zeko1982
2 Ruj 2016
Imam pitanje kako se spaja trofazni kabel na uticnicu za struju na svas aparatu ima tri zice
    40.2 KB · Pregleda: 31
TROFAZNI KABEL TI IMA 5 ŽICA! Ima 3 faze R, S, T, nulu i uzemljenje.
Od toga za jednofazni švas aparat koristiš samo jednu, bilo koju od faza, te nulu i uzemljenje / zaštitni vod.
No ako tvoj švas aparat koristi za rad 2 (dvije faze) onda su ro recimo R-S, li R-T, ili S-T, ali moja je preporuka, čim si postavio ovakvo pitanje, da si ti to ne popravljaš sam. Nismo mi svi - za sve poslove, puno toga treba znati jer bi se moglo nastradati. Za tvoje dobro.
Lp
Taj aparat u originalu ima dva ulazna kabela i oba odlaze na sklopku, gdje se bira 1f ili 2f ulaz.
1F kabel je trožični, i spaja se normalno na 1f utikač (smeđa-faza, plava-nula, zeleno-žuta na zaštitni kontakt). na originalnom kabelu utikač je bil gumeni, odlijan s kabelom.
Pretpostavljam da pitaš za toga, 380V:
Taj drugi kabel je obično bil isporučen bez utikača, i spajaš smeđu na jednu fazu, plavu na drugu fazu i zeleno-žuta na zaštitni kontakt, zavisno kakav priključni pribor koristiš:
Imam i ja taj isti apatat, ali nisam zadovoljan radom.
Spojen je na dvofaznu stuju i troši dosta struje, i ako samo miruje bez varenja, te nakon 2 elektrode, skoči osigurač.
Bojim se da imaš negdje problem s namotom. Kakva je situacija dok je na 1f?
Pjero
22 Stu 2010
Htio sam reći da na jednu fazu radi probleme, dok na dvije faze je radio ok.
Da, ako spojiš dvije faze na 230V...onda lijepo brunda i izbaci osigurač.
Moj trafo aparat ima 1 kabel i adapter 3x400 na 2x400, pa ne smiješ zaboravitikak je prištekan ;)
Taj aparat ima 2 primara i dva sekundara, spojena serijski, kak je prikazano na shemi koju je postavil kolega @plus.
Izmjeri otpore sva "4" namota od izvoda prema zajedničkoj točki.
2 i 2 para (prema sredini - spoju 2 namota u nekom bužiru sa stražnje strane) bi trebala imati (pod)jednaki otpor, ako su namoti ispravni.
ako je tak, ondagledaj da su vanjski izvodi (na vrhu namota) spojeni na sklopki tak da idu na 380V, dok ona dva izvoda, koja idu iz sredine namota, moraju biti spojena za 220V.
Pjero
22 Stu 2010
Zajednička točka oba namotaja 220V 0,3,
Zajednička točka namotaji 380V
0,5 i 14,8.
Mjereno na sklopki.
Nakon čačkanja spoja zajedničke točke, otpori se mijenjaju i dosužu do 0,6k.
Ispravno je spojeno.
Mjerenje direktno na žice namotaja, otpori se kreću 0,3 za 220V i 0,5 za 380V.
Ja sam ti sijede kose, ali nikad, ama baš nikad mi švas aparat nije izbacio / skurio osigurač.
Ovime ti želim sugerirati da se ozbiljnije pozabaviš defektažom tog svojeg aparata.
Ove informacije koje si napisao su za mene, recimo površnog majstora, nedovoljne za ikakvu konkretnu defektažu kvara, uzroka, zašto tebi izgori osigurač.
Ali, puši ti na hladno i grebi ispod sebe sve dok ne utvrdiš što je tome uzrok.
Pjero
22 Stu 2010
Imam drugi aparat, koji je duplo stariji, i radi bez greške, i taj nikada nije izbacivao osigurač i radi tiše.
VJerovatno su na ovom loši spojevi, mogu za probu napraviti na novo.
