Antonio Carraro
TH87
8 Svi 2016
Pozdrav,
dobro bi mi došao priključak za hidraulične kočnice prikolice na 4400 Country iz 2011.. Znači kad kočim traktorom da automatski koči i prikolica.
Navodno se to da složiti relativno jednostavno... ima tko ideju kako?
pekexx
24 Svi 2015
pozdrav ekipa. molim vas da li neko zna gdje mogu naći neki priručnik,upute ili nešto sl za tigrone 5500 95god. ?.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pozdrav,
Odgovor za tvoj post
swizach
12 Srp 2007
Jel zna netko gdje se da kupit sjedalo za Antonija, da nije original,jer je oko 3000 kn.. nebi smjelo biti sire od 40 cm
Krumpironja
7 Svi 2010
Kako tvoj ac Pimorje40, nista nisi govorio o dojmovima u radi i priključcima koje si uzeo dodatno, nema ni slika:confused: škrtico:ROFLMAO:
pimorje40
23 Tra 2013
Ma ništa ne radim pa nemam šta ni slikat 😅 malo šuma i to je to. Kupio sam onaj plug i još ga nisam isprobao. Ali ima dana.
reider
9 Velj 2012
Dal si več što pronašao? Ja imam nešto od Tigrone 5400Normal.
pekexx
24 Svi 2015
trebam servisirati tigrone5500 1995godište.e sad gdje nabavljate u HR filtere i ostale dijelove za vaše carrariće ako sami radite servise?
shejta
22 Lip 2020
Pozdrav ekipa :) Imam jedno pitanje za vas strucnjake. Antonio Carraro 5500 supertigre, imam problem sa spustanjem poteznica ( ramena ili kako ih vec zovete). Potrebno je bukvalno preko 100 kg da se spuste prema dole pa laksi prikljuci nece da se spuste. Sva ulja i ostalo je cisto i neavno promjenjeno. Ima li neki ventil za regulaciju ili tako nesto? Podizanje tezih prikljucaka i spustanje radi savrseno. Problem je ako slucajno bez priljucka podignem poteznice onda treba dva "poteska" covjeka da se popnu na poteznice da se spuste. pomagajte :)
swizach
12 Srp 2007
Imo slicni problem. Tj isti. Gumice bile osle otvrdnule. Repariro cilindre i ocistio gore onu popreko osovinu od stare masti. I ko novi je
shejta
22 Lip 2020
Nije to zar jedina opcija :) Estetski gledano sve izgleda tip top. Mislio sam da mozda postoji neki ventil kojim se vrsi regulacija spustanja.
swizach
12 Srp 2007
Kod mene nij bio slucaj.jednostavno izmjenio to-biloj zajebano jer je moro rezat i vart cilindar. Iz komada ga talijan napravio. Gume izmjenite, ono gor ocistito i evo vec 3-4 god bez problema sljaka.
Ne znam kak je na tvojem traktoru, moj Goldoni ima regulaciju brzine spuštanja. Možda znaju vlasnici AC-a.
Krumpironja
7 Svi 2010
5500 nema nikakav ventil, cudi me kod mene ih je puno i nikad nisam imo taj problem...koje ulje si stavio u prednji dif?
shejta
22 Lip 2020
AGRIFARM SAE MC 10W-30 kako pise u FUCHS katalogu za taj model. Problem je sa šizelom ili tako nekim lakim prikljuckom sto ne padne nikako :) A klipovi i osovina oko koje se okrecu uzgledaju savrseno. Filter ulja hidraulike nov, sve cisto ko suza.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma nece to bit do cilindri to ce bit do komande, mislio sam da si stavio krivo ulje, a je isto kad se zagrije i kad je hladno?...mislim da ti je to nesto do komande, je to pocelo nakon primjene ulja ili je i prije bilo? Ja moram na moje stat ako hocu da se spuste kad nemam nista prikljuceno, i mislim da je to normalno, a nemam niti jedan prikljucak laksi od 100kg
