ispustio i dal sam sve dobro ispustio dal ce ostat pa smrznut i puknut sta jeftinija mi je solucija 50kn antifriza pa mirno spavam i traktor spreman u bilo koje doba samo kresnes i vozis!!
Bučo
9 Ruj 2012
Za smrzavanje je dobar samo na kolko kuha to moras jos provijerit:icon_scratch::icon_scratch:
