komer
1 Srp 2008
Plin je plin.
Ako imaš radionu onda može i co2,samo kad nestane plina a ti nisi završio posao,moraš stati..elektrodi budeš i kod susjeda našao.
Druga stvar je da co2 zaboravi na vjetru ili van nekakvog zaklona.
Co2 je za tanje stvari,s elektrodom za tanje stvari treba dosta prakse.
Ovisi što misliš variti tako se opremi sa aparatom.
Ona najbitnija stvar je da za par kuna nebudeš dobio aparat kakav bi htio,sa svim onim "anti stick","hot start" itd...điđama koje dobro dođu.
I onda se razočaraš i odustaneš.
Budi uporan,nabavi i dobre elektrode i dosta željeza i treniraj.
Kad se sa lošim naučiš raditi,prijelaz na bolje je dobitak na eurojackpotu;)
Edit: 4mm zavariti možeš i na 40 i na 90A,ovisi kojom elektrodom i kojim aparatom,ovi jeftikaneri lažu sa amperima,pa se nemoj začuditi da ćeš odabrati npr 100A a u stvarnosti to bude 60A.
IvanBen
11 Ruj 2014
Za početak bum probal sa svojim starim trafom sa rutilnom 6013 pa ak bu to išlo onda bumo dalje jedino kaj bum odmah kupil je automatska maska i dobre rukavice.
Proinstal mi je blizu i zato mi je favorit od svih ovih jeftinijih. Za početak moram popraviti ogradu.
Onda imam u planu delati prikolicu za motokultivator malu itd itd.
Bil bi zahvalan kad bi neko od vas iskusnijih išel s menom do S. I. Zeline pa da vidimo skupa kaj ti aparati moreju.
    58.8 KB · Pregleda: 26
    68.8 KB · Pregleda: 26
MIG/MAG je aparat je prikladniji za zatvorene prostore, elektrode za otvorene.
Svaka metoda je prikladnija za određenu namjenu.
Lakše je naučiti zavarivati MAG-om. No REL bi bilo bolje prvo naučiti, za slučaj da ti zatreba.
Imal sam nekoliko raznih aparata, a najviše koristim 3-faznog Varmiga 230 i REL Boxer, jer mi je trafo nezgrapan za prenositi.
Evo jednog prilično ekstremnog testa Parkside aparata za zavarivanje:
Meni nikad nisu bili jasni takvi testovi, ko bu kuril pod aparatom ak si ga je kupil i jedva skupil novce za njega, znači čuval si ga bude, ko bu u komadu 20 min bez prestanka švasal? Mislim ovo nema veze svezom zakaj ekipa tak uništava alat dok si ga neko nemre priuštiti za kućne poslove. Kak bi se kome desilo da ti ostane na krovu i startaš da ti padne.
Meni žal alata kakav je da je.
Koliko si ti alata potrgal na poslu?
A koliko auta razbiju u "crash testovima"?
Čovjek je napravil recenziju, ima gledanost, njemu se bu isplatilo. Napravil je strašnu reklamu Lidlu za taj uređaj, pa sumuga možda i donirali za probu.
Jesi videl onog ludog Rusa, koji je platil helikopter da mu dignu Mercedesa G klase i "spustil" ga na zemlju s 300m visine?
Toje obijest, a ovo z aoaratomje bil samo ekstremni test.
Je samo kaj ja nikad niš namreno nisam strgal, velim po meni je to sve iživljavanje, videl sam i toga Rusa, ima kaj i Porša hičeju tak, ma kak velim iživljavanje je to po meni.
Jako se lako dogodi da se nekaj strga. Meni su npr. u par dana pukla dva borera. Ne oni 3 mm, nek 8 mm. No, nije mi za hvaliti se s tim. :( Da sam uključil mozak prije bušenja, ne bi pukel niti jedan, ali samo Bog zna na kaj sam mislil. Na ono kaj sam delal, sigurno nisam.
Ali kad za peneze nekaj namjerno strgaš ili siluješ, to već spada u sferu biznisa. ;)
Šuti, mene bilo sram napisati neki dan. 13 mm borer sam strgal, jajca sam si štel odgristi..... a kriv sam sam. Ručna bušilica bez ručke, malo je zagrizel, prevelika brzina i krcccc.
Sad imam dva 🤭
A koliko treba ostati spirale da bi se nabrusil? Kak poravnati na mjestu loma ak se odlomi oko 8 mm spirale?
Pretpostavljam da se ispod 10 mm ne isplati zafrkavati, ali po drugoj strani kod malih svrdla zna biti velika prednost kad su kratka.
Ako se onak dosta po dužini oštetil, najbolje ga odrezati kod "zdravog" i onda nabrusiti. Kako god kratki, uvijek dobro dojde...
Slikam poslje fi 14 kaj imam 😃
Dakle, tanka rezna ploča 125x1 mm i nekoliko put u hladnu vodu. Rezal sam s takvim pločama vinkle i flah (5 i 6 mm debljine) i nije se materijal baš nekaj zagrijal. Po zimi mi je bilo hladno vani pa nisam niš delal, a sad kad god imam priliku, onda puše vjetar ko lud. :confused:
Da, i meni je palo na pamet kad je zel kantu da pogasi ogenj..
Kaj je, je. izdržal je muški tu torturu. Vidim po Internetu da su ljudi zadovoljni s tim modelom aparata.
cloos
19 Sij 2021
Jeste sigurni da vari sa ovom crijevom, kaj ima prikopčanoga na aparat, ispod kojeg ima ogenj? 😮
Dečki, nemojte cugati!
Hoću vidjeti ko, kako i s čim zsvaruje, a ono radi se sve drugo
