Antonio Carraro
A tu sad imaš više stvari bitne za vuču...reko si da je serija vigneto to su najuze serije i ako ga imas max stisnutoga ko ja na 95cm onda ima 40% manju vučnu silu,
Krumpi,
možeš li malo argumentirati tu tvrdnju? Jel misliš na to da je toliko veća razlika između pritiska na lijeve i na desne kotače čak i kad su lijevi kotači u istoj horizontalnoj ravnini s desnima (bočno je u vagu)?
Na sliki su tri nagiba: 17°koji kolegi dela problem, 35°na kojem radim sa svojim Goldonijem u bilo kojem smjeru (bočno malo opreznije) i 50° gdje idem u rikverc uzbrdo i malčiram prema dolje. Mislil sam da je AC sposobniji za veće nagibe od mojeg Goldonija. Ipak je dosta niži i ima povoljniji omjer težina na osovinama.
    12.3 KB · Pregleda: 13
halo92
25 Srp 2020
Evo da se i ja javim 😉. U poslu sam preko glave,radi se od zvijezde do zvijezde kako bi se reklo. Ali samo neka ima posla .vremenski sam malo limitiran pa nemogu pisati i biti online često. Nadalje ,major tn 5800 i malčer ino elite 160 .došli su ,a sad što d vam kažem ..mogu vam pričati bajke ,basne i neznam što ali ajmo realni biti .dosad sam radio s tv 523 ,znaci košnja rotomalčerom ,vukao autoprikolicu (14,15 betonskih stupova od 260 cm ,pijesak i sl..) .odmah da napomenem ,nisam laik baš toliko. Iskustva s timberjackom ,cat 525b,kombinirka,hitner šumski zglobni i sl da ne nabrajam. Znači neki jarac bih trebao znati (kako upaliti traktor ,ravnomjerno paliti špere i sl 😂😂). Nadalje ,ovo je kupljeno isključivo za osobnu upotrebu ,tu i tamo nekome izmalčirati dečki. Znači nema silovanja po stroju ,nema gašenja traktora u pola brda da krepa,šaltanja u pola brda i sl. Uvijek postoji sutra ako se danas nemoze stići .ja neznam sad kakva se to brda kose ali ovo ovdje sve malčiram i uzbrdo i nizbrdo . U sličaju da neide ili tako nesto ,uvijek postoji neki drugi način kako nesto napraviti. Smatram da štogod da kupis (bilo to preko fonda ili svojim osobnim novcem ) čuvaj stroj da on sačuva tebe. Tv 523 1985 godina,evo dan danss radi ,nikakva generalka ,mijenjač ili sl. Svi servisi na vrijeme ,iako nije nesto jednu godinu radio obavezno promijenim ulja,filtere i ostalo.zasto ne radim s tomom više? Upravo zato jer smatram da mali trakorić nemoze odrzavati 5h (zasad ,a plan je do 7,8max) trajnog nasada i sl . Eto dečki ,lijep vam pozdrav .
P.s. sory što nestavljam slike ,ali nisam baš vičan tomu .
Krumpironja
7 Svi 2010
Iwanho nisam ni ja vjerovo dok nisam probao razliku, ac kad je na 135cm vuce sta god zelis kuda god, sad kad je na 95cm cim je neka rupa ili manji kamen staje i slajfa, najvise se osjeti kod vuče prikolice i kultivatora, isto tako je i sa praznim, bilokakva prepreka odmah slajfa tako da sam reko cca 40% manja vučna sila je kad je sužen,naravno nemam izračune jer se time ne bavim govorim iz iskustva u radu, čak je razlika i kako nosi iza teret na hidraulici kad je uži prije ga počne dizat kod skretanja...eto moja iskustva za druge da znaju.
Halo92 drago mi je da te dobro služi djelomično se osjecam odgovornim ukoliko nešto nebi valjalo pošto smo te mi navodili, zato zelim cim vise srece u radu i puno sati bez greške
filbert
20 Kol 2020
A tu sad imaš više stvari bitne za vuču...reko si da je serija vigneto to su najuze serije i ako ga imas max stisnutoga ko ja na 95cm onda ima 40% manju vučnu silu, ako ima frezan teren normalno da šlajfa u brdo i mekano, frezat mu je lakše jer ga freza gura napred a malčer ne, ako sam dobro shvatio imaš frezu 80cm radne širine? A čudi me da takav traktor ne može vuć malčer cca 250kila a vuči bazen sa 200l vode di je ukupna težina barem 350? A sa time nemaš problema?
Inače kolega halo92 je već kupio traktor i radio sa njime čuli smo se privatno, jedino je zaboravio stavit slike tu :rolleyes:
Traktor sa sadašnjim gumama i felgama je širok 130 cm. Težina malčera sa kardanom oko 360 kg. Kako je teren grbav te da bi malčer slijedio neravnine i udubine te ribao travu do korjena ručica hidraulike je stalno uključena što čini dodatni pritisak na površinu te usporava traktor i stvara dodatni otpor kretanju. Kada dodatnog pritiska nema popne se trkaktor uz brdo, no nisam zadovoljan kvalitetom malčiranja. Ostaje trave. Evo jedne fotografije nakon malčiranja prije par tjedana. Bijele fleke su krtičnjaci kojih ima
    52.7 KB · Pregleda: 42
filbert,
jel taj tvoj AC ima hidrauliku koja pritiska prema dolje? :unsure: Znači li to da pomoću hidraulike možeš podići zadnje kotače od zemlje?
filbert
20 Kol 2020
filbert,
Imam 4 ručice za hidrauliku. Dvije su sa dvostrukim djelovanjem i oprugom za povrat. Ta dva izvoda koristim za malčer s bočnim bomakom. Jedan izvod je za hidrauliku prikolice, te ručica za stražnju hidrauliku. Stražnja hidraulika nema oprugu za automatski povrat, tako da ako je ostavljen u položaju dolje kontinuirano protiče ulje te kontinuirano vrši pritisak na zemlju. Dubinu pritiska i propadanja malčera u rupu podesim s nosačima priključka i toplingom. Ako je rupa-kanal velika nakon izlaska iz nje moram malo podići malčer Nisam nikada probao podići traktor hidraulikom , probati ću danas pa javim.
Hvala na opširnom opisu. :ppozdrav:
Pravu situaciju bumo znali kad probaš podići traktor hidraulikom. 😉
Krumpironja
7 Svi 2010
Koliko sam ja upoznat hidraulika na traktoru je jedan smjer i to samo dizanje a dole ide slobodnim padom, jedino ako je to neka kucna prerada
TH87
8 Svi 2016
Kako na kojem traktoru. Vladimirec T25 recimo ima dvoradnu hidrauliku i može dići sa svojom hidraulikom zadnje kotače u zrak....
Krumpironja
7 Svi 2010
Trenutno smo u temi AC pa nisam mislio da je potrebno naglasit na koju marku traktora se post odnosnio
Krumpironja
7 Svi 2010
Ne iza na rukama serijski ne, a nisam siguran niti da je to opcija u doplati, vjv postoji mogucnost jer se sve napravi, ali moraju bit onda i dvoradni cilindri, nije stvar samo do razvodnika
shejta
22 Lip 2020
Pozdrav svima, kupio sam traktor Antonio Carraro Supertigre 5500 sa VM motorom. Zanima me održavanje. Koje ulje i na koliko sati (motor, diferencijal, gorivo), filteri od cega odgovaraju. Evo par slika nakon sto sam ga malo sredio. 0-02-05-69fed0c3d042595b32f0aea3b1d48bf3d62ec92497d4ad6448593c8b13a77e2c_e00a87f0.jpg 0-02-05-012e7def9f7516f3048de83a2c7075d8f6a9683b65c395f45ed6e80ec22ad940_cb4d7d23.jpg 0-02-05-d9cf263715c0d1f6c3c47eebc42dfa75f4083f308ece2fb67c0b7c245552e069_9a21df0e.jpg
Nek te dobro služi.
Koji je model VM motora? Treba pisati na pločici motora, ako je ima.
Oznake novih comon rail motora počinju slovom R, a s mehaničkim ubrizgavanjem (stariji modeli) slovom D. Za ovu oznaku prvi put čujem. Poslikaj malo motor skroz okolo i pločicu. Možda neki vlasnik AC-a prepozna o kojem modelu se dela.
shejta
22 Lip 2020
imam par slika, kasnije uslikam jos.
  • 0-02-0a-53c686dee0f0a825098383d30a489461a711334461f5d0eb9bbba02e8a4a5e3e_3c06ac58.jpg
    71.6 KB · Pregleda: 39
  • 0-02-0a-3d3d7f845c7fe066d37de0009f9d1839ad7ffc8146c76008f995585ebcd92b91_e903d0d9.jpg
    62.2 KB · Pregleda: 38
shejta
22 Lip 2020
Hvala druze. Ima li neko isti traktor pa da me malo uputi u održavanje motora i podmazivanje.
